montowaniem partycji ntfs i dostrojenie Debiana
kacper1920
Post autor: kacper1920 »
Z góry przepraszam, że za chwilę zadam wiele banalnych zapewne pytań, ale nie radzę sobie za bardzo z tym Debianem.
Pierwszym moim problemem jest brak możliwości zamontowania partycji windowsowych (ntfs). Przeczytałem kilkukrotnie poradnik znajdujący się w FAQ i pomimo tego, że stosuję się do zapisanych tam instrukcji nic mi nie wychodzi. Wklejam do terminala:
mount -r -t ntfs /dev/hda1 /mnt/dysk
i zamiast hda1 wpisuję interesującą mnie partycję - sda3. Czy prócz tego powinienem jeszcze coś zmieniać? Bo po naciśnięciu enter wypisuje mi, że nie znajduje takiej partycji, ale
fdisk -l
potwierdza jej obecność na tym miejscu.
Drugim kłopotem jest instalacja repozytoriów. Na początek wybrałem sobie kadu. Po raz kolejny idąc według instrukcji zatrzymuję się w pewnym punkcie, tym razem jest to logowanie jako root. Otwieram terminal, wpisuję $su i... nic się nie dzieje. Nie jestem proszony o hasło. Ale nic, myślałem, że jak otworzę Terminal użytkownika root to ten punkt mogę pominąć. Nic bardziej mylnego - po wpisaniu:
#nano /etc/apt/sources.list
sources.list nadal nie chce mi się ukazać, wiec nie mogę dodać tych wpisów Kadu.
Dodatkowym problemem jest brak sterowników do karty sieciowej. Znalazłem je na stronie intela, lecz nie za bardzo umiem je dodać. Ale to jest na razie sprawa drugorzędna. Prosiłbym o jakieś wskazówki co do tych w/w problemów, za każdą będę bardzo wdzięczny.
Wydaje mi się, iż rzuciłem się na zbyt głębokie wody jak na początek. Po krótkim okresie z Ubuntu przerzuciłem się na Debiana właśnie. Pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne - żwawość w działaniu i ogólna świadomość, że to coś więcej, ale chyba jednak za wcześnie jeszcze.
piter
Post autor: piter »
Polecenie do montowania partycji wygląda na prawidłowe. Podaj wynik polecenia wydanego jako root:
fdisk -l
Co do drugiego problemu podaj wynik polecenia:
dpkg -l | grep nano
kacper1920
Dziekuję za szybki odzew. :-)
A więc:
# fdisk -l
Nie pojawia się nic. Dopiero po wpisaniu samego fdisk -l , z pominięciem #, pojawia się:
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0x4d0f4d0f
/dev/sda1   *           1        9499    76297364    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            9499       27981   148452344    7  HPFS/NTFS
/dev/sda3           29256       30401     9205245    7  HPFS/NTFS
/dev/sda4           27982       29255    10233405    5  Extended
/dev/sda5   *       27982       29195     9751423+  83  Linux
/dev/sda6           29196       29255      481918+  82  Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
Co do tego drugiego polecenia, to wyskakuje:
kacper1920:/home/kacper1920# dpkg -l nano
Wybór=U=Nieznany/I=Instalacja/R=Usunięcie/P=Wyczyszczenie/H=Zatrzymanie
| Stan=N=Brak/I=Zainst./C=Skonfig./U=Rozpak./F=Nieskonfig./H=Wpół-zainst./W=Wyzw-czek/T=Wyzw-zapl
|/ Błędy?=(brak)/H=Wstrzym./R=Do przeinst./X=Obydwa (Stan,Błędy:wielk.lit.=źle)
||/ Nazwa          Wersja         Opis
ii  nano           2.0.7-4        free Pico clone with some new features
ArnVaker
Post autor: ArnVaker »
Jak chcesz montować partycji ntfs, to rób to za pomocą ntfs-3g, no chyba, że mają być tylko do odczytu. Musisz wcześniej utworzyć katalog który ma być punktem montowania.
kacper1920 pisze:wpisuję $su i... nic sie nie dzieje
Nie wpisujesz chyba tego wraz z "$" ?
