[Solved] GmailFS
el_carles
[Solved] GmailFS
Post autor: el_carles »
Zbyteczny dodatek w zasadzie ale jednak ;)
Zainstalowałem GmailFS z repo debiana. Kolejno posłużyłem się tą instrukcją.
Oczywiście próbowałem oboma sposobami. I przy obu mam ten sam problem.
Opisze ten z wpisem w fstab..
Zatem po instalacji dodaje wpis do fstab:
/usr/local/bin/gmailfs.py /mnt/gdrive gmailfs rw,username=xxx,password=xxx,fsname=zOIRRa 0       0
i jak to zazwyczaj montuje się dyski daje:
# mount /usr/local/bin/gmailfs.py
Nic nie wypluwa czyli niby zamontowało.
Wchodzę do katalogu docelowego:
debian:/mnt/gdrive# ls -l
razem 0
:/ A na skrzynce zajęte jakieś 30% powierzchni... a log mówi że jest connected... :|
Co dziwniejsze...
dodaje sobie dowiązanie hd na pulpit i widzi ile miejsca na skrzynce jest zajęte a ile wolne
Jeżeli próbuje zamontować "klikanym" sposobem (jako user) otrzymuje komunikat:
Nie można zamontować urządzenia.
Otrzymany komunikat błędu:
fusermount: failed to open /dev/fuse: Permission denied
fuse: reading device: Bad file descriptor
Jeżeli próbuje go odmontować dostaje:
debian:/mnt/gdrive# umount /usr/local/bin/gmailfs.py
umount: /usr/local/bin/gmailfs.py: not mounted
Wywaliłem wpis z fstab i montuje takim sposobem:
mount.gmailfs "/usr/local/bin/libgmail.py" /mnt/gdrive -o username=xxx,password=xxx,fsname=zOlRRa
Nie wywala nic (niby montuje) a efekt taki sam...
Ktoś może coś na to poradzić?
Z góry thx za odpowiedź.
//edit
Jak udało mi się wygooglić wpisy w fstab nie działają tak jak trzeba.
Każdy inny z wymienionych wcześniej sposobów montowania jest dobry jednak po przeczytaniu
$ man mount.gmailfs
polecam taki:
# mount.gmailfs none /punkt/montowania -o username=***,password=***,fsname=zOlRRa
Dysk odmontować można natomiast w ten sposób:
# umount /punkt/montowania
czyli w moim przypadku było to:
# umount /mnt/gdrive
a nie tak jak pisałem wcześniej...
Kolejna sprawa to dlaczego próba wylistowania zawartości skrzynki (ls -l) zwracała wartość 0.
Otóż wcześniej używałem GmailFS dla Windows i z pod Windows wsadziłem tam kilkaset MB. Pliki te nie są widziane przez Linuxowy GmailFS.
Jak zauważyłem pliki wkładane przez Linuxowy GmailFS nie nadają się do odczytu bezpośredniego ze skrzynki (np. przy pomocy przeglądarki - jak ma to miejsce w przypadku Windowsowego GmailFS). Plik ma zupełnie zmienioną nazwę i rozszerzenie.
