[+] Rozmazane zdjecia w przegl
[+] Rozmazane zdjecia w przeglądarce
Witam, mam taki problem, zdjęcia w przeglądarce są rozmazane, np. jak otworzę profil na NK, na zdjęciach widoczne są piksele, tak jakby było za mało kolorów w ustawieniach karty graficznej. Jednak kiedy otwieram zdjęcie z dysku, wszystko jest dobrze. Próbowałem rożnych przeglądarek i ciągle to samo, w Windowsie też. Nie mam pomysłu co to może powodować.
Oglądałem te zdjęcia na jednym i na drugim profilu, wyglądają identycznie u mnie jak i u ciebie, może tylko z tym, że ty zapisując je do formatu jpg ustawiłeś kompresję/jakość na jakieś 80%. Mimo wszystko ja nie widzę niczego rozmytego na tych zrzutach. Choć pisałeś, że kiedy uruchamiasz je z dysku wyglądają lepiej. Zrób w najlepszej jakości dwa zrzuty tego samego obrazka i zapisz do formatu png.
Wrzuć /var/log/Xorg.0.log oraz /etc/X11/xorg.conf i napisz jaki masz monitor (najlepiej model).
W jaki sposób konfigurowałeś wyświetlanie (o ile w ogóle to robiłeś)?
Pochwal się też co to za karta i załącz najlepiej
lspci
Xorg.0.log
X.Org X Server 1.4.2
Release Date: 11 June 2008
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.2-10)
Current Operating System: Linux draculla 2.6.26-1-686 #1 SMP Sat Jan 10 18:29:31 UTC 2009 i686
Build Date: 09 January 2009 02:57:16AM
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Mar 18 08:32:01 2009
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) | |-->Monitor "Configured Monitor"
(==) No device specified for screen "Default Screen".
Using the first device section listed.
(**) | |-->Device "Configured Video Device"
(==) |-->Input Device "Configured Mouse"
(==) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(==) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout.
Using the first mouse device.
(==) The core keyboard device wasn't specified explicitly in the layout.
Using the first keyboard device.
(==) No FontPath specified. Using compiled-in default.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(II) Loader magic: 0x81e38c0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 2.0
X.Org XInput driver : 2.0
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,27a0 card 1025,0090 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:02:0: chip 8086,27a2 card 1025,0090 rev 03 class 03,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 8086,27a6 card 1025,0090 rev 03 class 03,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1b:0: chip 8086,27d8 card 1025,0090 rev 02 class 04,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1c:0: chip 8086,27d0 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:1: chip 8086,27d2 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:2: chip 8086,27d4 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:3: chip 8086,27d6 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,27c8 card 1025,0090 rev 02 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,27c9 card 1025,0090 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,27ca card 1025,0090 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,27cb card 1025,0090 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,27cc card 1025,0090 rev 02 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2448 card 0000,0000 rev e2 class 06,04,01 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,27b9 card 1025,0090 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,27c4 card 1025,0090 rev 02 class 01,01,80 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,27da card 1025,0090 rev 02 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 05:00:0: chip 14e4,4311 card 1468,0422 rev 01 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: 06:01:0: chip 14e4,170c card 1025,0090 rev 02 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 06:04:0: chip 1524,1412 card 2000,0000 rev 10 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 06:04:1: chip 1524,0530 card 1025,0090 rev 01 class 05,01,00 hdr 80
(II) PCI: 06:04:2: chip 1524,0550 card 1025,0090 rev 01 class 08,05,01 hdr 80
(II) PCI: 06:04:3: chip 1524,0520 card 1025,0090 rev 01 class 05,01,00 hdr 80
(II) PCI: 06:04:4: chip 1524,0551 card 1025,0090 rev 01 class 05,01,00 hdr 80
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,7), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:28:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3: bridge is at (0:28:1), (0,3,3), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 4: bridge is at (0:28:2), (0,4,4), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 5: bridge is at (0:28:3), (0,5,5), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 5 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd0000000 - 0xd00fffff (0x100000) MX[B]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 6: bridge is at (0:30:0), (0,6,10), BCTRL: 0x0000 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 6 I/O range:
