Próbowałem uruchomić system n tym jądrze mimo tego błędu, ale niestety się nie udało bo od samego początku powitał mnie jakiś błąd (nie pamiętam w tej chwili, ale chodziło coś o moduły) i nic nie ruszyło. Więc domyślam się, że może to przez to iż na tym etapie pojawił mi się ten komunikat. Nie wiem gdzie zmienić aby dpkg używało opcji, którą mi sugeruje system.
Nazwy się nie zgadzają. Ten komunikat nie wpływa na poprawne wygenerowanie initrd. Jak już to zrobisz, to musisz wykonać update-grub lub dopisać ręcznie initrd do menu.lst.
Niestety nie zadziałał. Błędy przy uruchamianiu to
alg: cipher: test 1 failed on encryption for aes-asm
modprobe: fatal: could not load /lib/modules/2.6.28.8-zl0ty-box/modules.dep no such file or directory
Mimo, że plik modules.dep istnieje. Nie wiem w czym problem.
zloty87 pisze:Tak jak napisałem wyżej, zrobiłem również sposobem make-kpkg. Ale powitało mnie kernel panic.
Czyli to nie ma nic wspólnego z komunikatem, który przedstawiłeś w pierwszym poście. To raczej błędna konfiguracja jądra. Kompilowałeś już jądro na tym konfigu?
Żeby wykluczyć problem z initrd spróbuj jeszcze tak (wątpię, czy pomoże).
Zbudowałem jądro dwoma sposobami - samym make oraz make-kpkg. Pierwszy sposób poskutkowal błędem napisanym gdzieś powyżej, drugi natomiast kernel panic.
To moja pierwsza w życiu kompilacja. Robiłem ją tylko i wyłącznie po to, bo nie mogę zainstalować sterowników nvidii. Więc postanowiłem skompilować jądro bez nvidiafb, które według komunikatów instalacyjnych blokuje możliwość instalacji sterowników.
