[+] Monitor LCD - niby problem?!
mariusz13
Post autor: mariusz13 »
wlasnie nabylem LCD LG 19' (1280x1024) i mam problem z ustawieniami x-orga.
1.
niby wszystko jest ok, ale ... nie da sie ustawic odswiezania 60hz
2.
panel logowanie KDE wyswietla sie w 1024.... a nie 1280x1024 :(
Ma ktos moze jakis konfig dot. ustawien LCD, niby wszystko dziala ale che porownac i poprawic.
Jako wyjasnienie - do tej pory (a jest troche czasu :) ) pracowalem wylacznie na zwyklych monitorach, ale terez juz nie ma w sprzedarzy "zwyklych" monitorow wiec kupilem LCD :)
Monitor to - LG L1952S
Kaka'
Post autor: Kaka' »
mariusz13 pisze:Witam,
1.
AFAIK to na LCD odświeżanie się olewa, nie ma ono znaczenia :)
2.
Pokaż xorg.conf
mariusz13
Z tym olewanie odswiezania to nie do konca tak :)
Jak dam np. 50hz to czcionki sa h....we jak dam 54 to jest bajeczka i zyletka :)
Moze tylko zostawic rozdzielczosc - 1280x1024 i 24 bit ?
Ok tu wale calego xa:
Section "Files"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
	# path to defoma fonts
	FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
	Load	"bitmap"
	Load	"ddc"
	Load	"dri"
	Load	"extmod"
	Load	"freetype"
	Load	"glx"
	Load	"int10"
	Load	"vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"pl"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/psaux"
	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Nvidia 5200"
	Driver		"nvidia"
	BusID		"PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"L1952S"
	Option		"DPMS"
	HorizSync	28-60
	VertRefresh	43-75
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"Nvidia 5200"
	Monitor		"L1952S"
	DefaultDepth	24
	SubSection "Display"
		Depth		1
		Modes		"1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
		Depth		4
	EndSubSection
		Depth		8
	EndSubSection
		Depth		15
	EndSubSection
		Depth		16
	EndSubSection
		Depth		24
	EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"
	InputDevice	"Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection
velmafia
Post autor: velmafia »
mariusz13, przekonfiguruj xorga pod nowy monitor, a problemy powinny ustąpić, opis konfiguracji masz w przyklejonym temacie.
po prostu masz jeszcze xorga (zakresy odświeżania) skonfigurowanego pod stary monitor.
Kaka' pisze:AFAIK to na LCD odświeżanie się olewa, nie ma ono znaczenia :)
nie ucz Kolegi złych nawyków, a co do odświerzania, to ja jestem zdania żeby było takie jak w instrukcji, w końcu po coś producent tą częstotliwość zaleca, a to że nie widać różnicy nie znaczy że jej nie ma (dla monitora).
http://www.arest.pl/index.php?inc=produkt&ID=5825&katid=22 pisze:Częstotliwość pozioma 30 - 83 kHz
Częstotliwość pionowa 56 - 75 Hz
a u Ciebie w xorgu jest:
Twój xorg pisze: Section "Monitor"
Identifier "L1952S"
Option "DPMS"
HorizSync 28-60
VertRefresh 43-75
zmień to (przez rekonfiguracje xorga), na takie jak masz w instrukcji, od monitora, czyli takie jak znalazłem na stronie z cytatu
aloha
mariusz13
Ustawilem ja pisze w parametrach, zostawilem w xorgu tylko rozdzielczosc 1280x1024 i dalej podczas logowanie mam brzydkie okienko - chyba w 1024... bo czcionki nie sa "ostre".
W KDE - ustawienia monitora mam niestety tylko max 51hz, ale co ciekawe, jak dam 50 to obraz jest syfiasty (rozmyte czcionki) a jak dam max czyli 51 :) to jest zyletka !
Jak ewentualnie zmienic rozdzielczosc okienka logowania?!
Kaka'
Post autor: Kaka' »
Niech zgadnę: masz kartę nvidii i ich sterowniki, tak?
mariusz13
Kaka' pisze:
tak, ale co ciekawe w tzw panelu NV X Server Seting mozna ustawic 60Hz :)
ale wtedy sie pi...li podczas uruchamiania i wole zostawic te ustawienia z konfiguracji ekranu KDE.
Kaka'
Post autor: Kaka' »
mariusz13 pisze:tak, ale co ciekawe w tzw panelu NV X Server Seting mozna ustawic 60Hz :)
Mam dokładnie to samo co Ty. Widać, panel nVidii nie jest kompatybilny z ustawieniami KDE.
mariusz13
Cos musie sie krzczyc, niby sa zapisywane ustawienia do xorga a tak naprawde to d..pa :)
Ale olalem juz to, jedyne co to draznie mnie ten panel kdm'a, jest w innej rozdzielczosci :(
A umiales to zmienic?
A tak poza konkursem :) jak zmienic w superkarambie nazwe karty sieciowej? karamba szuka na eth0 czyli nic nie pokazuje a ja mam eth1 :) w gkrellm to wiem ale w "bestyji"karambie nie wiem :(
velmafia
mariusz13 pisze:A tak poza konkursem :) jak zmienic w superkarambie nazwe karty sieciowej? karamba szuka na eth0 czyli nic nie pokazuje a ja mam eth1 :) w gkrellm to wiem ale w "bestyji"karambie nie wiem :(
musisz to zmienić ręcznie w pliku konfiguracyjnym motywu który masz w karambie, nie pamiętam gdzie dokładnie to jest, ale gdzieś w katalogu ~/.karamba (albo ~/.superkaramba).
co do odświeżania, to może po prostu stery nvidii powodują wyświetlanie złej wartości odświeżania w opcjach, a odświeżanie jest takie jak powinno? ale tak mi się tylko wydaje...
a co do kdm to musisz bawić się gdzieś w opcjach xorga, tzn musisz ustawić rozdzielczość xorga na taką jaką oczekujesz, bo wydaje mi się że teraz zmieniłeś rozdzielczość tylko w kde.
aloha