[0] -1 0 0x00002000 - 0x00002fff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 6 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd0100000 - 0xd01fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 7: bridge is at (6:4:0), (6,7,10), BCTRL: 0x05c0 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 7 I/O range:
[0] -1 0 0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]
(--) PCI:*(0:2:0) Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xd0200000/19, 0xc0000000/28, 0xd0300000/18, I/O @ 0x5088/3
(--) PCI: (0:2:1) Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xd0280000/19
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xd0103100 - 0xd01031ff (0x100) MX[B]
[1] -1 0 0xd0103400 - 0xd01034ff (0x100) MX[B]
[2] -1 0 0xd0100000 - 0xd0101fff (0x2000) MX[B]
[3] -1 0 0xd0000000 - 0xd0003fff (0x4000) MX[B]
[4] -1 0 0xd0544000 - 0xd05443ff (0x400) MX[B]
[5] -1 0 0xd0340000 - 0xd0343fff (0x4000) MX[B]
[6] -1 0 0xd0280000 - 0xd02fffff (0x80000) MX[B](B)
[7] -1 0 0xd0300000 - 0xd033ffff (0x40000) MX[B](B)
[8] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[9] -1 0 0xd0200000 - 0xd027ffff (0x80000) MX[B](B)
[10] -1 0 0x00005420 - 0x0000543f (0x20) IX[B]
[11] -1 0 0x00005440 - 0x0000544f (0x10) IX[B]
[12] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[13] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[14] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[15] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[16] -1 0 0x00005400 - 0x0000541f (0x20) IX[B]
[17] -1 0 0x000050e0 - 0x000050ff (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x000050c0 - 0x000050df (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x000050a0 - 0x000050bf (0x20) IX[B]
[20] -1 0 0x00005088 - 0x0000508f (0x8) IX[B](B)
(II) Inactive PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xd0103800 - 0xd010387f (0x80) MX[B]
[1] -1 0 0xd0103000 - 0xd010307f (0x80) MX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xd0103100 - 0xd01031ff (0x100) MX[B]
[5] -1 0 0xd0103400 - 0xd01034ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xd0100000 - 0xd0101fff (0x2000) MX[B]
[7] -1 0 0xd0000000 - 0xd0003fff (0x4000) MX[B]
[8] -1 0 0xd0544000 - 0xd05443ff (0x400) MX[B]
[9] -1 0 0xd0340000 - 0xd0343fff (0x4000) MX[B]
[10] -1 0 0xd0280000 - 0xd02fffff (0x80000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xd0300000 - 0xd033ffff (0x40000) MX[B](B)
[12] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B](B)
[13] -1 0 0xd0200000 - 0xd027ffff (0x80000) MX[B](B)
[14] -1 0 0xd0103800 - 0xd010387f (0x80) MX[B]
[15] -1 0 0xd0103000 - 0xd010307f (0x80) MX[B]
[16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x00005420 - 0x0000543f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x00005440 - 0x0000544f (0x10) IX[B]
[20] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[21] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[22] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[23] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
[24] -1 0 0x00005400 - 0x0000541f (0x20) IX[B]
[25] -1 0 0x000050e0 - 0x000050ff (0x20) IX[B]
[26] -1 0 0x000050c0 - 0x000050df (0x20) IX[B]
[27] -1 0 0x000050a0 - 0x000050bf (0x20) IX[B]
[28] -1 0 0x00005088 - 0x0000508f (0x8) IX[B](B)
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
compiled for 1.4.2, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
compiled for 1.4.2, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Matched intel from file name intel.ids in autoconfig
(==) Matched intel for the autoconfigured driver
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: "intel"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.2, module version = 2.3.2
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
compiled for 1.4.0.90, module version = 1.3.0
ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
compiled for 1.4.0.90, module version = 1.3.1
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, 965G, G35, 965Q, 946GZ,
965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
Mobile Intel
Co prawda
ale nie zaszkodzi dopisać do xorg.conf czegoś takiego(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
Oczywiście zastępujesz tym tekstem swoją sekcję Screen. W odświeżaniu kombinuj od 60 Hz.Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x1024_tutaj_odswiezanie w Hz"
EndSubSection
