[+] moc - brak możliwo
zoltymleczyk
- Beginner
[+] moc - brak moŻliwości regulacji głośności
Witam. Szukałem wszędzie i nie mogę sobie z tym poradzić. Jak regulować głośność w odtwarzaczu moc? Klawisze <> nie działają. Kiedy miałem gnome wszystko było dobrze. W tej chwili mam fluxboxa, zainstalowałem tylko alsę. Dźwięk jest w odtwarzaczu moc tylko nie mogę regulować głośności.
ArnVaker
zoltymleczyk
- Beginner
Alsa-utils mam.
amixer
Simple mixer control 'Line in',0
Capabilities: cvolume
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: Capture 0 - 255
Front Left: Capture 207 [81%] [0.00dB]
Front Right: Capture 207 [81%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Mic',0
Front Left: Capture 0 [0%] [-99999.99dB]
Front Right: Capture 0 [0%] [-99999.99dB]
Simple mixer control 'Phone',0
Simple mixer control 'IEC958',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [off]
Simple mixer control 'IEC958 Center/LFE',0
Capabilities: pvolume
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 255
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-99999.99dB]
Front Right: Playback 0 [0%] [-99999.99dB]
Simple mixer control 'IEC958 Front',0
Mono:
Simple mixer control 'IEC958 Rear',0
Mono:
Simple mixer control 'IEC958 Unknown',0
Mono:
Simple mixer control 'Aux',0
Simple mixer control 'Analog Center/LFE',0
Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-99999.99dB] [on]
Front Right: Playback 0 [0%] [-99999.99dB] [on]
Simple mixer control 'Analog Front',0
Mono:
Simple mixer control 'Analog Rear',0
Mono:
Simple mixer control 'Analog Side',0
Mono:
Simple mixer control 'Analog Source',0
Capabilities: cenum
Items: 'Phone' 'Mic' 'Line in' 'Aux'
Item0: 'Line in'
Simple mixer control 'CAPTURE feedback',0
Mono:
Simple mixer control 'Digital Source',0
Capabilities: cenum
Items: 'IEC958 out' 'i2s mixer out' 'IEC958 in' 'i2s in' 'AC97 in' 'SRC out'
Item0: 'i2s in'
Simple mixer control 'Shared Mic/Line in',0
Capabilities: cenum
Items: 'Line in' 'Mic in'
Item0: 'Line in'
ArnVaker
A sprawdzałeś czy działa:
a potem:
amixer sset Master 10+Kod: Zaznacz cały
amixer sset Master 10-Kod: Zaznacz cały
amixer sset PCM 10+Kod: Zaznacz cały
amixer sset PCM 10--
zoltymleczyk
- Beginner
amixer: Unable to find simple control 'Master',0[Dodano: 2009-04-01, 10:23]
amixer -c 0 scontrols
[Dodano: 2009-04-01, 11:24 ]
amixer set PCM 10+[Dodano: 2009-04-01, 11:58]
W ustawieniach moc zmieniłem:
JackOutLeft = “alsa_'Analog Front' :p layback_1″
JackOutRight = “alsa_'Analog Front' :p layback_2″
AlsaMixer = Analog Front
AlsaMixer2 = Analog Front
AlsaDevice = defaultNie mam czegoś takiego jak Master?
ArnVaker
Regulacja dźwięku w 'moc', używając < >, to nic innego jak regulacja PCM. To samo powinieneś osiągnąć przez lub przez alsamixer.
Posiadane środowisko graficzne i plik konfiguracyjny 'moc' nie mają tu nic do rzeczy - instalowałem 'moc' zaraz po zainstalowaniu systemu podstawowego. Najpierw potem odpalenie skryptu konfiguracyjnego następnie
W tym momencie regulacja głośności działała już bez żadnych problemów, u mnie wygląda to tak
Faktycznie u Ciebie nie ma ani kanału 'Master' ani 'PCM' i w tym właśnie tkwi problem - 'moc' próbuje odnieść się do czegoś co nie istnieje. A czemu nie istnieje, niestety nie mam pojęcia :-( .
