System wisi podczas restartu
Czasami gdy restartuje system się zawiesza na Restarting system?
Mam testing na asus f2hf?
Co sprawdzić co zrobić?
[ Dodano: 2009-03-07, 10:05 ]
Co powinno widnieć w logach systemu przed jego restartem?
Umount root filesystem?
[ Dodano: 2009-03-07, 14:26 ]
Zauważyłem, że chyba nie mogę zrobić restartu gdy wcześniej uśpię i wzbudzę laptopa.
Macie jakieś pomysły?
Znalazł rozwiązanie to za dużo powiedziane, bo po pierwsze rozwiązanie, o którym pisałem bezpośrednio dotyczyło laptopów Toshiby, po drugie jeszcze go nie przetestowałem (ale pamiętam), po trzecie jak zwykle nie pamiętam co to było, ale na forum już odnośnik do tego jest.
Generalnie chodziło o wyłączenie jakiegoś pakietu odpowiadającego za zarządzanie energią. To tak w (bardzo dużym) skrócie.
pavbaranov
- Senior Member
Zobacz, ewentualnie skontaktuj się z autorem postu: http://forum.linux.pl/viewtopic.php?id=9759 - wg jego zapewnień, na Debian Lenny (zdaje się, że jeszcze z czasów testing) chodzi to na zasadzie 5/5.
ArnVaker
Znalazłem u siebie winowajcę. Jest nim modem SpeedTouch 330. Dodam jeszcze, że to nie jedyny problem jaki z nim mam. Mianowicie chodzi o współpracę z funkcjami suspend i hibernate.
Wszystko było w porządku, aż do czasu kiedy przeszedłem na kernel 2.6.27. Wtedy to wspomniane funkcje przestały działać i tak jest do tej pory (kernel 2.6.29). Objawia się to natychmiastowym wybudzeniem w przypadku uśpienia i zamrożeniem systemu przy próbie przejścia w stan hibernacji.
Jeśli chodzi o Windows, to też jest ciekawie. Stan wstrzymania działał, dopóki nie byłem zmuszony do aktualizacji BIOSu (płyta Asus M2N) w związku z wymianą procesora. Od tamtej pory komp jest od razu wybudzany przez modem (objawy identyczne jak pod Linuksem).
Jestem pewien, że to modem jest winowajcą, bo jak go odłączę, to powyższe problemy znikają jak ręką (wtyczkę) odjął. Tak jest w przypadku obu systemów. Możliwe, że są do niego nowsze sterowniki które rozwiązują te problemy, szczerze mówiąc nie wiem. Ja chyba wreszcie zdecyduję się na kupno routera.
Tu się nie zgodzę, to jeden z lepszych modemów jakie proponowano z Neostradą.AdeBe pisze:A SpeedTouch, jak to chińszczyzna, nie poraża jakością projektu.
Problem może być związany z obsługą usypiania portów USB. Potrzebna jest kompilacja jądra i jakieś funkcje z autosuspend i doinstalowanie pakietów. Był kiedyś temat o tym jak to rozwiązać na jednym forum tylko został wysłany w niebyt nieistnienia jako mało przydatny.
ArnVaker
Tak, to pierwsze miejsce, do którego skierowałem się po jego aktualizacji. Chciałbym, żeby to było takie proste...AdeBe pisze:na twoim miejscu poszperałbym trochę w BIOSie
fnmirk, dzięki za "iskierkę nadziei". Sporo siedziałem już nad problemem, niestety bez rezultatów. W pewnym momencie miałem już dość i odpuściłem. Najciekawiej było, kiedy ów modem widziany był przez wczesne wersje kernela 2.6.27 jako urządzenie bluetooth :mrgreen: . Jak będę miał więcej czasu to wrócę do tematu. Dodam jeszcze, że mam też mysz na USB i z nią nie ma problemów.
Faktycznie, modem sam w sobie jest w porządku. Mam go prawie dwa lata i nie spotkały mnie żadne nieprzyjemności związane ze stabilnością połączenia. Obecne problemy to już inna bajka.fnmirk pisze:Tu się nie zgodzę, to jeden z lepszych modemów jakie proponowano z Neostradą.AdeBe pisze:A SpeedTouch, jak to chińszczyzna, nie poraża jakością projektu.
Edit:
Zainstalowałem pakiet acpi-support (w wersji 0.121-1), co rozwiązało większość problemów. Nadal używam dystrybucyjnego kernela 2.6.29-1-amd64 (w wersji 2.6.29-3).
Zawieszanie podczas restartu ustąpiło, stan wstrzymania również działa, natomiast hibernacja działa częściowo. Zrzut pamięci zapisywany jest na dysku, po czym dysk się wyłącza. Niestety tylko dysk, reszta podzespołów nadal chodzi i trzeba wyłączyć komputer ręcznie. Po ponownym uruchomieniu przywracany jest zapisany stan systemu, czyli tu wszystko jest w porządku.
Przyznam, że jestem zaskoczony. Nie dalej jak dwa miesiące temu również instalowałem tę paczkę (w starszej wersji) na kernelu 2.6.28 i wtedy nie przyniosło to żadnych efektów.
