Samba konfiguracja bez has
Samba konfiguracja bez hasła - czy moŻna?
Witam. Postaram się opisać zagadnienie jak najlepiej potrafię. Myślę sobie czy jest możliwe takie ustawienie samby. Ustawienie zabezpieczenia dla użytkowników, i teraz chciałbym ustawić jeden udział z prawami 777 dla wszystkich ale tak aby można było się do niego dostać bez konieczności podania hasła ani loginu. Jest możliwa taka opcja?
Spróbuj
guest ok = yes
Nie działa. Na Virtual Boksie wpisałem takie coś:
i nic więcej, i wpuszcza mnie do samby bez podania hasła. Jak tak samo ustawiłem już na właściwej maszynie to prosi o hasło?
Precyzując swoją wypowiedź, chcę uzyskać wynik końcowy aby przy wywołaniu samby nie prosił o hasło. Dopiero po wywołaniu zasobu będzie weryfikacja. Chyba ze ustawię w zasobie
Edit:
Na Virtual Boksie działa wszystko tak jak powinno, zaczynając od IP jest to 192.168.1.12 wywołuje ten adres zgłasza mi się samba z wylistowanymi zasobami. Teraz klikam na folder wspólny, jest tam opcja ,,gust ok'' i ,,write ok'', wchodzę bez problemu, klikam na inny zasób prosi o login i hasło. Podaję dobry nie puszcza mnie (prawidłowo w pliku smb.conf ten użytkownik ma zakaz). Klikam na zasób gdzie użytkownik ma dostęp podaje login i hasło jestem.
Tylko dlaczego to nie chce działać już na prawdziwym organizmie to nie wiem?
security = user
map to guest = Bad User
guest ok = yes
Zahashuj to:
i ustaw w danym zasobie:
guest ok = yes
browseable = yes
writeable = yes