amixer set PCM wartość % unmutePosiadane środowisko graficzne i plik konfiguracyjny 'moc' nie mają tu nic do rzeczy - instalowałem 'moc' zaraz po zainstalowaniu systemu podstawowego. Najpierw
aptitude install alsa-baseKod: Zaznacz cały
alsaconfKod: Zaznacz cały
aptitude install mocKod: Zaznacz cały
Simple mixer control 'Master',0
Simple mixer control 'Headphone',0
Simple mixer control 'PCM',0
Simple mixer control 'Front',0
Simple mixer control 'Front Line',0
Simple mixer control 'Front Mic',0
Simple mixer control 'Front Mic Boost',0
Simple mixer control 'Line',0
Simple mixer control 'CD',0
Simple mixer control 'Mic Boost',0
Simple mixer control 'IEC958 Default PCM',0
Simple mixer control 'IEC958 Playback Source',0
Simple mixer control 'Capture',0
Simple mixer control 'Capture',1
Simple mixer control 'Capture',2
Simple mixer control 'Analog Mix',0
Simple mixer control 'Digital',0
Simple mixer control 'Input Source',0
Simple mixer control 'Input Source',1
Simple mixer control 'Input Source',2Nie istnieje bo ma inną kartę.
Jaką masz kartę podaj.
cat /proc/asound/cardsKod: Zaznacz cały
cat /proc/asound/modules-
zoltymleczyk
- Beginner
Moja karta:
Te karty nie mają Master i PCM
Jak widać to polecenie działa poprawnie, Tylko nie wiem jak podmienić do w moc
debian$: cat /proc/asound/cards
0 [CA0106 ]: CA0106 - CA0106
Audigy SE [SB0570] at 0xd000 irq 19
debian$: cat /proc/asound/modules
0 snd_ca0106
debina$: amixer set 'Analog Front' 50%
Mono:
Front Left: Playback 128 [50%] [-19.75dB] [on]
Front Right: Playback 128 [50%] [-19.75dB] [on]
Zobacz
Config moca
U mnie działa.
adam@debian:~$ cat /proc/asound/cards
Live! 7.1 24bit [SB0410] at 0xc000 irq 9Kod: Zaznacz cały
adam@debian:~$ amixer scontrols
Simple mixer control 'Shared Mic/Line in',0Kod: Zaznacz cały
adam@debian:~$ cat /home/adam/.moc/config
# This is a configuration file for the MOC player. It should be named 'config'
# and placed in directory ~/.moc/
# Comments begins with '#'.
# You can use quotes and escape ('\') in parameters
# Show file titles (title, author, album) instead of file names.
ReadTags = yes
# Directory in which you store music files, if you specify it, you will be able
# to quickly go to this directory with the '-m' parameter or the 'm' command.
# This can also point to a playlist.
#MusicDir = "/home/joe/music"
# How to sort? FileName is the only option for now.
Sort = FileName
# Show errors in the streams, for example CRC errors or broken frames in mp3
# files
ShowStreamErrors = no
# Ignore CRC errors in MP3 files. Most players do that, so the default value is
# set to yes.
Mp3IgnoreCRCErrors = yes
# Turn on repeat.
Repeat = no
# Turn on shuffle.
Shuffle = no
# Turn on AutoNext
AutoNext = yes
# Default FormatString
# %n - Track number
# %a - Artist
# %A - Album
# %t - Title
# %(X:TRUE:FALSE) - ternary expression - if X exists, do TRUE, otherwaise
# FALSE. '\' - escape character (must be double, because of
# config interpreter). man zshmisc for more info.
FormatString = "%(n:%n :) %(a:%a - :) %(t:%t :) %(A: \(%A\) :) "
