Python 3 nie widzi modu
fur[!]a
Python 3 nie widzi modułów PyQt4 - Sqeeze
Post autor: fur[!]a »
Ponieważ python 3.0.1 nie jest dostępny w repozytoriach Debiana w żadnej z jego dostępnych wersji, pobrałem odpowiednią paczkę ze strony producenta oraz zainstalowałem (make altinstall) zgodnie z zaleceniami w pliku README:
86 Installing multiple versions
 87 ----------------------------
 88
 89 On Unix and Mac systems if you intend to install multiple versions of Python
 90 using the same installation prefix (--prefix argument to the configure script)
 91 you must take care that your primary python executable is not overwritten by
 92 the installation of a different version.  All files and directories installed
 93 using "make altinstall" contain the major and minor version and can thus live
 94 side-by-side.  "make install" also creates ${prefix}/bin/python which refers
 95 to ${prefix}/bin/pythonX.Y.  If you intend to install multiple versions using
 96 the same prefix you must decide which version (if any) is your "primary"
 97 version.  Install that version using "make install".  Install all other
 98 versions using "make altinstall".
 99
100 For example, if you want to install Python 2.5, 2.6 and 3.0 with 2.6 being the
101 primary version, you would execute "make install" in your 2.6 build directory
102 and "make altinstall" in the others.
Postanowiłem przerobić instrukcję do PyQt4 i...
http://zetcode.com/tutorials/pyqt4/firstprograms/
I teraz pojawia się problem nie tyle z samym Pythonem 3.0.1, bo ten działa poprawnie, co "niewiedzą" Pythona o istnieniu modułu PyQt4 (skrypt odpaliłem też dla natywnego Pythona i działa, tak więc zainstalowana jest paczka python-qt4):
Skypt:
 1 #!/usr/bin/env python3.0
  2 # Filename: simpleqt4.py
  3
  4 import sys
  5 from PyQt4 import QtGui
  6
  7 app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  8
  9 widget = QtGui.QWidget()
 10 widget.resize(250, 150)
 11 widget.setWindowTitle('simple')
 12 widget.show()
 13
 14 sys.exit(app.exec_())
Konsola:
Traceback (most recent call last):
  File "./simpleqt4.py", line 5, in <module>
ImportError: No module named PyQt4
Wspomniany tutorial został stworzony dla poprzedniej wersji Pythona, tak więc dopuszczam jakiś banalny błąd/różnicę w składni, dodam składni której nie znam, jako, że rozpocząłem naukę od Py3k.
Jakiś pomysł?
mikolajs
Post autor: mikolajs »
wyszukaj gdzie znajduje się PyQt4, podejrzewam że gdzieś w katologu z python2.6, której to ścieżki nie masz w sys.path dla pythona 3 Sam import ścieżki raczej nie pomoże, przydałoby się zainstalować moduł PyQt dla tej wersji pythona.
giaur
Post autor: giaur »
Taki sam motyw jest wxPython - zadna aplikacja pisana w wxPython po aktualizacji pythona nie chce mi dzialac. Niestety, jakis błąd.
