Nie można sie zalogowa
jacexx
Nie moŻna sie zalogować na vsftpd
Post autor: jacexx »
Postawiłem dzisiaj sobie vsftpd serwer z którym nawet udało mi się połączyć, ale w momencie kiedy krzyczy o użytkownika i hasło wpisuje swoją nazwę użytkownika z serwera i nie idzie dalej. Proszę o informacje gdzie popełniłem błąd czy tego użytkownika systemowego powinno się dodać do vsftpd?
Zawartość pliku /etc/vsftpd.conf wygląda tak:
# Ustawiamy tutaj, z poziomu jakiego użytkownika ma być uruchamiany nasz serwer:
nopriv_user=ftp
# Uruchomienie serwera w trybie standalone. Jeśli chcemy aby nasz vsftpd był
# uruchamiany w trybie inetd, rezygnujemy z tej opcji, ponieważ domyślnie jest
# ona ustawiona na "NO":
listen=YES
# Definiujemy, tutaj na jakim porcie ma nasłuchiwać serwer (domyślnie jest to port 21):
listen_port=21
# Po ilu sekundach odłączyć nieaktywne połączenie?
idle_session_timeout=600
# Zabronienie logowania anonimowych użytkowników:
anonymous_enable=YES
# Zezwolenie logowania dla lokalnych użytkowników
local_enable=YES
# Pozwolenie do zapisu we własnym katalogu
write_enable=YES
# Umask (022 jest używany przez większość serwerów ftp)
local_umask=022
# Włączenie llogowania
xferlog_enable=YES
# ścieżka do pliku z logami
xferlog_file=/var/log/xferlog.log
# Logi w formacie xferlog (jest wykorzystywany m.in. przez wu-ftpd)
xferlog_std_format=YES
# Maksymalna liczba połączonych użytkowników
max_clients=5
# Maksymalna liczba użyktowników mogących się połączyć z tego samego adresu IP
max_per_ip=2
# Banner, który będzie wyświetlany przy każdym połączeniu z serwerem
#ftpd_banner=Prywatny serwer FTP - Powered by: vsftpd
# Userzy nie mogą wychodzić poza swój katalog domowy
chroot_local_user=YES
# Ustawiamy katalog dla chroot'a:
secure_chroot_dir=/var/chroot/vsftpd
# Lista użytkowników, którzy mogą wychodzić poza swój katalog domowy,
# musisz utworzyć ten plik.
# np: touch /var/chroot/vsftpd/vsftpd.chroot_list
# Dodanie użytkownika odbywa się poprzez dopisanie nazwy usera do tego pliku.
# np: echo "tomek" >> /var/chroot/vsftpd/vsftpd.chroot_list
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/var/chroot/vsftpd/vsftpd.chroot_list
# Example config file /etc/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Run standalone?  vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=YES
# Run standalone with IPv6?
# Like the listen parameter, except vsftpd will listen on an IPv6 socket
# instead of an IPv4 one. This parameter and the listen parameter are mutually
# exclusive.
#listen_ipv6=YES
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=NO
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format
#xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
# You may restrict local users to their home directories.  See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list_enable below.
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
# Debian customization
# Some of vsftpd's settings don't fit the Debian filesystem layout by
# default.  These settings are more Debian-friendly.
# This option should be the name of a directory which is empty.  Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem
Powinno spokojnie chodzić na Lenny. Tylko dla użytkowników lokalnych w chroocie.
Widzę że zaznaczasz wszystko jak leci nawet nie wiedząc jaka opcja do czego służy.
jacexx
Dziękuję za tego konfiga ale nie rusza nawet nie mogę się podłączyć do serwera, brakowało według mnie wpisu:
nopriv_user=ftp
listen_port=21
I nawet po dodaniu tych wpisów nie rusza i coś jest nie tak bo przy restarcie krzyczy coś o nie zabiciu danego procesu.
Restarting FTP server: vsftpdNo /usr/sbin/vsftpd found running; none killed.
Przy próbie uruchomienia serwera krzyczy o taki błąd:
500 OOPS: missing value in config file for:
A miał to być taki prosty w konfiguracji serwerek.
hiropter
Post autor: hiropter »
Bo jest prosty w konfiguracji...
Skopiuj konfigurację, który podał Ci Yampress i uruchom ponownie serwer FTP. Jeżeli się uruchamia, to spróbuj sie do niego zalogować. Sprawdź ewentualnie czy przypadkiem nie ustawiłeś firewall'a, który może blokować Ci port 20, 21.
hiropter pisze:Bo jest prosty w konfiguracji...
prostszego jeszce nie widziałem :) zmiana 3-4 parametrów restart i wszystko chodzi jak należy do tego podobno "very secure ftp server".
