[+] Kamera Creative vista i zielony obraz w skype
marg1
Post autor: marg1 »
Kamerka ta świetnie działa w Ubuntu na sterowniku ov51x
Oczywiście zainstalowałem moduł:
ov51x-jpeg-source
Zainstalowałem też:
libv4l-0 libv4l-ruby1.8 libv4l-dev
Skype uruchamiam poleceniem z aktywatora pulpitu:
env LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype
Tutaj chyba widać, że sterownik wstaje, ale w kamerce w skype nadal zielony obraz:
 11.191034] ov519: I2C synced in 0 attempt(s)
[   11.191038] ov519: starting OV7xx0 configuration
[   11.227032] ov519: Sensor is an OV7670
[   13.729095] gspca: probe ok
[   13.741179] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[   13.741685] usbcore: registered new interface driver ov519
[   13.741688] ov519: registered
No, właśnie, gspca też próbowałem i daje ten sam efekt, a w dodatku teraz nie umiem się wyzbyć gspca mimo, iż odinstalowałem jego pakiety, on nadal wstaje i widać że wstają oba, więc teraz to jest już chyba całkiem coś nie tak.
Będę wdzięczny za pomoc, jestem średnio-początkującym użytkownikiem Debiana, wiem, że gdzieś dzwonią, ale nie wiem, w którym kościele.
Z góry dziękuję za pomoc.
ilin
Post autor: ilin »
Trzeba porównać moduły i ich wersje.
Pokaż:
lsmod
z Ubuntu (jak kamera działa), jeśli masz jeszcze Ubuntu (może być z livecd) oraz z Debiana.
Potem zobaczymy ich z pomocą:
modinfo
marg1
Post autor: marg1 »
Ubuntu live
gspca_ov519            25732  0
gspca_main             34560  1 gspca_ov519
dmesg z ubuntu
 145.413595] gspca: probing 041e:4064
[  145.651035] ov519: I2C synced in 1 attempt(s)
[  145.651037] ov519: starting OV7xx0 configuration
[  145.687032] ov519: Sensor is an OV7670
[  147.294634] ppdev: user-space parallel port driver
[  148.193140] gspca: probe ok
[  148.193151] gspca: probing 041e:4064
[  148.193160] gspca: probing 041e:4064
Zaraz pokażę z Debiana
lsmod
gspca_ov519            14372  0
gspca_main             22512  1 gspca_ov519
dmesg
.063030] ov519: I2C synced in 0 attempt(s)
[   11.063033] ov519: starting OV7xx0 configuration
[   11.099030] ov519: Sensor is an OV7670
[   11.144595] input: ImPS/2 Logitech Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
[   13.596095] gspca: probe ok
[   13.596108] gspca: probing 041e:4064
[   13.596118] gspca: probing 041e:4064
[   13.596139] usbcore: registered new interface driver ov519
[   13.596142] ov519: registered
[   13.635195] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
Kamerke tu i tu wykrywa, z tym ze w ubuntu dzięki libv4 nie ma problemu z zielonym obrazem w skype a w Debianie nadal jest
ilin
Post autor: ilin »
To teraz pokaż
modinfo gspca_ov519
modinfo gspca_main
Z obydwu dystrybucji.
marg1
Post autor: marg1 »
Debian:
marcin:/home/marcin# modinfo gspca_ov519
filename:       /lib/modules/2.6.29-2-amd64/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_ov519.ko
license:        GPL
description:    OV519 USB Camera Driver
author:         Jean-Francois Moine <http://moinejf.free.fr>
alias:          usb:v05A9p8519d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:          usb:v05A9p4519d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:          usb:v05A9p0530d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:          usb:v05A9p0519d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:          usb:v054Cp0155d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:          usb:v054Cp0154d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:          usb:v045Ep028Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:          usb:v041Ep4068d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:          usb:v041Ep4064d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:          usb:v041Ep4061d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:          usb:v041Ep4060d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:          usb:v041Ep405Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias:          usb:v041Ep4052d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
depends:        gspca_main
vermagic:       2.6.29-2-amd64 SMP mod_unload modversions
parm:           frame_rate:Frame rate (5, 10, 15, 20 or 30 fps) (int)
marcin:/home/marcin# modinfo gspca_main
filename:       /lib/modules/2.6.29-2-amd64/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_main.ko
license:        GPL
description:    GSPCA USB Camera Driver
depends:        videodev
parm:           debug :D ebug (bit) 0x01:error 0x02 :p robe 0x04:config 0x08:stream 0x10:frame 0x2:p acket 0x40:USBin 0x80:USBout 0x0100: v4l2 (int)
Ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ modinfo gspca_ov519
filename:       /lib/modules/2.6.28-11-generic/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_ov519.ko
license:        GPL
srcversion:     A9533A322A393B623EBA8E6
depends:        gspca_main
vermagic:       2.6.28-11-generic SMP mod_unload modversions
ubuntu@ubuntu:~$ modinfo gspca_main
filename:       /lib/modules/2.6.28-11-generic/kernel/drivers/media/video/gspca/gspca_main.ko
license:        GPL
srcversion:     6527AB0D50B7BF8BCC29DCD
depends:        videodev,compat_ioctl32
ilin
Post autor: ilin »
Trudno powiedziec bo nie podaje wersji.
Sprawdź czy na debianie rusza tę kamerkę programik cheese
Jest w repo.
marg1
Post autor: marg1 »
Działa w cheese widać mój żadny ryj :D
bez problemów
A może to kwestia uruchomienia skype z odpowiednią opcją, ale
nic nie daje.
ilin
Post autor: ilin »
Czyli sterownik jest w porządku i z tym nie ma co kombinować.
Pewnie znowu jakiś błąd jest w tych 64bit bibliotekach.
Tak jak z dźwiękiem było.
Trzeba pogooglac za tym.
64bit to same problemy :)
marg1
Post autor: marg1 »
¯ebym wiedział.
A na forum Ubuntu jest coś na temat nakładania łatek na sterownik ale też czytałem, że dla nowszego sterownika ov51 nie trzeba tego robić?
Co myśłisz o tym:
http://forum.ubuntu.pl/showthread.php?t=62233
Nie wiem czy mam to robić, żeby coś nie zepsuć, najpierw jest instalacja a na dole nakładanie łatek, tylko nie wiem, czy warto.
Na pewno to nie jest problem też w samej paczce skype tylko jakichś bibliotek, jak wtedy masz rację.
PS. Aż mi głupio po tych identyfikacjach systemu i przeglądarki w rogu, ale cóż na razie Windows i Internet Explorer górą niestety.
ilin
Post autor: ilin »
Czy trzeba nakładać łatki wątpię ale to łatwo sprawdzić.
Masz jeszcze jajo ubuntowe?
Jak nie to na próbę zainstaluj.
Jak na nim zadziała to znaczy ze wina sterownika.
Jak nie zadziała to wina bibliotek.
