[+] Komputer si
OjFelipes
[+] Komputer się (częściowo) wyłącza...
Post autor: OjFelipes »
Cześć.
Mam taki problem sprzętowy:
Po pewnym czasie pracy komputer się wyłącza. Ale nie cały. Wyłącza się dysk, ale diody (zasilanie, karta sieciowa) - świecą. Karta sieciowa nawet jeszcze jakiś czas migocze. Aby go z powrotem włączyć, trzeba wyłączyć listwę, chwilę odczekać i znów daje się włączyć.
Zauważyłem, że dzieje się to przy mocnym używaniu dysku (szukanie plików w mc itp).
Odpaliłem wczoraj memtest86+, komputer chodził ponad godzinę i się nie wyłączył. W pamięci nie ma błędów.
Czujniki (cpu, płyta, dysk) nie wykazują przegrzewania (<50stC).
Sprawdzałem na dwóch dyskach, na obu to samo.
Poradźcie proszę, jak można sprawdzić, cóż to za feler. Może to coś z płytą? Zasilaczem, że nie wyrabia? A może to jakiś ,,super-energy-saving mode''? Debian testing + gnome.
paolus
Post autor: paolus »
Podaj szczegóły konfiguracji sprzętowej (procesor, płyta główna, k. graficzna jakie dyski i jaki zasilacz - moc i producent). Powiedz jeszcze czy podczas "zatrzymania" wentylatory w obudowie się kręcą i czy komputer wydaje jakieś odgłosy - piski. Jeśli problem jest na dwóch różnych dyskach to stawiałbym na kontroler na płycie głównej lub zasilacz.
OjFelipes
paolus pisze:Podaj szczegóły konfiguracji sprzętowej (procesor, płyta główna, k. graficzna jakie dyski i jaki zasilacz - moc i producent). Powiedz jeszcze czy podczas "zatrzymania" wentylatory w obudowie się kręcą i czy komputer wydaje jakieś odgłosy
Cześć,
wentylatory przestają się kręcić, pisków i odgłosów brak. Po prostu (prawie)wszystko się wyłącza.
Płyta - Intel, ale modelu nie pamiętam, sprawdzę w domu. Grafika zintegrowana (i810).
paolus pisze:Jeśli problem jest na dwóch różnych dyskach to stawiałbym na kontroler na płycie głównej lub zasilacz.
Spróbuję poszukać jakiegoś zasilacza zapasowego, bo to chyba najprostsze rozwiązanie do przetestowania.
dzięki i pozdrawiam,
F
raven18
Post autor: raven18 »
Sprawdziłeś logi? być może tam są jakieś informacje na temat tych zawieszeń.
paolus
Dioda od karty sieciowej świeci bo ma zasilanie z kabla lan. Możesz też sprawdzić podłączenie kabli wewnątrz obudowy - może jakiś się poluzował np od dysku. U mnie kabel SATA był niesprawny i w logach pojawiły się błędy odczytu i niestabilna praca systemu. Po wymianie przewodu wszystko działa bardzo sprawnie. Jeszcze jedna sprawa. Martwi mnie ta dioda od zasilania na obudowie. Po uszkodzeniu zasilacza nie powinna świecić. Może to wskazywać na płytę główną lub jakieś przepięcie w zasilaczu lub kablach. Poza tym raven18 ma rację zacznij od sprawdzenia logów. Problem programowy też morze narobić dużo problemów.
OjFelipes
Cześć.
Chyba się wyjaśniło (dodam, że wcześniej sprawdziłem logi, nic nie było tam znaczącego) - problemem prawdopodobnie była wadliwa listwa zasilająca. Po wymianie na nową działa - a przynajmniej mam taką nadzieję.
Więc mam nadzieję, że temat należy uznać za rozwiązany.
Pozdrowienia i jeszcze raz dziękuję za pomoc,
F
[ Dodano: 2009-07-06, 16:06 ]
Edit: niestety, okazało się, że problem wcale się nie rozwiązał. Będę sprawdzał dalej.
Do zagadki należy dołączyć fakt, że po odpaleniu siduxa z live cd wszystko działa raczej dobrze, nawet intensywne przeszukiwanie podmontowanego dysku twardego...
[ Dodano: 2009-08-10, 07:43 ]
Sprawa się wyjaśniła: zawinił popsuty zasilacz. Po wymianie na nowy wszystko jest OK. Dzięk i i pozdrawiam,
F