# Output buffer size in kilobytes. Minimum value is 128KB. */
OutputBuffer = 2048
# Input buffer size in kilobytes. Minimum value is 32KB. */
InputBuffer = 512
# How much to fill the input buffer before playing (in kilobytes)?
# This can't be more than InputBuffer value.
# Remember that for network streams beside the positive effect this also causes
# delay between what you can hear and what is broadcasted.
Prebuffering = 64
# Use this HTTP proxy server for internet streams. If not set, the
# environmential variables http_proxy and ALL_PROXY will be used if present.
#HTTPProxy = my_proxy :p ort
# Sound driver - OSS, ALSA, JACK, or null (only for debugging)
# You can enter more than one driver separated by a coma. The first working
# driver will be used.
SoundDriver = PULSEAUDIO,JACK, ALSA, OSS
# Jack output settings
JackOutLeft = "alsa_pcm :p layback_1"
JackOutRight = "alsa_pcm :p layback_2"
# OSS output device
OSSDevice = /dev/dsp
# OSS Mixer device
OSSMixerDevice = /dev/mixer
# OSS Mixer channel: pcm or master
OSSMixerChannel = pcm
# Second OSS Mixer channel: pcm or master
OSSMixerChannel2 = master
# ALSA mixer device
AlsaMixer = PCM
# Second ALSA mixer device
AlsaMixer2 = Master
# ALSA output device
# Save software mixer state ?
# If enabled, a file 'softmixer' will
# be created in '~/.moc/' storing the
# mixersetting set when the server is shut-down.
# Note that there is a 'hidden' 'Amplification'
# setting in that file.
# Amplification (0-200) is used to scale
# the mixer setting (0-100). This results
# in a higher signal amplitude but may also
# produce clipping.
#Softmixer_SaveState = yes
# Show files with dot at the beginning?
ShowHiddenFiles = no
# Start in the music directory if no arguments are given. If set to no, start
# in the current directory.
StartInMusicDir = no
# Hide file name extensions
HideFileExtension = no
# Show file format in menu.
ShowFormat = yes
# Show file time in menu. Possible options: yes, no, IfAvailable - show the
# time only when it was read before (often works faster)
ShowTime = IfAvailable
# Theme file. This can be absolute path or relative to
# /usr/share/moc/themes/ (depends on installation prefix) or ~/.moc/themes/
Theme = moja
# The theme used when running on on xterm
# XTermTheme = transparent-background
# MOC directory - where pid file, socket, and state files are stored.
# You can use ~ at the begining
# MOCDir = ~/.moc
# Use mmap() to read files. mmap() is much slower on NFS.
UseMmap = no
# Assume this encoding for ID3 version 1/1.1 tags (mp3 files). Unlike ID3v2
# UTF-8 is not used here and MOC can't guess how tags are encoded. Another
# solution is using librcc (see the next option). This option is ignored
# if UseRCC is set to yes.
#ID3v1TagsEncoding = WINDOWS-1250
# Use librcc to fix ID3 version 1/1.1 tags encoding.
#UseRCC = yes
# Use librcc to filenames and directory names encoding.
#UseRCCForFilesystem = yes
# Remember the playlist after exit?
SavePlaylist = yes
# When using more than one client (interface) at a time, do the share the
# playlist?
SyncPlaylist = yes
# Choose a keymap file (relative to ~/.moc/ or absolute path)
# Example keymap with description is included (keymap.example).
#Keymap = my_keymap
# Use ASCII characters instead of graphic for drawing lines. This helps on
# some terminals.
ASCIILines = no
# FastDirs, these allow you jump directly to a directory, the key bindings are
# in the keymap file.
#Fastdir1 = /mp3/rock
#Fastdir2 = /mp3/electronic
#Fastdir3 = /mp3/rap
#Fastdir4 = /mp3/etc
#Fastdir5 =
#Fastdir6 =
#Fastdir7 =
#Fastdir8 =
#Fastdir9 =
#Fastdir10 =
# How fast to seek? Number of seconds per key stroke.
#SeekTime = 1
# How fast to seek (when using silent seeking)? Number of seconds per key
# stroke.
#SilentSeekTime = 5
