[+] Znikn
dragonn
[+] Zniknęło menu wyłączania i zamykania systemu, Gnome, Sid
Post autor: dragonn »
Ostatnio zniknęło mi zamknij system:
I nie ma apletu dla gnome-panel, który umożliwiał wyłączenie systemu. Co zrobić by ono wróciło?
sigo
Post autor: sigo »
1. Dokonywałeś jakichś aktualizacji?
2. Czy logujesz się poprzez gdm?
dragonn
ad.1 Z tego co mi się zdaje to się zrobiło po:
sudo dpkg-reconfigure -a
System aktualizuje na bieżąco
ad.2 Tak mam gdm z włączonym auto-logowaniem, aby wyłączyć system najpierw się wylogowuję a później zamykam system przez gdm
dragonn, a jakbyś tak z ,,szukajki'' na forum wcześniej skorzystał?
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=40042
dragonn
Niestety nie nic pomogło, a z drugiej strony tam te sposoby są dziwne, czemu nie można przywrócić normalnego menu z gnome?
EDIT
Chyba mi się coś z grupami zepsuło :evil: :
debian:/home/dragonn# aptitude install fast-user-switch-applet
Budowanie drzewa zależności
Odczyt opisów zadań... Gotowe
Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:
0 pakietów aktualizowanych, 1 instalowanych, 0 do usunięcia i 1 nie aktualizowanych.
Do pobrania 0B/925kB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu: 3486kB.
dpkg: nienaprawialny błąd krytyczny, przerywanie:
 syntax error: unknown group 'mlocate' in statoverride file
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
W czasie instalacji wystąpiły problemy. Próba naprawy:
I chyba to jest przyczyna moich problemów.
ArnVaker
Post autor: ArnVaker »
dragonn pisze:Chyba mi się coś z grupami zepsuło
Samo? Lepiej pomyśl co dokładnie robiłeś i przejrzyj logi z aktualizacji.
Masz w systemie grupę mlocate? Jak nie masz to dodaj.
Ewentualnie możesz usunąć jej wpis z /var/lib/dpkg/statoverride i przeprowadzić aktualizację, ale to by było dosyć głupie rozwiązanie.
PS Również używam Sida z gnome i u mnie problem nie wystąpił.
dragonn pisze:Niestety nie nic pomogło, a z drugiej strony tam te sposoby są dziwne, czemu nie można przywrócić normalnego menu z gnome?
Problem się cyklicznie powtarza na różnych wersjach Debiana. Jedno mnie zastanawia, że nigdy jakoś u mnie nie wystąpił samoistnie tylko z mojej winy? Uprawnienia do wykonania odpowiednich poleceń w systemie i tylko one są za to odpowiedzialne.
dezerter-a
Post autor: dezerter-a »
Jeżeli masz Sida to ostatnio była aktualizacja z gnome 2.24 -> 2.26.
Też miałem ten problem ale pobawiłem się:
system->administracja-> ekran logowania
i wszystko jest po staremu.
dragonn
Z tym już sobie poradziłem, dodałem grupę mlocate i dodałem siebie i root do tej grupy. dezerter-a może powiesz co tam zrobiłeś?
EDIT
debian:/home/dragonn# dpkg-reconfigure -a
 * Stopping ACPI services...                                             [ ok ]
 * Starting ACPI services...                                             [ ok ]
Caching application data...
Skipped nted.desktop: does not include a menu name
Skipped denemo.desktop: does not include a menu name
Generating mime/codec maps...
gpg: klucz 6070D3A1: ,,Debian Archive Automatic Signing Key (4.0/etch) <ftpmaster@debian.org>'' bez zmian
gpg: klucz ADB11277: ,,Etch Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>'' bez zmian
gpg: klucz BBE55AB3: ,,Debian-Volatile Archive Automatic Signing Key (4.0/etch)'' bez zmian
gpg: klucz F42584E6: ,,Lenny Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>'' bez zmian
gpg: klucz 55BE302B: ,,Debian Archive Automatic Signing Key (5.0/lenny) <ftpmaster@debian.org>'' bez zmian
gpg: klucz 6D849617: ,,Debian-Volatile Archive Automatic Signing Key (5.0/lenny)'' bez zmian
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 6
gpg:                    bez zmian: 6
 * Stopping deferred execution scheduler atd                             [ ok ]
 * Starting deferred execution scheduler atd                             [ ok ]
 * Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon avahi-daemon                        [ ok ]
 * Reloading system message bus config...                                [ ok ]
 * Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon avahi-daemon                        [ ok ]
chown: błędna grupa: `root:utmp'
debian:/home/dragonn# groupadd root:utmp
groupadd: 'root:utmp' is not a valid group name
groupadd: group 'root' already exists
debian:/home/dragonn# gpasswd -a dragonn root:utmp
gpasswd: group 'root:utmp' does not exist in /etc/group
Adding user dragonn to group root
debian:/home/dragonn# gpasswd -a root root
Adding user root to group root
gpg:                    bez zmian: 6
Co znów jest źle :evil: , chyba zrobię reinstalację systemu, teraz kiedy już wiem jak uruchomić cały sprzęt mój po Debianem, to nowo postawiony Debian będzie już miał łatwiejsze życie, bo ten przeszedł już za dużo.
EDIT
Zainstalowałem system na nowo ale po zaktualizowaniu do sid-a znów znikło :-/ , no cóż będę musiał z tym żyć, ale ważne że nie mam już problemów z grupami.
simperium
Post autor: simperium »
Pociągnę wątek, mianowicie, mnie po aktualizacji też wszystko zaczęło dziwnie funkcjonować.
Poza tym, że również zniknęła opcja "zamknij system", to ponadto... zniknął panel "Ekran logowania" z menu
System>Administracja>Ekran logowania
Niestety nie wiem, jaki odpowiada za to pakiet, będę wdzięczny za info.
Pzdr.
