[+] Trzy karty sieciowe RTL8139 konfiguracja pod Lenny
natomiast
Post autor: natomiast »
Mam Debiana 5 (ver. 2.6.26-2-686) i trzy karty sieciowe na PCI. Podczas startu systemu dostaję komunikat:
[    2.991908] 8139cp 0000:02:0a.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
[    2.991995] 8139cp 0000:02:0a.0: Try the "8139too" driver instead.
[    2.992103] 8139cp 0000:02:0b.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
[    2.992184] 8139cp 0000:02:0b.0: Try the "8139too" driver instead.
[    2.992259] 8139cp 0000:02:0c.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
[    2.992338] 8139cp 0000:02:0c.0: Try the "8139too" driver instead.
[    2.998543] eth0: RealTek RTL8139 at 0xd800, 00:1f:1f:2f:5d:65, IRQ 22
[    2.998614] eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
[    2.998655] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:0b.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    2.999570] eth1: RealTek RTL8139 at 0xd400, 00:e0:4c:08:d0:75, IRQ 23
[    2.999641] eth1:  Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
[    2.999682] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:0c.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[    3.000682] eth2: RealTek RTL8139 at 0xd000, 00:1f:1f:2f:5d:15, IRQ 20
[    3.000754] eth2:  Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
Niby po zalogowaniu widzi mi te karty. Mogę je sobie konfigurować. Jednak chyba coś jest nie tak ponieważ jak puszczam pingi na tych kartach to część dochodzi, a część nie. Nie wiem co mam z tym zrobić żeby to wyeliminować. Komputer ma służyć jako ruter w firmie?
Sprawdzałem poleceniem lsmod i oba moduły są załadowane.
Dziękuję za wszelaki rady i pozdrawiam.
wyładuj moduł 8139C+ i zobacz wtedy
natomiast
Yampress pisze:wyładuj moduł 8139C+ i zobacz wtedy
Byłbym wdzięczny jeszcze za podpowiedzenie jak go "wyładować"?
sigo
Post autor: sigo »
O ile się nie mylę, powinieneś użyć tego:
rmmod --help
Usage: rmmod [-fhswvV] modulename ...
 -f (or --force) forces a module unload, and may crash your
    machine.  This requires the Forced Module Removal option
    when the kernel was compiled.
 -h (or --help) prints this help text
 -s (or --syslog) says use syslog, not stderr
 -v (or --verbose) enables more messages
 -V (or --version) prints the version code
 -w (or --wait) begins a module removal even if it is used
    and will stop new users from accessing the module (so it
    should eventually fall to zero).
natomiast
Niestety nic to nie dało. Problem nie zniknął :-?
lis6502
Post autor: lis6502 »
Do tej rady się zastosowałeś?
natomiast
lis6502 pisze:
No właśnie, w tym problem że nie wiem w jaki sposób to zrobić?
sigo
Post autor: sigo »
Kernel radzi Ci, byś spróbował użyć modułu (sterownika) 8139too zamiast tego, który jest domyślnie używany.
man modprobe
man rmmod
natomiast
Jakby ktoś miał podobny problem, mnie pomogło:
rmmod -v 8139cp
update-initramfs -uv
Pozdrawiam :-)
