Instalacja karty sieciowej pod Debianem
WItam.
JEstem nowym(bardzo) uzytkownikiem debiana.
Podczas instalacji mam problem z konfiguracją karty sieciowej(nie wykrywa jej w liscie podanych kart)
Kartę mam zintegrowaną na płycie Gigabyte'a K8NE
Karta to: realtek RTL 8169s/8110s Gigabyte Ethernet.
Mam wersje stabilą debiana 3.1
Z góry dziekuje za wszelkie porady.
- Beginner
Linux tą kartę powinien obsługiwać.
Możliwe że wersja jądra używana podczas instalacji nie ma wkompilowanej obsługi tej karty (nie wiem nie sprawdziłem). To jest ważne w sumie jedynie jeśli instalujesz przez sieć system.
Jeśli system masz już postawiony to spróbuj skonfigurować ręcznie:
Załaduj moduł (z konta roota oczywiście):
Jeśli się uda, i pokazuje jakiś interfejs, to można dopisać ten moduł do pliku /etc/modules , ewentualnie zainstalować np. hotplug który sam wykryje cały sprzęt przy starcie. Kiedy mamy juz moduł, to w /etc/networking/interface należy skonfigurować sieć, następnie ją włączyć , albo . Hint: man interfaces
Jeśli się nie uda to wklej komunikat błędu i/lub
Pozdro
# modprobe r8169
# ifconfig eth0
# ifup eth0
# /etc/init.d/networking restart
# dmesg | tail
debiana instalowałem z obrazu płyty przeznaczonej do instalacji przez siec
wpisałem modprobe r8169 i zwróciło cos takiego:
/lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/drivers/net/r8169.o: init_module:No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameter including invalid IO or IRQ parameters
You may find more informations in syslog or the output from dmesg /lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/drivers/net/r8169.o: insmod /lib/modules/2.4.27-2-386/kernel/drivers/net/r8169.o: failed
- Beginner
Być może twoja karta nie jest wogóle obsługiwana przez jądro Linuxa.
Dowiedz się dokładnie jaką masz karte, i/lub prztestuj np. Knoppix który powinien ją sam wykryć. W przeciwnym wypadku, należy napisać maila do producenta i sie im wyżalić.
Może pomóc: http://kerneltrap.org/node/4442
Możliwe nazwy sterownika (z tego co wyczttyałem), nie sa standardowo w jadrze.
nvnet (do sciagniecia z http://www.nvidia.com)
sky2 (powinno byc w nowych jądrach. 2.6.15+)
sk98lin
forcedeath
Pewnie prościej będzie kupić jakiegoś uzywanego 3com 3c905B za 10zł.
pozdro
PS. dokładna nazwa karty powinna być wyświetlana zapewne przez lspci. No i w jakimś manual na stronie producenta.
sk98lin
forcedeath
pozdro
Ja również mam podobny problem. Dzisiaj postanowilem przeinstalowac debiana na moim kompie i z wersji na 64bit przejsc na 32bit (o taki kaprys) i niestety podczas instalacji netinst nie wykrylo mi karty sieciowej. Ogolnie jestem zdziwiony bo wczesniej nie bylo takich problemow. Podejrzewam ze zapewne chodzi o sprawy sprzetowe. Ludzie z Debiana zalozyli ze na komputerach 64bit-owych beda 64bit-owe debiany, a do wersji 32bit-owych dolaczaja jedynie sterowniki do 32bit-owych kompow.
Chociaz znawcą nie jestem, wiec jezeli ktos mial podobny problem i sobie z nim poradzil chetnie dowiem sie jak to przezwyciezyc :mrgreen:
