[+] System d
matiza5
[+] System długo się wyłącza
Post autor: matiza5 »
Problem polega na tym, że podczas wyłączania/restartu Linuksa na kroku:
Stopping portmap daemon...
System zatrzymuje się na 5-10 minut. Szukałem w internecie ale nie znalazłem rozwiązania.
Znalazłem to: http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=12505 ale niewiele mi to pomogło...
Jedyne co z tego zrozumiałem, to to, że jakiś problem jest z "lo". A konsola mi wyrzuca:
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ale interfejs jest nadal podniesiony:
server:/home/cichutki# ifconfig lo
          RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1320 (1.2 KiB)  TX bytes:1320 (1.2 KiB)
System to: Debian SID
Komputer: Athlon 2500+ na nfroce2
Na laptopie mam też taki sam system: Debian Sid, ale tego problemu nie mam.
matiza5, masz fizyczny dostęp do dwóch podobnych systemów i zastanawiasz się nad rozwiązaniem.
Przecież wystarczy porównać pliki konfiguracyjne na jednym i drugim komputerze.
matiza5
Wyniki mojego kombinowania.
W pliku /etc/init.d/portmap w funkcji "stop" jest coś takiego:
pmap_dump >/var/run/portmap.state
Po wykonaniu tej komendy bezpośrednio w konsoli na lapku trwa to dosłownie sekundę, a na kompie drugim dłuuuugo bardzo. Wniosek - tutaj zapewne jest problem.
Zastanawiam się czy to jest w ogóle potrzebne?
Komenda ,,pmap_dump'' na laptopie zwraca coś takiego:
100000    2   tcp    111  portmapper
100000    2   udp    111  portmapper
100024    1   udp  43768  status
100024    1   tcp  35291  status
391002    2   tcp    840  sgi_fam
Natomiast na drugim komputerze trwa to i trwa. I ostatecznie nie ma żadnego wyniku.
Zacząłem szperać i:
Believe the problem here is that the lo interface isn't configured. pmap_dump attempts to connect to 127.0.0.1 but if lo isn't configured, it will hang.
To jest wypowiedź z jakiegoś forum. Domyślam się, że to prawdopodobnie będzie miało związek z:
Nie wiem o co chodzi z konfiguracją "lo". To mój /etc/network/interfaces:
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.2.1
        netmask 255.255.255.0
I w tym momencie się poddaję.
//edit
No i problem się rozwiązał. Okazało się, że w firewallu nie miałem odblokowanego LOOPBACK'a ...
