[+] Brak internetu po kablu - ruter
MKarol89
Post autor: MKarol89 »
Zainstalowałem Debiana i podpiąłem internet przez kabel.
Bez problemu wykrył i wszystko śmigało.
Niestety tego samego dnia musiałem jeszcze raz przeinstalować Linuksa.
Teraz już w ogóle nie wykrywa.
Najdziwniejsze jest to, że w czasie instalacji wykrywa internet i po zainstalowaniu sieć też.
Mogę się zalogować na ruter.
Wszystko idzie automatycznym przez DHCP ale internetu nie ma.
Jaka może być przyczyna?
Ister
Post autor: Ister »
Zacznij od podania wyniku następujących komend:
ifconfig
ifconfig -a
route
A dalej pomyślimy.
MKarol89
ifconfig:
debian:/home/karol# ifconfig
eth0
Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
inet addr:192.168.0.114  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
inet6 addr: xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxx/xx Scope:Link
RX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:5198 (5.0 KiB)  TX bytes:18571 (18.1 KiB)
Interrupt:252 Base address:0xa000
lo
Link encap:Local Loopback
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:560 (560.0 B)  TX bytes:560 (560.0 B)
wlan0
wmaster0
Link encap:UNSPEC  HWaddr xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-00-00-00-00-00-00-00-xx
ifconfig -a
debian:/home/karol# ifconfig -a
eth0
Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1d:92:52:23:25
inet6 addr: xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx/xx Scope:Link
TX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5198 (5.0 KiB)  TX bytes:18755 (18.3 KiB)
lo
wlan0
wmaster0
Link encap:UNSPEC  HWaddr xx-xx-xx-xx-xx-xx-00-00-00-00-00-xx-00-00-00-00
route
debian:/home/karol# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway            Genmask         Flags Metric  Ref    Use Iface
192.168.0.0        *               255.255.255.0      U        0      0        0  eth0
link-local             *                255.255.0.0        U     1000    0        0  eth0
default         192.168.0.1           0.0.0.0           UG       0      0        0  eth0
Wcześniej działało bez problemu. Zero konfiguracji. A teraz nic... tylko lan działa. Pingi dochodzą do bramy, dalej nie.
Ister
Post autor: Ister »
Ruter (192.168.0.1) jest Twój, czy dostawcy internetu?
Nie zwróciłeś uwagi, czy wcześniej dostawałeś adres w tej samej puli/sieci?
MKarol89
To jest mój router. Wcześniej dostawałem wszystko z tej samej sieci.
255.255.255.0
192.168.0.1
Inne komputery podpięte do tego rutera działają bezproblemowo. I Windows na tym samym komputerze też (właśnie z niego pisze).
Nie wiem czemu teraz DHCP nie chce zadziałać.
Ister
Post autor: Ister »
Czekaj, czekaj. DHCP jak najbardziej zadziałał - przecież adres masz przyznany (192.168.0.114), route jest ustawione prawidłowo.
Rozumiem, że pingi numeryczne też wyjść nie chcą? Spróbuj np. pingnąć 209.85.229.103
Na tym linuksie nie ustawiałeś jakichś firewalli (iptables)? Co wyświetlają
iptables -L
iptables -t nat -L
Skoro nie chodzi łącze na jednym komputerze, a chodzi na innym,. to niewątpliwie z samym komputerem jest problem. Ale router może się bardzo przydać do diagnozowania.
MKarol89
iptables -L
iptables -t nat -L
debian:/home/karol# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
debian:/home/karol# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
Nie wiele z tego rozumiem...
Powyzsze pokazuje ze nie masz uruchomionego firewala.
Z linuksa podaj wynik
ping [url]www.wp.pl[/url] -c 4
ping 212.77.100.101 -c 4
Edit:
przyda sie rowniez
cat /etc/resolv.conf
MKarol89
cat/etc/resolv.conf:
### BEGIN INFO
# Modified_by:  NetworkManager
# Process:      /usr/bin/NetworkManager
# Process_id:   3164
### END
INFO
nameserver 194.204.159.1
nameserver 192.168.0.1
debian:/home/karol# ping [url]www.wp.pl[/url] -c 4
ping: unknown host [url]www.wp.pl[/url]
debian:/home/karol# ping 212.77.100.101 -c 4
PING 212.77.100.101 (212.77.100.101) 56(84) bytes of data.
--- 212.77.100.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3016ms
Cała sieć pracuje w 100%. Mogę się logować na bramę i inne rutery w sieci. Wszystko działa poza http.
[Dodano: 2009-04-01, 15:58]
Sprawdziłem internet na w innej sieci i o dziwo działa bez konfiguracji. Bez problemu się połączył. Dlaczego zatem w tej sieci nie chce się łączyć skoro Windows XP chodzi bez problemu?
Pokaż wynik polecenia:
ifconfig
i:
cat /etc/network/interfaces