# Resample method to use. There are few methods of resampling sound supported
# by libresamplerate. The default is the fastest (linear). Better description
# is here: [url]http://www.mega-nerd.com/libsamplerate/api_misc.html#Converters[/url]
# High quality (based on bandlimited interpolation), but slow methods:
# SincBestQuality - really slow (I know you probably have an xx GHz processor,
# but it's not enough to not see this in the top output :)
# The worst case Signal-to-Noise Ratio is 97dB.
# SincMediumQuality - much faster
# SincFastest - the fastest bandlimited interpolation
# Poor quality, but much faster methods:
# ZeroOrderHold - really poor quality, but it's really fast
# Linear - a bit better and a bit slower
#ResampleMethod = Linear
# Always use this sample rate when opening the audio device (and resample the
# sound is necessary). When set to 0 the device is opened with the file's rate.
#ForceSampleRate = 48000
# By default even if the sound card reports that it can output 24bit samples
# MOC converts 24bit PCM to 16bit. This option set to yes allows MOC to use
# 24bit output (for example MP3 decoder uses this format). This is disabled
# in the default configuration because there were reports that it prevents
# from playing MP3 files on some soundcards.
#Allow24bitOutput = no
# Use realtime priority for output buffer thread. This will prevent gaps while
# playing even with heavy load. The user which runs MOC must have permissions
# to set such a priority. This could be dangerous, because it is possible that
# a bug in MOC will freeze your computer.
#UseRealtimePriority = no
# Size of the in-memory cache for file tags in KB.
TagsCacheSize = 256
# Number items in the playlist.
#PlaylistNumbering = yes
# Main window layoutis can be configured. You can change the position and the
# size of the menus (directory and playlist). You have 3 layouts ant switch
# between then using the 'l' key (standard mapping). By default only 2 layouts
# are configured.
# The format is as folows:
# Each menu is described in format NAME:POSITION_X,POSITION_Y,WIDTH,HEIGHT
# NAME is directory or playlist
# Other parameters define position and size of the menu. They can be absolute
# numbers (like 10) or a percent value of the screen size (like 45%).
# WIDTH and HEIGHT can have value of FILL which means fill the screen from
# the menu's position to the border.
# Separate menu descriptions using a space.
# Menus may overlap.
# You must describe at least one menu (default is to fill the whole window).
# There must be at least one layout (Layout1) defined. Other can be empty ("").
# Examples:
# Just one layout, the directory will occupy the whole screen, the playlist
# will have 1/4 of the screen size and be positioned at lower right corner.
# Layout1 = "playlist:50%,50%,50%,50%"
# Layout2 = ""
# Layout3 = ""
# The scrren is split into two parts: playlist at the top and the directory
# menu at the bottom. Playlist will occupy 10 lines and the directory menu
# the rest.
# Layout1 = "playlist:0,0,100%,10 directory:0,10,100%,FILL"
# Default configuration:
# Layout1 = "directory:0,0,50%,100% playlist:50%,0,50%,100%"
# Layout2 = "directory:0,0,100%,100% playlist:0,0,100%,100%"
# Layout3 = ""
# When the song changes, should the menu be scrolled so that the currently
# played file is visible?
FollowPlayedFile = yes
# What to do if the interface was started and something from the playlist is
# playing? If CanStartInPlaylist is set to "yes", the interface will switch to
# the playlist. When set to "no" it will start from the last directory.
CanStartInPlaylist = yes
# Executing external commands (1 - 10) invoked with key commands (F1 - F10 by
# default).
# Some arguments are substituted befor executing:
# %f - file path
# %i - title made from tags
# Data from tags:
# %t - title
# %a - album
# %r - artist
# %n - track
# %m - time of the file (in seconds)
# Parameters above applys to the currently selected file. If you change them to
# capital letters, they are taken from the currently played file.
# Programms are run using execv(), not a shell, so you can't do things like
# redirecting the output to a file. The command string is split using blank
# characters as separators, the first element is the command to be executed
# and the rest are parameters, so if you use "echo Playing: %i" we run program
# echo (from $PATH) with 2 parameters: 'Playing:' string and the title. Even
# if the title contains spaces it's still one parameter and it's safe if it
# contains `rm -rf /`.
# Examples:
# ExecCommand1 = "cp %f /mnt/usb_drive"
# ExecCommand2 = "/home/joe/now_playing %i"
# Display the cursor in the line with the selected file. This can be usefu with
# a braille display.
# UseCursorSelection = no
# Set the terminal title when running under xterm.
#SetXtermTitle = yes
