MySQL - nie można zalogowa
Loxus
MySQL - nie moŻna zalogować się z poziomu webmina
Post autor: Loxus »
Ostatnio zainstalowałem z nudów poprzez webmina serwer bazy danych mysql. I mam taki problem gdy chce się zalogować po przez webmina do mojej sql to wyskakuje mi błąd
Logowanie się nie powiodło : Niepoprawna nazwa lub hasło administratora
a pod oknem logowania jest pokazany taki błąd:
The full MySQL error message was : DBI connect failed : Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
Może mi ktoś powiedzieć jak to naprawić?
Re: MySQL - nie moŻna zalogować się z poziomu webmina
Loxus pisze:Może mi ktoś powiedzieć jak to naprawić?
Tak, musisz skonfigurować mysql, pozwolić użytkownikowi 'root' na dostep do baz/y z 'localhost'
Tutaj wujek google wskazuje taki tutorial.
Loxus
Post autor: Loxus »
Przepraszam, że odnawiam mój stary temat ale byłem na wakacjach. Skonfigurowałem mysql według poradnika i dalej informuje że nie mam dostępu. Proszę mi dać konkretne instrukcje jak to zrobić ponieważ dopiero się uczę.
Z góry dziękuję.
WilK
Post autor: WilK »
Może hasło złe? Hasło roota mysql nie musi być równe hasłu do konta root (czy każdego innego).
Loxus
Post autor: Loxus »
Hasło wpisuję poprawne.
gielo
Post autor: gielo »
Zobacz czy ścieżki dostępu do tego swojego mysqla w webminie masz dobrze wpisane. Często się zdarza, że po instalacji webmina nie są one takie jak trzeba.
Loxus
Post autor: Loxus »
Możesz mi powiedzieć jak skonfigurować poprawnie te ścieżki?
gielo
Post autor: gielo »
/serwery/mysql/konfiguracja modułu
oczywiście musisz wiedzieć gdzie co się znajduje. Jeżeli nie wiesz to włazisz w katalogi podane i patrzysz czy to tam jest. Jak niema to szukasz na serwie w jakim katalogu się znajduje i ustawiasz odpowiednią ścieżkę. Potem następną, i następną.
u mnie np dla mysqladmin jest /usr/bin/mysqladmin, u ciebie może być inna jak np mysqla kompilowałeś ze źródeł lub jak twórcy paczek do twojej dystrybucji wsadzili go do innego katalogu :mrgreen: tak samo dla reszty.
