Migracja z ext3 na ext4
Widzę że na tym forum jeszcze nie była o tym mowa.
Zamierzam wkrótce przenieść się na ext4 tylko nie widziałem jeszcze nigdzie czegoś jasno opisanego (po polsku),
Najlepiej gdyby był to opis dla debiana no i bez utraty czy ryzyka utraty danych.
- szmergiell
- Beginner
Z moich informacji wynika, że przejście ext3 -> ext4 jest bardziej bezbolesne. Wystarczy pokazać (tylko nie wiem gdzie i jak ;P -- zostawiam to forumowiczom), że chcesz korzystać z ext4, a system automatycznie zacznie zapisywać na ext4. Wszystko dlatego, że ext4 jest wstecznie kompatybilny. Jednakże, jak zaczniesz korzystać z ext4, to nie cofniesz się już do ext3.
edit:
O właśnie, znalazłem
[quote="IBM.com]If you want to use an existing ext2 or ext3 file system as an ext4 file system, you may do so. Simply mount the device as described shortly. If you use certain new features, though, such as extents, you won't be able to go back to using the file system with the ext2 or ext3 drivers.[/quote]
edit:
- szmergiell
- Beginner
gatto edytowałem posta, kiedy ty odpisałeś. Dlatego jeszcze raz:
A bardziej po "polskawemu":
A oto montowanie:Jeżeli chcesz wykorzystać istniejący system plików ext2 bądź ext3 jako ext4, możesz tego dokonać. Wystarczy zamontować urządzenie jak opisane poniżej. Jeżeli zaczniesz wykorzystywać nowe elementy, takie jak extenty, nie będziesz w stanie wrócić do poprzedniego systemu plików jak ext2 czy ext3.
To use a device as an ext4 file system, you should mount it with the ext4dev file system type code. (When ext4 becomes stable, the file system type code will change to ext4.) For instance, mount -t ext4dev /dev/sda6 /mnt/point mounts /dev/sda6 as an ext4 file system at /mnt/point. That's all there is to basic ext4 use. Be aware that the default mount options enable extents, which renders the file system unusable as an ext3 file system. If you want to try ext4 but retain the option of going back to ext3, use the -o noextents option to disable use of extents.
PhockouS
[quote="lis6502"]Ryzyko masz zawsze, no pain- no game ]
Jakie Ty czasem Lis pierdoły piszesz to człowieka krew zalewa..
@do autora tematu:
Napisałem art na blogu, przeczytaj:
http://phockous.ovh.org/wordpress/?p=647
@do autora tematu:
