Superowo
A czy mógłbyś podać fragment swojej konfiguracji z interfaces dt. tego interfejsu, ponieważ znalazłem jakiś dokument odnośnie konfiguracji interfejsów PCMCIA za pomocą właśnie if-up i nie wiem, czy Twoja jest podobnie skomplikowana, czy najzwyklejsza.
Dziękuję
[ Dodano: 2009-06-29, 02:42 ]
Podejrzenie padło jeszcze na ARP FLUX, dlatego, że są dwa interfejsy (jeden wbudowany i drugi na pcmcia) w tej samej sieci. Jednak po wyłączeniu tej pierwszej i przerestartowaniu /init.d/networking bez eth0 nic nie pomogło.
Przy pingowaniu na bramę 192.168.0.1 cały czas mam "Destination Host Unreachable", czy pingując cokolwiek innego w sieci.
Przełączenie interfejsu pcmcia eth1 na dhcp też nie znajduje przydzielonego IP na drugim krańcu kabla.
Ktoś pisał na tym forum, że karta PCMCIA w laptopie Toshiby miała problem z powodu trybu pracy, gdyż w BIOS-ie są dwie opcje trybów PCIC i Cardbus. W tym pierwszym kartę wykrywał, ale działać już nie chciała. U mnie w biosie nie widziałem takiego wyboru.
[ Dodano: 2009-07-09, 00:25 ]
Problem nadal nie został rozwiązany.
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:25:15:F5:A3
inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::211:25ff:fe15:f5a3/64 Scope:Link
RX packets:21760 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:777 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:1739394 (1.6 MiB) TX bytes:139236 (135.9 KiB)
Base address:0x8000 Memory:c0220000-c0240000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:03:9B :D 3:50
inet addr:169.254.155.37 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: fe80::201:3ff:fe9b:d350/64 Scope:Link
TX packets:360 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:65
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:66841 (65.2 KiB)
Interrupt:3 Base address:0x300
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:1036 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1036 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:77716 (75.8 KiB) TX bytes:77716 (75.8 KiB)
debian:~# lsmod | grep 3c
3c574_cs 13192 1
pcmcia 34140 1 3c574_cs
pcmcia_core 36852 4 3c574_cs,pcmcia,yenta_socket,rsrc_nonstatic
debian:~# pccardctl info
PRODID_1="3Com"
PRODID_2="Megahertz 574B"
PRODID_3="B"
PRODID_4="001"
MANFID=0101,0574
FUNCID=6
PRODID_1=""
PRODID_2=""
PRODID_3=""
PRODID_4=""
MANFID=0000,0000
FUNCID=255
debian:~# pccardctl status
Socket 0:
5.0V 16-bit PC Card
Subdevice 0 (function 0) bound to driver "3c574_cs"
Socket 1:
no card
debian:~# lspcmcia -v
Socket 0 Bridge: [yenta_cardbus] (bus ID: 0000:02:00.0)
Configuration: state: on ready: yes
Voltage: 5.0V Vcc: 5.0V Vpp: 0.0V
Socket 0 Device 0: [3c574_cs] (bus ID: 0.0)
Product Name: 3Com Megahertz 574B B 001
Identification: manf_id: 0x0101 card_id: 0x0574
function: 6 (network)
prod_id(1): "3Com" (0x41240e5b)
prod_id(2): "Megahertz 574B" (0xa4c8e94c)
prod_id(3): "B" (0x98d220bc)
prod_id(4): "001" (0xaaf3d359)
Socket 1 Bridge: [yenta_cardbus] (bus ID: 0000:02:00.1)
Ktoś pomyślnie uruchomił tą kartę na starszych jądrach:
I have used it under 2.2.20, 2.4.20-25 and 2.6.4
syslog
Jul 7 23:54:48 localhost kernel: pccard: card ejected from slot 0
Jul 7 23:54:48 localhost avahi-daemon[2963]: Interface eth1.IPv4 no longer relevant for mDNS.
Jul 7 23:54:48 localhost avahi-daemon[2963]: Leaving mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 192.168.0.3.
Jul 7 23:54:48 localhost avahi-daemon[2963]: Withdrawing address record for 192.168.0.3 on eth1.
Jul 7 23:54:48 localhost NetworkManager: <debug info>^I[1247007288.824091] nm_hal_device_removed (): Device removed (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/net_00_01_03_9b_d3_50').
Jul 7 23:54:48 localhost NetworkManager: <debug info>^I[1247007288.825103] nm_hal_device_removed (): Device removed (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/pcmcia__1__1').
Jul 7 23:54:54 localhost kernel: pccard: PCMCIA card inserted into slot 0
Jul 7 23:54:54 localhost kernel: pcmcia: registering new device pcmcia0.0
Jul 7 23:54:54 localhost kernel: ASIC rev 1,<6>eth1: Megahertz 574B at io 0x300, irq 3, hw_addr 00:01:03:9B :D 3:50.
Jul 7 23:54:54 localhost kernel: 64K FIFO split 1:1 Rx:Tx, autoselect MII interface.
Jul 7 23:54:54 localhost NetworkManager: <debug info>^I[1247007294.128896] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/pcmcia__1__1').
Jul 7 23:54:54 localhost NetworkManager: <debug info>^I[1247007294.168278] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/net_00_01_03_9b_d3_50').
Jul 7 23:54:54 localhost avahi-daemon[2963]: New relevant interface eth1.IPv4 for mDNS.
Jul 7 23:54:54 localhost avahi-daemon[2963]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 192.168.0.3.
Jul 7 23:54:54 localhost avahi-daemon[2963]: Registering new address record for 192.168.0.3 on eth1.
Jul 7 23:54:56 localhost kernel: eth1: interrupt(s) dropped!
Jul 7 23:55:01 localhost /USR/SBIN/CRON[30336]: (cactiuser) CMD (php /usr/share/cacti/site/poller.php > /dev/null 2>&1)
Jul 7 23:55:01 localhost /USR/SBIN/CRON[30338]: (www-data) CMD (/usr/share/cacti/site/poller.php >/dev/null 2>/var/log/cacti/poller-error.log)
Jul 7 23:55:04 localhost kernel: eth1: no IPv6 routers present
kern.log
Jul 7 23:54:56 [b]localhost kernel: eth1: interrupt(s) dropped![/b]
debian:/home/walker# dmesg | grep pcmcia
pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x4000 - 0x8fff
pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xc0200000 - 0xcfffffff
pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xe8000000 - 0xefffffff
[b]pcmcia: Detected deprecated PCMCIA ioctl usage from process: discover.[/b]
[b]pcmcia: This interface will soon be removed from the kernel; please expect breakage unless you upgrade to new tools.
pcmcia: see [url]http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/pcmcia/pcmcia.html[/url] for details.[/b]
Nie ma żadnego firewalla, żebym się sam zapędził w kozi róg. ;-)
Czy nie powinienem przypadkiem zmienić jajka na wyższą, bardziej desktopową wersję?
Z tego co widziałem na podstronie PCMCIA kernelowców, to oni cały czas coś tam zmieniają.
Co jest z tym procesem discover i odrzuceniem przerwań tego interfejsu?
