rlk120
Posty: 79 Rejestracja: 30 października 2008, 19:10
Post
autor: rlk120 » 08 lipca 2009, 15:34
Musiałem na nowo instalować Debiana, a co za tym idzie - neostradę.
Mam jednak pewien dziwny błąd, otóż chcąc uruchamiać skrypt połączenia wraz ze startem systemu nie dzieje się nic.
Wykonując
wyskakuje mi:
bash: /etc/init.d/sagem: /bin/sh^M: bad interpreter: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Oczywiście raczej wszystko gra, mam dokładnie tak jak w instrukcji wszystko i plik "sagem" w odpowiednim miejscu.
Mimo to nie działa, możecie coś poradzić?
rlk120
Post
autor: rlk120 » 08 lipca 2009, 16:59
Zrobiłem wszystko, tak jak jest w Twoim poście za pomocą 2 programów i nie działa mi tylko ten skrypt.
Ale jak uruchomię ręcznie
to jest ok.
To chyba oznacza, że zastosowałem się do tego artykułu.
Posty: 8324 Rejestracja: 03 grudnia 2007, 06:37
Post
autor: fnmirk » 08 lipca 2009, 17:20
Aby skrypt działał i automatycznie uruchamiał połączenie musisz po instalacji wspomnianych pakietów *.deb wykonać jako root polecenie:
A tego nie doczytałeś?
fnmirk pisze: Powyższy skrypt jest obecnie dodany do pakietu po instalacji którego znajduje się już w systemie. Potrzebna jest jedynie jego aktywacja i odpowiedzieć twierdząco na pytanie. W tym celu jako root wystarczy wykonać polecenie:
Odpowiadamy twierdząco i po restarcie komputera połączenie z internetem będzie nawiązywane wraz ze startem systemu.
rlk120
Post
autor: rlk120 » 08 lipca 2009, 18:24
Wykonałem i nie działa.
Usunąłem nawet ręcznie wklejony skrypt, wykonałem polecenie i nie działa.
Działa tylko ręczne wklepanie polecenia.
Post
autor: fnmirk » 08 lipca 2009, 19:59
rlk120 pisze: Wykonałem i nie działa.
I co? Mam się domyślać lub zgadywać dlaczego? Przedstaw jakieś informacje? Jak zachowuje się modem? Może są jakieś komunikaty w tracie uruchamiania systemu?
rlk120
Post
autor: rlk120 » 08 lipca 2009, 20:06
Myślałem, że komunikat w pierwszym poście wystarczy.
Nic nie pojawia się oprócz tego co wyżej napisałem.
Post
autor: fnmirk » 08 lipca 2009, 20:45
rlk120 pisze: Myślałem, że komunikat w pierwszym poście wystarczy.
Myślałeś... Przecież od napisania pierwszej wiadomości wykonałeś kilka działań.
Czy modem po uruchomieniu systemu jest zsynchronizowany?
Pokaż wyniki poleceń:
ls -l /etc/init.d/ | grep sagem
ls -l /usr/sbin | grep hag-run-sagem
A te wykonaj jako root:
I przedstaw wyniki
rlk120
Post
autor: rlk120 » 08 lipca 2009, 20:54
Nie pokazuje nic.
-rwxr-xr-x 1 root root 9769 06-11 12:30 hag-run-sagem
http://wklej.org/id/118252/
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 10.108347] usb 2-2: [ueagle-atm] using iso mode
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 10.112206] usb 2-2: [ueagle-atm] (re)booting started
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 10.114072] usb 2-2: New USB device found, idVendor=1110, idProduct=9031
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 10.114075] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=3
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 10.114077] usb 2-2: Product: ADSL-USB Modem
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 10.114079] usb 2-2: SerialNumber: 00604CEBC9AC
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 10.358681] EXT3 FS on sda6, internal journal
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 10.564121] loop: module loaded
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 10.969564] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 10.972236] EXT3 FS on sda7, internal journal
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 10.972240] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 10.988009] NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W MODULE].
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 11.040358] NTFS-fs error (device sda1): parse_options(): Unrecognized mount option codepage.
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 11.040439] NTFS-fs warning (device sda1): parse_options(): Option iocharset is deprecated. Please use option nls=<charsetname> in the future.
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 11.076009] NTFS-fs error (device sda5): parse_options(): Unrecognized mount option codepage.
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 11.076009] NTFS-fs warning (device sda5): parse_options(): Option iocharset is deprecated. Please use option nls=<charsetname> in the future.