# Set the terminal title when running under screen.
#SetScreenTitle = yes
# Display full paths instead of just file names in the playlist.
#PlaylistFullPaths = yes
# Enable oversampling (yes/no)
#ModPlug_Oversampling = yes
# Enable noise reduction (yes/no)
#ModPlug_NoiseReduction = yes
# Enable reverb (yes/no)
#ModPlug_Reverb = no
# Enable mega-bass (yes/no)
#ModPlug_MegaBass = no
# Enable surround (yes/no)
#ModPlug_Surround = no
# Resampling mode. One of FIR/SPLINE/LINEAR/NEAREST
# FIR : 8 tap fir filter (extremely high quality)
# SPLINE : Cubic spline interpolation (high quality)
# LINEAR : Linear interpolation (fast, good quality)
# NEAREST : No interpolation (very fast, extremely bad sound quality)
#ModPlug_ResamplingMode = FIR
# Number of channles (1 or 2)
#ModPlug_Channels = 2
# Bits per sample (8,16,32). 32 Bits seems ot be buggy...
#ModPlug_Bits = 16
# Sampling rate (11025, 22050, 44100, 48000)
#ModPlug_Frequency = 44100
# Reverb level 0(quiet)-100(loud)
#ModPlug_ReverbDepth = 0
# Reverb delay in ms, usually 40-200ms
#ModPlug_ReverbDelay = 0
# Bass level 0(quiet)-100(loud)
#ModPlug_BassAmount = 0
# Bass cutoff in Hz (10-100)
#ModPlug_BassRange = 10
# Surround level 0(quiet)-100(heavy)
#ModPlug_SurroundDepth = 0
# Surround delay in ms, usually 5-40ms
#ModPlug_SurroundDelay = 0
# Number of times to loop. Zero prevents looping. -1 loops forever.
#ModPlug_LoopCount = 0
#TiMidity-Options
# Rate must be in between 8000 and 48000
#TiMidity_Rate = 44100
# Bitrate is 8 or 16
#TiMidity_Bits = 16
# Channels is 1 or 2
#TiMidity_Channels = 2
# Volume-Range is 0-800
#TiMidity_Volume = 100
# You can setup a TiMidity-Config-File here
# Leave unset to use library defaults (/etc/timidity.cfg mostly)
#TiMidity_Config =
# SidPlay2-Options
# Default length of a song if not in database (seconds)
#SidPlay2_DefaultSongLength = 180
# Play at least a specific time if song is shorter (seconds)
#SidPlay2_MinimumSongLength = 0
# Set path to a HVSC-compatible database (if not set, database is disabled)
#SidPlay2_Database
# Sampling Frequency (4000-48000Hz)
#SidPlay2_Frequency = 44100
# Sampling Resolution (8/16)
#SidPlay2_Bits = 16
# Playback Mode :
# "M": Mono (best for mady SIDs)
# "S": Stereo
# "L"/"R": Left / Right
#SidPlay2_PlayMode = "M"
# Optimisation-level (0-2), 0 is best quality
#SidPlay2_Optimisation = 0
# Use start-song information from SID (1) or start at first song (0)
# Songs before the start-song won't be played.
#SidPlay2_StartAtStart = 1
# Play sub-tunes
#SidPlay2_PlaySubTunes = 1
# OnSongChange
# Specify the full path (i.e. no ~) of an executable to run
# Arguments will be passed, and you can use the following escapes:
# %a artist
# %r album
# %f filename
# %t title
# %n track
# %d file duration in XX:YY form
# %D file duration, number of seconds
# No pipes/redirects can be used directly, but writing a shell
# script can do the job.
# Example:
#OnSongChange = "/home/jack/.moc/myscript %a %r"
# OnStop
# Run the following command (full path, no arguments) when MOC changes state
# to stopped (when user stopped playing or changes a song).
#OnStop = "/home/jack/.moc/myscript_on_stop"
zoltymleczyk
- Beginner
Nie działa.
z tymi wpisami nie moze dzialac przeciez
[ Dodano: 2009-04-02, 09:47 ]
Masz
Więc u Ciebie to działa
[ Dodano: 2009-04-02, 09:50 ]
Ja nie mam Master. Mam zainstalowaną tylko alse.
# OSS output device
# OSS Mixer device
# ALSA mixer device
AlsaMixer = PCM
AlsaMixer2 = Master
Masz
Simple mixer control 'Master',0 [ Dodano: 2009-04-02, 09:50 ]
