ustawienia serwera i domeny - jak?
lazaaaa
Post autor: lazaaaa »
Mam wykupioną domenę (podaje przykładowo by nie reklamować):
www.abccab.pl
i podpiąłem ją pod mój serwer, wpisując w serwer dns ip swojego serwera. Teraz by otworzyć stronę, którą chcę oglądać muszę dopisać do adresu /labo/ tak by adres wyglądał tak:
www.abccab.pl/labo/
Co muszę zrobić by automatycznie po wpisaniu adresu
www.abccab.pl
oglądać swoją stronę w folderze labo? Używam XAMPPa.
Jeżeli jest już taki temat to proszę o link do niego gdyż nie mam zbytniego pojęcia czego właściwie szukać. Czytałem coś o bindach ale stwierdziłem że to nie to chyba.
grzesiek
Post autor: grzesiek »
W Apache ustaw
DocumentRoot
na ten katalog, wtedy nie będziesz musiał wpisywać podkatalogu, są też aliasy.
lazaaaa
A jeżeli mam tam kilka stron i chciałbym aby podpisać do każdej osobnej domeny osobny folder to co musiał bym zrobić ?
np:
www.abccab.pl
<== to nazwa głownego serwera
www.abccab.pl/labo/
<== to chciałbym np www.labo.cośtam.pl
www.abccab.pl/blablabla/
<== to chciałbym podpiąć pod domenę http://www.czesio.zdzisio.i.muminki.pl
konfiguracha na serwerze DNS + konfiguracja apache http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/name-based.html
grzesiek
To wtedy tworzysz w Apache:
<VirtualHost *:80>
ServerName domena
</VirtualHost>
lazaaaa
Co ustawiłem źle skoro działa domena bez liter www, a jak dopiszę do adresu www to strony nie ma?
Prosiłbym o jakiś konkretny przykład lub o wyjaśnienie tego po polsku (gdyż po angielsku nie umiem, a nawet ,,google tłumacz'' wymięka).
To z tym www powyżej rozwiązuje problem czyszczenia ciasteczek
teraz inny problem mam.
Domena działa, podpiąłem ją pod swój adres ip. Phpmyadmin działa, zalogowałem się. Jednak żadna inna strona nie działa, która znajduje się w katalogu htdocs. Dlaczego tak jest? Co zrobiłem źle?
chyl-o
Post autor: chyl-o »
lazaaaa pisze:Co ustawiłem źle skoro działa domena bez liter www, a jak dopiszę do adresu www to strony nie ma?
Do vhosta dodaj ServerAlias http://www.twojadomena.pl
lazaaaa
plik httpd.conf
# This is the main Apache HTTP server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log"
# with ServerRoot set to "/opt/lampp" will be interpreted by the
# server as "/opt/lampp/logs/foo.log".
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# Do not add a slash at the end of the directory path.  If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to point the LockFile directive
# at a local disk.  If you wish to share the same ServerRoot for multiple
# httpd daemons, you will need to change at least LockFile and PidFile.
ServerRoot "/opt/lampp"
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
LoadModule authn_dbd_module modules/mod_authn_dbd.so
LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so
LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so
LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
LoadModule cache_module modules/mod_cache.so
LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so
LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so
# mod_dbd doesn't work in Apache 2.2.3: getting always heaps of "glibc detected *** corrupted double-linked list" on shutdown - oswald, 10sep06
#LoadModule dbd_module modules/mod_dbd.so
LoadModule bucketeer_module modules/mod_bucketeer.so
LoadModule dumpio_module modules/mod_dumpio.so
LoadModule echo_module modules/mod_echo.so
LoadModule case_filter_module modules/mod_case_filter.so
LoadModule case_filter_in_module modules/mod_case_filter_in.so
LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
LoadModule filter_module modules/mod_filter.so
LoadModule charset_lite_module modules/mod_charset_lite.so
LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
LoadModule ident_module modules/mod_ident.so
LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so
LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule suexec_module modules/mod_suexec.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
LoadModule cgid_module modules/mod_cgid.so
LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule imagemap_module modules/mod_imagemap.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule apreq_module modules/mod_apreq2.so
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
<IfDefine JUSTTOMAKEAPXSHAPPY>
LoadModule php4_module        modules/libphp4.so
LoadModule php5_module        modules/libphp5.so
</IfDefine>
<IfModule !mpm_winnt_module>
<IfModule !mpm_netware_module>
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
User nobody
Group nogroup
</IfModule>
</IfModule>
# 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.  e.g. [email]admin@your-domain.com[/email]
ServerAdmin [email]laza1991@o2.pl[/email]
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#ServerName [url]www.example.com:80[/url]
# XAMPP
ServerName [url]www.laboraptorium.eu[/url]
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "/opt/lampp/htdocs"
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# features.
