Przeprowadziłem instalację Nagiosa + PNP. System działa poprawnie. Dane dla pnp zbierane są cały czas do /usr/local/nagios/share/perfdata/ w katalogach dla danych hostów są aktualizowane pliki np. _HOST.rrd PING.rrd itp.
monitor:/usr/local/nagios/share/perfdata/localhost# ls -al
drwxrwsr-x 2 nagios nagios 4096 cze 27 01:14 .
drwxr-sr-x 20 nagios nagios 4096 cze 30 22:49 ..
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 1151280 cze 27 01:11 Current_Load.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 12041 cze 27 01:11 Current_Load.xml
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 384736 cze 27 01:11 Current_Users.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 10987 cze 27 01:11 Current_Users.xml
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 768008 cze 27 01:12 _HOST_.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 11245 cze 27 01:12 _HOST_.xml
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 768008 cze 27 01:12 HTTP.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 11421 cze 27 01:12 HTTP.xml
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 768008 cze 27 01:13 PING.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 11511 cze 27 01:13 PING.xml
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 384736 cze 27 01:13 Root_Partition.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 11038 cze 27 01:13 Root_Partition.xml
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 384736 cze 27 01:14 Swap_Usage.rrd
-rw-rw-r-- 1 nagios nagios 10993 cze 27 01:14 Swap_Usage.xmlienne,
Performance Data: rta=4.660000ms;8000.000000;10000.000000;0.000000
Przeglądarka mówi że nie może odnaleźć strony.
W ramach sprawdzenia wprowadzając:
http://<IPHOST>/nagios/pnp/index.php
Sprawdzenie PNP wygląda tak:
monitor:/usr/local/nagios/share/perfdata/# /home/monitor/pnp-0.4.13/contrib/verify_pnp_config -m default
Check Nagios/PNP integration, v0.1.9
[A] using Nagios basedir "/usr/local/nagios"
[A] using Nagios config "/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg"
[I] PNP mode: "default"
[I] Nagios info: Nagios 3.0.6
[A] verifying Nagios config
[A] checking RRDtool
[I] RRDtool: RRDtool 1.3.1
[A] processing "/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg"
[I] nagios_user=nagios
[I] nagios_group=nagios
[A] using "/usr/local/nagios/var/objects.cache" entries
[A] processing "/usr/local/nagios/etc/pnp/process_perfdata.cfg"
[I] (log_file) file "/usr/local/nagios/var/perfdata.log" doesn''t exist (yet)
No (obvious) errors found. Happy graphing with PNP
sprawdziłem parę razy konfigi,
A z php za mocny nie jestem.
Podpowiecie mi coś?
e.
PS.
Z rozwiązaniem będę musiał poczekać do piątku niestety,
Nie mam wjazdu do tej sieci (zamkniętej) z zewnątrz.
Instalowałem też Cacti, ten sam problem z wyświetleniem.
Chodzi tu o konfig Apache - może ktoś mi udzieli jakiejkolwiek wskazówki?
Problemem jest:
z apache2/error.log
symbol lookup error: /usr/lib/php5/20060613+lfs/gd.so: undefined symbol: gdFontCacheShutdown
monitor:/usr/local/nagios/etc/objects# ldd /usr/lib/php5/20060613+lfs/gd.so
linux-gate.so.1 => (0xb7f1a000)
libgd.so.2 => /usr/local/lib/libgd.so.2 (0xb7ead000)
libt1.so.5 => /usr/lib/libt1.so.5 (0xb7e58000)
libfreetype.so.6 => /usr/lib/libfreetype.so.6 (0xb7de3000)
libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xb7cf4000)
libXpm.so.4 => /usr/lib/libXpm.so.4 (0xb7ce4000)
libpng12.so.0 => /usr/lib/libpng12.so.0 (0xb7cc0000)
libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0xb7caa000)
libjpeg.so.62 => /usr/lib/libjpeg.so.62 (0xb7c8b000)
libc.so.6 => /lib/i686/cmov/libc.so.6 (0xb7b30000)
libm.so.6 => /lib/i686/cmov/libm.so.6 (0xb7b0a000)
libxcb-xlib.so.0 => /usr/lib/libxcb-xlib.so.0 (0xb7b08000)
libxcb.so.1 => /usr/lib/libxcb.so.1 (0xb7aef000)
libdl.so.2 => /lib/i686/cmov/libdl.so.2 (0xb7aeb000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7f1b000)
libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xb7ae8000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xb7ae3000)
Już jest w porządku.
Potrzebne były czcionki, dziękuję mkiler.