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 11.528024] firmware: requesting ueagle-atm/DSPep.bin
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 11.808037] usb 2-2: [ueagle-atm] ATU-R firmware version : 44e2ea17
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 11.808041] firmware: requesting ueagle-atm/CMVep.bin.v2
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 11.824010] usb 2-2: [Ueagle-atm] requesting firmware ueagle-atm/CMVep.bin.v2 failed, try to get older cmvs
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 11.824010] firmware: requesting ueagle-atm/CMVep.bin
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 11.851902] usb 2-2: [Ueagle-atm] use deprecated cmvs version, please update your firmware
Jul 8 20:02:53 rlk120 kernel: [ 11.886628] usb 2-2: [ueagle-atm] modem started, waiting synchronization...
Jul 8 20:02:56 rlk120 kernel: [ 14.564007] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Jul 8 20:02:56 rlk120 kernel: [ 14.648033] ppdev: user-space parallel port driver
Jul 8 20:02:57 rlk120 kernel: [ 15.477092] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Jul 8 20:02:57 rlk120 kernel: [ 15.549056] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Jul 8 20:02:57 rlk120 kernel: [ 15.549122] [drm] Initialized radeon 1.29.0 20080528 on minor 0
Jul 8 20:02:57 rlk120 kernel: [ 15.587407] NET: Registered protocol family 10
Jul 8 20:02:57 rlk120 kernel: [ 15.587823] lo: Disabled Privacy Extensions
Jul 8 20:02:58 rlk120 kernel: [ 17.181615] agpgart: Found an AGP 3.0 compliant device at 0000:00:00.0.
Jul 8 20:02:58 rlk120 kernel: [ 17.181636] agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 8x mode
Jul 8 20:02:58 rlk120 kernel: [ 17.181725] agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:01:00.0 into 8x mode
Jul 8 20:02:59 rlk120 kernel: [ 17.368014] [drm] Setting GART location based on new memory map
Jul 8 20:02:59 rlk120 kernel: [ 17.368014] [drm] Loading R300 Microcode
Jul 8 20:02:59 rlk120 kernel: [ 17.368014] [drm] Num pipes: 1
Jul 8 20:02:59 rlk120 kernel: [ 17.368014] [drm] writeback test succeeded in 1 usecs
Jul 8 20:02:59 rlk120 kernel: [ 17.890634] usb 2-2: [ueagle-atm] modem synchronization failed (may be try other cmv/dsp)
Jul 8 20:02:59 rlk120 kernel: [ 17.890640] usb 2-2: [ueagle-atm] (re)booting started
Jul 8 20:03:00 rlk120 kernel: [ 19.304043] firmware: requesting ueagle-atm/DSPep.bin
Jul 8 20:03:01 rlk120 kernel: [ 19.532577] usb 2-2: [ueagle-atm] ATU-R firmware version : 44e2ea17
Jul 8 20:03:01 rlk120 kernel: [ 19.532577] firmware: requesting ueagle-atm/CMVep.bin.v2
Jul 8 20:03:01 rlk120 kernel: [ 19.546614] usb 2-2: [Ueagle-atm] requesting firmware ueagle-atm/CMVep.bin.v2 failed, try to get older cmvs
Jul 8 20:03:01 rlk120 kernel: [ 19.546620] firmware: requesting ueagle-atm/CMVep.bin
Jul 8 20:03:01 rlk120 kernel: [ 19.555042] usb 2-2: [Ueagle-atm] use deprecated cmvs version, please update your firmware
Jul 8 20:03:01 rlk120 kernel: [ 19.595338] usb 2-2: [ueagle-atm] modem started, waiting synchronization...
Jul 8 20:03:14 rlk120 kernel: [ 32.599191] usb 2-2: [ueagle-atm] modem operational
Jul 8 20:04:33 rlk120 kernel: [ 112.289017] PPP generic driver version 2.4.2
Jul 8 20:04:37 rlk120 kernel: [ 115.692079] PPP BSD Compression module registered
Jul 8 20:04:37 rlk120 kernel: [ 115.727287] PPP Deflate Compression module registered
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 1110:9031 Analog Devices Canada, Ltd (Allied Telesyn) ADSL LAN Adapter
Oczywiście modem zsynchronizowany bo ręczne uruchomienie działa.
hasanek
Posty: 31 Rejestracja: 24 maja 2008, 18:54
Post
autor: hasanek » 08 lipca 2009, 21:02
rlk120 pisze: Musiałem na nowo instalować Debiana, a co za tym idzie - neostradę.
Wykonując
wyskakuje mi:
Rozwiązanie wydaje się być proste.
Otwórz do edycji ten plik, tj.
polecam do tego użyć MC
i popraw pierwszą linię tego pliku
powinno być
[/code]
Używając MC zauważysz na końcu ten dziwny znaczek ^M
trzeba go po prostu usunąć.
