[+] Zainstalowany bootchart nie daje logów
bolo
Post autor: bolo »
Kiedyś miałem bootchart w Ubuntu, a jego logi znajdowały się w:
/var/log/bootchart
Teraz po instalacji w Debianie nie znajduję w ogóle katalogu bootchart w tej samej gałęzi. Czy Debian zapisuje gdzieś indziej jego logi?
0dd
Post autor: 0dd »
Logi zapisywane są w pliku /var/log/bootchart.tgz, by wygenerować z tego obrazek należy użyć polecenia: bootchart
By logi były zbierane podczas uruchomienia należy dopisać do gruba:
init=/sbin/bootchartd
bolo
Post autor: bolo »
0dd pisze:logi zapisywane sa w pliku /var/log/bootchart.tgz, by wygenerowac z tego obrazek nalezy uzyc polecenia bootchart
by logi byly zbierane podczas uruchomienia nalezy dopisac do gruba
Zadziałało - dziękuję! :-)
W Ubuntu nie musiałem ręcznie dopisywać polecenia w menu.lst stąd może brak wiedzy (u mnie), że taka konieczność w innych systemach występujie. Ciekawe dlaczego polecenie
init=/sbn/bootchartd
zmienia nazwę tej usługi dopisując na końcu literkę "d"? To tak gwoli ciekawości. Bardziej interesuje mnie sama procedura ekspozycji logu.
marek@debian:~$ bootchart
Parsing /var/log/bootchart.tgz
Wrote image: ./bootchart.svgz
Aby obejrzeć teraz te rozpakowane archiwum logu należy przejść do swego folderu domowego . Sam log w formie obrazu jest i owszem lecz jakiś taki blady, mało czytelny. Dopiero duże powiększenie zwiększa czytelność logu, ale z kolei wielka rozdzielczość obrazu utrudnia ekspozycję całości. Jak Ty sobie radzisz zakładając, że korzystasz z bootchart? Jak sformułować polecenie aby rozpakowany obraz miał rozszerzenie np. PNG?
zulowski
Post autor: zulowski »
Literka 'd' oznacza daemon, popatrz na ssh, serwer ssh nazywa sie sshd :)
0dd
Post autor: 0dd »
Zajrzyj do manuala. Opcja -f pozwala określić format (png, eps, svg).
bolo
Post autor: bolo »
0dd pisze:Zajrzyj do manuala. Opcja -f pozwala określić format (png, eps, svg).
Dziękuję za wyrozumiałość i bardzo trafione wskazówki. Nie pomyślałem aby zajrzeć do manuala, a tam to o co pytałem. Rzeczywiście daje się tworzyć log w formacie png tylko jedno pytanie: po takiej komendzie --->
~$ bootchart -f --png
Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Invalid format: --png
   at org.bootchart.Main.render(Unknown Source)
   at org.bootchart.Main.main(Unknown Source)
tworzy się log pomimo zawartej tu uwagi "invalid format". Czy to dlatego, że nie skorzystałem z formatu domyślnego, czy też przyczyna leży gdzie indziej?
Na koniec jeszcze mam taką konkluzję odnośnie działania bootchart w systemie Debian. Przede wszystkim podoba mi się to, że nie produkuje logów przy każdym włączeniu systemu, tak jak to się dzieje np. w Ubuntu. Po pewnym czasie katalog bootchart w /var/log zapełnia się tam mnóstwem w większości niepotrzebnych logów, których usuwanie utrudniają dodatkowo prawa własności root. Trzeba więc te prawa zmieniać. Debian natomiast tworzy logi jeśli ich chcesz i potrzebujesz po czym nadaje im zwykłe prawa własnościowe. Tak więc i usuwać można "od ręki". To jest fajne i dobrze przemyślane.
0dd
Post autor: 0dd »
sprobuj w ten sposob
bootchart -f png
bolo
Post autor: bolo »
0dd pisze:sprobuj w ten sposob
bootchart -f png
Twoje składnia polecenia jest poprawna, jest OK!
Dziękuję za pomoc :-)
Jak dla mnie temat zamknięty.
Feasuro
Post autor: Feasuro »
0dd pisze:By logi były zbierane podczas uruchomienia należy dopisać do gruba:
Czyli jak to należy zrobić? Mógłbyś napisać jakieś małe HowTo dla grub2?
AdeBe
Post autor: AdeBe »
Feasuro pisze:Czyli jak to należy zrobić? Mógłbyś napisać jakieś małe HowTo dla grub2?
W pliku /etc/default/grub masz linijkę GRUB_CMDLINE_LINUX. Tam wpisujesz dodatkowe parametry kernela podczas startu. Nie zapomnij, żeby po zmianach wykonać
update-grub
