Brak partycji home
Brak partycji home
Witam wszystkich. Po instalacji Windowsa, odzyskałem gruba z live cd. Jednak po ponownym uruchomieniu występuje błąd, że brak jest partycji /home/użytkownik. Partycji z Ext3 nie formatowałem, tylko luźną na której zainstalowałem tego Windowsa. Czy da się odzyskać partycje home? Za odpowiedź z góry dziękuję.
ArnVaker wynik polecenia
Jednak podczas startu systemu zatrzymuje się na takim błędzie:
Jednak nie mogę w trybie awaryjnym terminala, po naciśnięciu "Control-D", bo występuje błąd xterma. Wiec wpisuję hasło roota i dopiero z trybu konsoli po wpisaniu wchodzę w tryb graficzny. Lecz wystąpił jakiś błąd i nie mam internetu, nie wykrywa mi urządzeń, a wcześniej był. Dlatego piszę teraz z live cd. ArnVaker najwyżej jak będzie potrzebny wynik polecenia to wejdę na Debianie i przepiszę aby tu wpisać z live cd. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
fdisk -lKod: Zaznacz cały
/dev/sda1 1 2432 19535008+ 83 Linux
/dev/sda2 2433 2466 273105 e W95 FAT16 (LBA)
/dev/sda3 2467 16109 109587397+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda4 * 16110 38913 183173130 83 Linux
/dev/sda5 2467 16109 109587366 7 HPFS/NTFS
failed (code 8) File system chceck failed. A log is being saved in /var/fsck/checkfs if that location is writable. Please repair the file system manually.failed! A main tenance shell will now be started CONTROL-D will terminate this shell and resume system boot.(warning). Give root password for maintenance ( or type Control-D to continue).Kod: Zaznacz cały
startxKod: Zaznacz cały
cat /etc/fstabWynik polecenia cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda1 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda3 /home ext3 defaults 0 2
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy auto rw, user,noauto 0 0I wszystko jasne. Nie masz już partycji /home:
czyli sda3 zamieniłeś na partycję rozszerzoną by umieścić sda5
Nie masz już partycji domowej
/dev/sda3 /home ext3 defaults 0 2 Kod: Zaznacz cały
/dev/sda3 2467 16109 109587397+ f W95 Ext'd (LBA) Nie masz już partycji domowej
thalcave ale ja tylko podczas instalacji Windowsa skasowałem partycję swap bo nie mogłem utworzyć partycji windowsowych. Partycji z /home nie ruszałem. Myślałem że potem swap utworzę dlatego zostawiłem 256mb na partycję wymiany.
Czyli jeśli już nic się nie wymyśli to trzeba będzie instalować na nowo:/
No nic dziękuje wszystkim za odpowiedz. Pozdrawiam.
ArnVaker
