[+] ,,dpkg was interrupted'' - przy uruchomieniu synaptica
strazak027
Post autor: strazak027 »
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
Pojawił mi się taki napis przy uruchomieniu synaptica..Przeważnie korzystam z konsoli (przynajmniej uczę się) ale co ten błąd oznacza? Co należy zrobić aby się go pozbyć?
ruun
Post autor: ruun »
W tym komunikacie masz podpowiedź. Wpisz w konsoli polecenie:
dpkg --configure -a
strazak027
W twoim systemie istnieje 1 uszkodzony pakiet
Należy go naprawić przechodząc do widoku z włączonym filtrem "Uszkodzone"
I co dalej? Jak znaleźć ten pakiet i go naprawić?
[Dodano: 2009-03-20, 00:15]
dpkg: baza danych stanu jest zablokowana przez inny proces
[Dodano: 2009-03-20, 00:22]
ruun niestety nie pomogło.
strazak027, w systemie możesz mieć tylko jeden program zarządzający pakietami otwarty, inne zamknij.
W synapticu ten uszkodzony pakiet jest zaznaczony na czerwono. Usuń go.
strazak027
Problem rozwiązany. Dziękuję.