Kod:
# nano /etc/apt/sources.list
Jak wyżej, poza tym repo Kadu możesz odpuścić, za to dodaj resztę wpisów.
piter, nano jest domyślnie nawet w netinstall, także musi je mieć.
kacper1920, zacznij od uzupełnienia repozytoriów właściwymi wpisami.
[ Dodano: 2009-04-20, 21:29 ]
No to mamy już wyjaśnienie Twoich problemów, pomijaj znak zachęty przy wpisywaniu poleceń.
kacper1920
Sterownik ntfs juz zainstalowałem, ale nie mogłem go wykorzytsać, bo polecenie nie wchodziło. Naturalnie wpisywałem ze wszystkimi przedrostkami typu "$". :mrgreen: Teraz z ich pominieciem sources.list pieknie sie wyświetla, także jeden problem z głowy. ;-)
A co do tego montowania to jest taki problemik:
kacper1920:/home/kacper1920# ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/dysk
ntfs-3g-mount: failed to access mountpoint /mnt/dysk: Nie ma takiego pliku ani katalogu
kacper1920, przejrzyj poradnik i tam gdzie na początku polecenia jest jeden ze znaczków: # lub $, pomijaj je.
Znaczki te informują jakich uprawnień dane polecenie wymaga.
Sprawdź jak zmienia się w terminalu znak zachęty kiedy odtworzysz terminal na prawach użytkownika i następnie wpisz:naciśnij enter i podaj hasło administratora root. Wpisywane hasło będzie całkowicie ukryte na ekranie nie będą się wyświetlały żadne znaki (ale to chyba już wiesz).
  • # --- wymaga uprawnień root
    $ --- wystarczą uprawnienia zalogowanego użytkownika
piter
Post autor: piter »
Moim zdaniem montowanie partycji powinno wyglądać u Ciebie tak:
mount -r -t ntfs /dev/sda3 /mnt/dysk
pod warunkiem, że utworzyłeś wcześniej katalog /mnt/dysk/
kacper1920
su już działa jak należy. :mrgreen:
Ech... Jako, że nie miałem uprawnień do utworzenia katalogu w /mnt postanowiłem zamontować partycje bezposrednio do niego, po czym przestałem ją widzieć w "Komputer". Po drugiej próbie nie mogę nawet otworzyc folderu "Komputer" ze wzgledu na rak uprawień. Dziękuję za wszystkie dzisiejsze posty, ale jestem juz chyba zbyt zmeczony. Jutro bedę znowu próbował. :-)
(+) Po resecie wszystko juz w normie. Do jutra wszystkim. ;-)
lamek
Post autor: lamek »
A nie lepiej zainstalować ntfs-3g ?
 aptitude install ntfs-3g
Montowanie z poziomu konsoli jako root:
 ntfs-3g /dev/sda3 /mnt/dysk
lub na stałe dodając wpisy w /etc/fstab
/dev/sda3    /mnt/dysk         ntfs-3g    defaults    0       0
ArnVaker
kacper1920 pisze:Jako, że nie miałem uprawnień do utworzenia katalogu w /mnt
To dlatego, że tylko root ma uprawnienia do zapisu w tym katalogu.
Zaloguj się na konto root i utwórz katalogi w /mnt:
cd /mnt
mkdir sda1 sda2 sda3
Potem każdą ze swoich partycji ntfs montuj używając ntfs-3g do odpowiadających im katalogów. Według tego co napisał lamek, gdzie "dysk", to odpowiednio dla każdej partycji: sda1, sda2 lub sda3.
Na koniec najważniejsze. Przeczytaj poradnik Kaki'.
http://kaka.ovh.org/poradnik-debiana/
