Zmiana ikony i brak uprawnie
Zmiana ikony i brak uprawnień
Dziwny problem, nie można zmienić ikonki konsoli jako zwykły użytkownik, komunikat brak odpowiednich uprawnień do zapisu. W zasadzie nie ma żadnej ikonki tylko biały prostokąt.
Ustawienia ikona + lewe okienko + wybieram nowa ikonkę + ok=Nie można zapisać właściwości. Brak odpowiednich uprawnień do zapisu /var/lib/menu-xdg/applications/menu-xdg/X-Debian-Applications-Shells-bash.desktop. .
- Problem dotyczy tylko ikony konsoli.
- Niestety po przełączeniu pulpitu w tryb widok katalogu ,problem dotyczy też innych ikon , pojawił się też problem po komendzie zablokuj elementy interfejsu nie wszystkie są blokowane niektóre można swobodnie przesuwać i to właśnie w nich nie można zmienić ikonki na inną ,nie mają też z boku belek do ustawień .
- Wystąpił błąd krytyczny plasmy wywołując sygnał 11 .
- Czy to koniec mojego kde4 :?:
sudo chmod 644 /var/lib/menu-xdg/applications/menu-xdg/ -R
skynet pisze:Kod: Zaznacz cały
$ sudo chmod 644 /var/lib/menu-xdg/applications/menu-xdg/ -R
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
[sudo] password for tomi:
tomi is not in the sudoers file. This incident will be reported.
aviaton, nie masz sudo. W Debianie domyślnie nie ma skonfigurowanego i zainstalowanego sudo.
Wykonaj polecenie mając uprawnienia root. Zaloguj się na konto root i wykonaj:
skynet, mógłbyś uprzedzić.
Sudo mam zainstalowane, instalowałem wcześniej.fnmirk pisze:aviaton, nie masz sudo. W Debianie domyślnie nie ma skonfigurowanego i zainstalowanego sudo.
Wykonaj polecenie mając uprawnienia root. Zaloguj się na konto root i wykonaj:Kod: Zaznacz cały
aptitude install sudo
Budowanie drzewa zależności
Nie zostaną zainstalowane, zaktualizowane ani usunięte żadne pakiety.
0 pakietów aktualizowanych, 0 instalowanych, 0 do usunięcia i 0 nie aktualizowanych.
Nie można uruchomić polecenia. Plik lub katalog file:///var/lib/menu-xdg/applications/menu-xdg/X-Debian-Applications-Shells-bash.desktop nie istnieje.
Mój błąd przepraszam:
i:
teraz na pewno zadziała.
sudo chmod 777 /var/lib/menu-xdg/applications/menu-xdg
sudo chmod 777 /var/lib/menu-xdg/applications/menu-xdg/*
Tak działa, konsola odzyskana ikonki można zmieniać, dziękuje.skynet pisze:Mój błąd przepraszam:i:Kod: Zaznacz cały
teraz na pewno zadziała.Kod: Zaznacz cały
