konfiguracja sieci nie powiod
konfiguracja sieci nie powiodła się przy instalacji
Witam. Mam dziwny problem przy instalacji. Przy konfigurowaniu urządzeń sieciowych, wyskakuje że konfiguracja się powiodła, a na następnym ekranie wywala błąd, że jednak się nie powiodła. Próbowałem z Squeeze z gnome i xfce. W czym tkwi problem? Dodam, że zawsze działało i inne dystrybucje nie mają z tym problemu.
						Napisz chociaż czy po kablu, czy przez wifi czy jeszcze coś innego (neostrada), przez DHCP czy z palca. Logi wskazane też by były (ułatwiłyby sprawę przynajmniej), płyta Businesscard, netinstall, cd, dvd  i czy sprawdziłeś MD5SUM przed wypalaniem, a może z instalatora windowsowego lub flasha. Czy jak z pełnych płyt to postawiłeś system bez sieci czy przerwałeś instalację? Bez minimum tych informacji wątpię żeby ktoś był w stanie Ci pomóc.
						A po co tak? Nie lepiej od razu tak.GWN pisze:... Zostaje instalacja Lennego i potem aktualizacja.
				tomekgreen1985
Po to że np. w moim przypadku po skonfigurowaniu przy instalacji sieci i tak nie działa. A dwa nawet gdyby działała to sterowniki pod Linuksa dla mojej karty rt2400 praktycznie nie działają. Co chwila na nich gubi sygnał transfer jest porażająco niski, bez ndiswrappera się nie obejdzie, a szkoda bo trzeba do systemu Linux pchać sterowniki Windows XP.ajkidu pisze:A po co tak? Nie lepiej od razu tak.GWN pisze:... Zostaje instalacja Lennego i potem aktualizacja.
