Konfiguracja sieci nie powiod
krzysiek050
Konfiguracja sieci nie powiodła się podczas instalacji
Post autor: krzysiek050 »
Pełen zapału postanowiłem spróbować zainstalować Debiana na desktopie. ¦ciągnąłem sobie najnowszą płytkę Debiana testing i już na samym początku instalacji miałem problem. Otóż źle wykrywa mi sieć. Kiedy dochodzę do punktu kiedy ma właśnie to robić, komputer pracuje, pokazuje mi przez chwilę w statusie
konfigurowanie sieci powiodło sie
i nagle przerywa i pokazuje błąd
konfiguracja sieci nie powiodła się
Posiadam płytę główną "AsusP5K" i na niej zintegrowaną kartę sieciowa
ATTANSIC L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000
W Windows XP muszę specjalnie doinstalować sterownik, bo nie ma go w standardowym pakiecie, ale Ubuntu działało z tą karta bez specjalnego grzebania. Problem w tym że ja nie chcę Ubuntu. Wolałbym na początek mieć system, na którymś się czegoś nauczę, a z tymi wszystkimi klikaczami raczej do środka nie chciałoby mi się zaglądać.
Z góry dziękuję za pomoc.
ArnVaker
Post autor: ArnVaker »
To błąd instalatora. Miałem dokładnie to samo, nie dalej jak tydzień temu. Chciałem zainstalować Debiana znajomemu, a tu taka niespodzianka :evil: (na moim komputerze efekt był identyczny, sumy kontrolne w porządku, płyta również). Jedyna rada, to ściągnąć nowszą lub starszą wersję instalatora.
krzysiek050
Ale mnie nie chce ruszyć ani testowa, ani stabilna wersja Debiana. ¦ciągałem z oficjalnego serwera. No i na drugim komputerze konfiguracja sieci powiodła mi się. I puki co boje się trochę Sida.
ArnVaker
Aktualnie stable oraz testing bazują jeszcze na tym samym instalatorze.
Szczerze mówiąc, myślałem, że to jedynie w nim tkwi problem.
¦ciągnij i sprawdź stąd, w celu rozpoznania sytuacji:
http://cdimage.debian.org/cdimage/daily ... ch-latest/
Instalator jest najnowszy, repozytoria podczas instalacji ustawiane są na Squeeze.
Ister
Post autor: Ister »
A może zainstaluj na razie nie martwiąc się o cieć, a potem samą sieciówkę skonfigurujesz?
pavbaranov
Post autor: pavbaranov »
krzysiek050 pisze:Problem w tym ze ja nie chce ubuntu. Wolalbym na poczatek miec system na ktoryms sie czegos naucze, a z tymi wszystkimi klikaczami raczej do srodka nie chcialobymi sie zagladac
To zainstaluj Ubuntu z alternative i nie instaluj środowiska (nb. bliźniaczego do Debiana). Nic nie będziesz miał do klikania ]http://kmuto.jp/debian/hcl/[/url]
Zobacz potem przez jaki sterownik karta ta jest/winna być obsługiwana (problem jedynie, że jest to narzędzie oparte na nowszym jądrze niż w Squeeze).
W zasadzie możesz pominąć ten błąd (chyba, że to netinstall :) ), a następnie zainteresować się: http://wiki.debian.org/DeviceDatabase/P ... (l1\+l\+1) - masz tu jaki moduł jądra winien być załadowany, by obsługiwał tę kartę (jest ona obsługiwana i dość powszechna). Zwróć jedynie uwagę, że są dwa różne moduły, obsługujące dwie różne odmiany tej karty. Musisz zatem znać PCI id swojej (czyli znów lspci i jej opcje; tu chyba najwięcej poznasz po lspci -nn)
krzysiek050, przedstawiaj w zakładanych tematach konkrety odnośnie Swoich problemów. Napisanie obszernego tekstu o doznaniach autora, z pomiędzy których należy wyłuskiwać informacje nie nastraja pozytywnie do udzielania mu pomocy i raczej nadaje się taki temat do działu luźnych dyskusji.
Przejrzyj wcześniej forum. O tym co przedstawiać w temacie masz np. tu.
Warto przejrzeć wcześniej:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=6073
http://debian.linux.pl/viewforum.php?f=7
W każdym dziale masz tematy przyklejone.
O tym co robić kiedy instalator nie rozpoznaje sieci też znajdziesz trochę rozwiązań. A jeżeli żadne nie pomoże to przedstawiasz konkrety w nowym temacie. Tylko nie przesadzaj w drugą stronę.
http://rtfm.killfile.pl/#nieduzo
Nie każdy Twój problem jest tylko Twój.
ArnVaker
pavbaranov pisze:To zainstaluj Ubuntu z alternative i nie instaluj środowiska (nb. bliźniaczego do Debiana). Nic nie będziesz miał do klikania
Dostępne są też obrazy instalatora Ubuntu Minimal CD (około 10MB).
Należy uruchomić instalator z opcją "cli" (command line install), w efekcie czego pobrany z sieci oraz zainstalowany zostanie jedynie system podstawowy. Dalszą instalację oprogramowania przeprowadza się już na uruchomionym systemie, według własnych upodobań.
krzysiek050
Niefajnie to wyglada :( .
Sprobowalem zainstalowac debiana bez sieci. Reszta poszla sprawnie. Sprawdzilem rodzaj karty i jest to "1969:1048 atl1". Zainstalowalem modconf, ale jak sie okazalo ten modul jest juz ladowany. Probowalem tez zaznaczyc atl1e, ale tez nic nie startuje. Wie ktos dlaczego tak moze byc?
Chwilowo nie mam wolnej plytki zeby nagrac nowy obraz ktory pokazal mi ArnVaker i sprawdze najwyzej jutro.
fnmirk, postaram sie pisac zwiezlej.
krzysiek050 pisze:Wie ktoś dlaczego tak może być?
Zainstalowałeś Debiana i co dalej? Nie próbujesz zrozumieć tego co napisałem? Przejrzyj informacje zawarte w podanych odnośnikach. Przedstaw na forum jakieś informacje w sposób zrozumiały dla Debiana.
  1. Jak łączysz się z internetem?
  2. Wynik polecenia:
    lspci -k
  3. Wynik polecenia:
    uname -r
  4. Ewentualne błędy.
Ps. Jak umieszczasz czyjś pseudonim w tekście to wypadałoby go poprawnie napisać.