<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    #XAMPP
    #Order deny,allow
    #Deny from all
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "/opt/lampp/htdocs">
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    # The Options directive is both complicated and important.  Please see
    # [url]http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options[/url]
    # for more information.
    #Options Indexes FollowSymLinks
    # XAMPP
    Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI Includes
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #   Options FileInfo AuthConfig Limit
    #AllowOverride None
    # since XAMPP 1.4:
    AllowOverride All
    # Controls who can get stuff from this server.
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
<IfModule dir_module>
    #DirectoryIndex index.html
    # XAMPP
    DirectoryIndex index.html index.html.var index.php index.php3 index.php4
</IfModule>
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<FilesMatch "^\.ht">
    Order allow,deny
    Allow from all
</FilesMatch>
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog logs/error_log
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
<IfModule log_config_module>
    # The following directives define some format nicknames for use with
    # a CustomLog directive (see below).
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
    <IfModule logio_module>
      # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
      LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
    </IfModule>
    # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
    # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
    # container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*
    # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
    # logged therein and *not* in this file.
    CustomLog logs/access_log common
    # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
    # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
    #CustomLog logs/access_log combined
</IfModule>
<IfModule alias_module>
    # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to
    # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client
    # will make a new request for the document at its new location.
    # Example:
    # Redirect permanent /foo [url]http://www.example.com/bar[/url]
    # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
    # access content that does not live under the DocumentRoot.
    # Example:
    # Alias /webpath /full/filesystem/path
    # If you include a trailing / on /webpath then the server will
    # require it to be present in the URL.  You will also likely
    # need to provide a <Directory> section to allow access to
    # the filesystem path.
    # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
    # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
    # documents in the target directory are treated as applications and
    # run by the server when requested rather than as documents sent to the
    # client.  The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
    # directives as to Alias.
    ScriptAlias /cgi-bin/ "/opt/lampp/cgi-bin/"
</IfModule>
<IfModule cgid_module>
    # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX
    # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid.
    #Scriptsock logs/cgisock
</IfModule>
# "/opt/lampp/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
<Directory "/opt/lampp/cgi-bin">
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
# DefaultType: the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
<IfModule mime_module>
    # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
    # filename extension to MIME-type.
    TypesConfig etc/mime.types
    # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
    # file specified in TypesConfig for specific file types.
    #AddType application/x-gzip .tgz
    # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
    # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
    #AddEncoding x-compress .Z
    #AddEncoding x-gzip .gz .tgz
    # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
    # probably should define those extensions to indicate media types:
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz
    # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
    # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
    # or added with the Action directive (see below)
    # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
    # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
    #AddHandler cgi-script .cgi
    # XAMPP, since LAMPP 0.9.8:
    AddHandler cgi-script .cgi .pl
    # For files that include their own HTTP headers:
    #AddHandler send-as-is asis
    # For server-parsed imagemap files:
    #AddHandler imap-file map
    # For type maps (negotiated resources):
    #AddHandler type-map var
    # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
    # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
    # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
    # XAMPP
    AddType text/html .shtml
    AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#MIMEMagicFile etc/magic
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 [url]http://www.example.com/subscription_info.html[/url]
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall is used to deliver
# files.  This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
EnableMMAP off
EnableSendfile off
# Supplemental configuration
# The configuration files in the etc/extra/ directory can be
# included to add extra features or to modify the default configuration of
# the server, or you may simply copy their contents here and change as
# necessary.
# Server-pool management (MPM specific)
#Include etc/extra/httpd-mpm.conf
# Multi-language error messages
Include etc/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
# Fancy directory listings
Include etc/extra/httpd-autoindex.conf
# Language settings
#Include etc/extra/httpd-languages.conf
# User home directories
#Include etc/extra/httpd-userdir.conf
# Real-time info on requests and configuration
#Include etc/extra/httpd-info.conf
# Virtual hosts
#Include etc/extra/httpd-vhosts.conf
# Local access to the Apache HTTP Server Manual
#Include etc/extra/httpd-manual.conf
# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
#Include etc/extra/httpd-dav.conf
# Various default settings
Include etc/extra/httpd-default.conf
# Secure (SSL/TLS) connections
<IfModule ssl_module>
# XAMPP
<IfDefine SSL>
Include etc/extra/httpd-ssl.conf
</IfDefine>
</IfModule>
# Note: The following must must be present to support
#       starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
#       but a statically compiled-in mod_ssl.
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
# dodane vhost z for zeby dzialaly domeny labo
NameVirtualHost 94.23.44.167
<VirtualHost 94.23.44.167>
ServerPath /laboraptorium
DocumentRoot /opt/lampp/htdocs/labo
</VirtualHost>
NameVirtualHost 87.98.166.128
<VirtualHost 87.98.166.128>
</VirtualHost>
# XAMPP
Include etc/extra/httpd-xampp.conf :shock:
plik httpd-vhosts.conf
# Virtual Hosts
# If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
# Use name-based virtual hosting.
NameVirtualHost 94.23.44.167:80
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for all requests that do not
# match a ServerName or ServerAlias in any <VirtualHost> block.
<VirtualHost 94.23.44.167:80>
    ServerName laboraptorium.eu
    ServerAlias [url]www.laboraptorium.eu[/url]
    ErrorLog logs/laboraptorium.eu
    CustomLog logs/laboraptorium.eu-access_log common
</VirtualHost>
    ServerName 87.98.166.128
    ServerAlias 87.98.166.128
    ErrorLog logs/87.98.166.128
    CustomLog logs/87.98.166.128-access_log common
</VirtualHost>
Przy takich ustawieniach nie mogę obejrzeć strony innej jak tej zawartej w /labo/ mimo że mogę zalogować się na phpmyadmin.
Ister
Post autor: Ister »
W tej chwili adres aabbc.pl jest widoczny ze świata i wskazuje na Twój komputer. Jednak wszystkie poddomeny (np http://www.aabbc.pl) muszą zostać obsłużone na Twoim serwerze (albo na jakimś innym serwerze DNS, który zostanie wskazany jako główny dla domeny aabbc.pl).
Dlatego ustawienie aliasu na http://www.aabbc.pl w httpd.conf nie wystarczy. Musisz jeszcze skonfigurować binda. Ewentualnie jeśli ograniczasz się do paru domen - możesz pomyśleć o jakimś lżejszym serwerze DNS.
