- Wszedłem na stronę http://sourceforge.net/
- Pobrałem pakiet
smb_audit-0.3.7.i386.tar.bz2 - Rozpakowałem zawartość katalogu wygląda następująco.
-rw-r--r-- 1 root root 721 2007-07-27 21:39 about.php -rw-r--r-- 1 root root 5307 2008-08-30 08:37 CHANGELOG drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-07-27 21:39 config -rw-r--r-- 1 root root 17982 2007-03-30 07:33 COPYING drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-07-27 21:39 images drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-12-14 11:37 includes -rw-r--r-- 1 root root 1637 2007-07-27 21:39 index.php -rw-r--r-- 1 root root 3817 2008-07-13 08:49 INSTALL drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-11-26 10:21 lang -rw-r--r-- 1 root root 4073 2007-07-27 21:39 manage.php -rw-r--r-- 1 root root 875 2008-07-13 08:53 NOTES -rw-r--r-- 1 root root 1921 2007-11-26 10:26 README lrwxrwxrwx 1 root root 5 2009-05-09 00:21 README.1ST -> NOTES -rw-r--r-- 1 root root 2249 2007-07-27 21:39 setup.php -rw-r--r-- 1 root root 608 2007-07-27 21:39 shares.php -rw-r--r-- 1 root root 2778 2008-08-30 08:33 smbd_mysql.sql -rw-r--r-- 1 root root 7962 2008-08-30 08:34 smbd_pgsql.sql drwxr-xr-x 3 root root 4096 2009-05-07 00:55 src -rw-r--r-- 1 root root 54 2007-12-14 11:39 upgrade_0.3.6.sql - Zainstalowałem następujące pakiety:Zgodnie z instrukcją zawartą w pliku INSTALL postąpiłem tak jak tam pisze czyli, stworzyłem bazę danych:
aptitude install mysql-server apache2 php5 php5-mysqlZalogowałem do MySQL poleceniem:Kod: Zaznacz cały
mysqladmin -p create smbdi wykonałem:Kod: Zaznacz cały
mysql -u root -pktóre ustawia hasło do bazy danych ,,smbd'', którą wcześniej stworzyłem. Potem wgrałem strukturę bazy danych:Kod: Zaznacz cały
GRANT ALL ON smbd.* TO 'smbd'@'localhost' IDENTIFIED BY 'smbd001';wymedytowałem plik ,,smb.conf'' dodając do ,,[global]'':Kod: Zaznacz cały
mysql -p smbd < smbd_mysql.sqla następnie przy jedynym z udziałów wpis:Kod: Zaznacz cały
vfs object = mysql_audit mysql_audit:host=localhost mysql_audit:user=smbd mysql_audit :p ass=smbd001 mysql_audit:name=smbd mysql_audit :p ort=3306Wszystko to wykonało się bez problemu. Wszedłem na stronę [url]http://IP_Serwera/apache2-default/smb/[/url]. Chcąc wybrać zasób aby przeglądnąć logi lista która powinna mi umożliwić wybór jest pusta. Tak wiec zacząłem szukać w necie co może być nie tak. Wykonałem takie kroki jak:Kod: Zaznacz cały
mysql_audit:success = all mysql_audit:failure = allpotem szukałem czegoś co zawiera ,,vfs'' wynik poniżej:Kod: Zaznacz cały
smbd -i -d 10 > logsmbPotem postanowiłem jeszcze raz przeprowadzić ,,debugowanie'' tym razem szukając czegoś co zawiera ,,Probing'' wynik poniżej.Kod: Zaznacz cały
cat logsmb | grep vfs static_decl_vfs static_init_vfs vfs_audit_init vfs_cap_init vfs_default_quota_init vfs_expand_msdfs_init vfs_extd_audit_init vfs_fake_perms_init vfs_full_audit_init vfs_netatalk_init vfs_readonly_init vfs_recycle_init vfs_shadow_copy_init doing parameter vfs object = mysql_audit doing parameter vfs objects = recycle doing parameter vfs objects = recycleJak widać nie ma tutaj ,,mysql_audit.so''. Szukając dalej natrafiłem na to aby zbudować na nowo plik ,,mysql_audit.so'' tak jest napisane w pliku ,,README.1ST'', którego wcześniej nie przeglądałem.Kod: Zaznacz cały
cat logsmb | grep Probing Probing module 'recycle' Probing module 'recycle': Trying to load from /usr/lib/samba/vfs/recycle.so
No i tutaj mnie przystawiło szukałem pakietu ,,samba-devel package'' ale nie mogłem go znaleźć. Nie wiem także o co chodzi w pierwszym zdaniu.* MySQL users with my.cnf connection option required to switch to smb.conf
* Please read INSTALL & CHNAGELOG - there is a major changes to UI
UI changes by Fabio - see CHANGELOG. Module has no major chaahges - fixed
some typos(won't affect functionality, previous binary module should do)
* Header files bundled from Samba 3.0.28a might not work with the other version.
If you want to recompile your VFS module with older interface you need
to install samba-devel package, remove header directories in src and edit
SAMBA_SOURCE in Makefile to point to the directory with samba source tree you
want to use. You may need to run ./configure && make in order to have some .h
files generated.
* It would not work with prior SAMBA versions: for versions prior to 3.0.24
use module version 0.3.1; for 3.0.24 - use module 0.3.4; for 3.0.26 - use
module 0.3.6
Nie wiem czy szedłem w w dobrym kierunku więc pobrałem pliki źródłowe samby w wersji jaką powsiadam (v3.0.24 instalowana z pomocą aptitude) przekopiowawszy katalog ,,sources'' do katalogu ,,src'' i uruchomiłem make ale wyskoczyły błędy. Jakby się ktoś zastanawiał edytowałem plik Makefile, podając katalog ze źródłami. Szukając w Google natrafiłem na taki wpis:
Tak jak napisał zrobiłem, dalej polecenie make zwracało błędy, sprawdziłem zależności poleceniem ldd wynik:Heres a list of packages I had to install to get it building in Debian:
libacl1-dev
libkrb5-dev
libldap2-dev
libpopt-dev
libmysqlclient15-dev
postgresql-dev
Hopefully I'll get it running now
Skończyły mi się pomysły, prosiłbym o pomoc w poprawnej konfiguracji i uruchomieniu SMBD Audit.Kod: Zaznacz cały
ldd /usr/lib/samba/vfs/mysql_audit.so /usr/lib/samba/vfs/mysql_audit.so: /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by /usr/lib/samba/vfs/mysql_audit.so) linux-gate.so.1 => (0xffffe000) libmysqlclient.so.15 => /usr/lib/libmysqlclient.so.15 (0xb7d23000) libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0xb7bf1000) libpthread.so.0 => /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0 (0xb7bdf000) libcrypt.so.1 => /lib/tls/i686/cmov/libcrypt.so.1 (0xb7bb1000) libnsl.so.1 => /lib/tls/i686/cmov/libnsl.so.1 (0xb7b9b000) libm.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6 (0xb7b76000) libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0xb7b62000) /lib/ld-linux.so.2 (0x80000000)
SMBD Audit instalacja i konfiguracja
Szukając w internecie, opcji dotyczących logowania zdarzeń Samby natrafiłem na bardzo fajny projekt SMB Audit, więc postanowiłem go zainstalować no i napotkałem problem. Tak więc zaczynamy.
