exim4 blokuje apta - przej
ksysinek
exim4 blokuje apta - przejście Etch - Lenny
Post autor: ksysinek »
Witam. Mam problem po aktualizacji systemu z Etch do Lenny. Przebiegła ona z jednym błędem:
nie udało się zainstalować php5
Spróbowałem to zrobić ręcznie. Okazało się, że winny jest temu exim4-config. Wyrzuca poniższy błąd:
ks362104:/usr/share/doc/exim4-config# apt-get install php5
Budowanie drzewa zale\u017cno\u015bci
php5 jest ju\u017c w najnowszej wersji.
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
5 nie w pe\u0142ni zainstalowanych lub usuni\u0119tych.
Po tej operacji zostanie dodatkowo u\u017cyte 0B miejsca na dysku.
Konfigurowanie exim4-config (4.69-9) ...
DEBCONFsomethingDEBCONF found in exim configuration. This is most probably
caused by you upgrading to exim4 4.67-3 or later without accepting the
suggested conffile changes. Please read
/usr/share/doc/exim4-config/NEWS.Debian.gz for 4.67-2 and 4.67-4
2009-03-06 19:18:20 Exim configuration error in line 28 of /var/lib/exim4/config.autogenerated.tmp:
malformed macro definition
Invalid new configfile /var/lib/exim4/config.autogenerated.tmp, not installing
/var/lib/exim4/config.autogenerated.tmp to /var/lib/exim4/config.autogenerated
dpkg: b\u0142\u0105d przetwarzania exim4-config (--configure):
podproces post-installation script zwróci\u0142 kod b\u0142\u0119du 1
dpkg: problemy z zale\u017cno\u015bciami uniemo\u017cliwiaj\u0105 skonfigurowanie exim4-base:
exim4-base zale\u017cy od exim4-config (>= 4.30) | exim4-config-2; jednak\u017ce:
Pakiet exim4-config nie jest jeszcze skonfigurowany.
Pakiet exim4-config-2 nie jest zainstalowany.
Pakiet exim4-config dostarcza exim4-config-2, ale nie zosta\u0142 jeszcze skonfigurowany.
dpkg: b\u0142\u0105d przetwarzania exim4-base (--configure):
problemy z zale\u017cno\u015bciami - pozostawiony nieskonfigurowany
dpkg: problemy z zale\u017cno\u015bciami uniemo\u017cliwiaj\u0105 skonfigurowanie exim4-daemon-light:
exim4-daemon-light zale\u017cy od exim4-base (>= 4.69); jednak\u017ce:
Pakiet exim4-base nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: b\u0142\u0105d przetwarzania exim4-daemon-light (--configure):
dpkg: problemy z zale\u017cno\u015bciami uniemo\u017cliwiaj\u0105 skonfigurowanie bsd-mailx:
bsd-mailx zale\u017cy od exim4 | mail-transport-agent; jednak\u017ce:
Pakiet exim4 nie jest zainstalowany.
Pakiet mail-transport-agent nie jest zainstalowany.
Pakiet exim4-daemon-light dostarcza mail-transport-agent, ale nie zosta\u0142 jeszcze skonfigurowany.
dpkg: b\u0142\u0105d przetwarzania bsd-mailx (--configure):
dpkg: problemy z zale\u017cno\u015bciami uniemo\u017cliwiaj\u0105 skonfigurowanie mailx:
mailx zale\u017cy od bsd-mailx; jednak\u017ce:
Pakiet bsd-mailx nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: b\u0142\u0105d przetwarzania mailx (--configure):
Wyst\u0105pi\u0142y b\u0142\u0119dy podczas przetwarzania:
exim4-config
exim4-base
exim4-daemon-light
bsd-mailx
mailx
Sprawdziłem ,,/usr/share/doc/exim4-config/NEWS.Debian.gz''. Jest ta jedynie informacja, że błąd ten może się pojawiać, gdy ktoś ręcznie edytował konfig. Ja nie miałem potrzeby tego robić bo nie używam exima w ogóle. Tak więc postanowiłem go wyrzucić. Niestety
apt-get remove exim4
daje ten sam błąd.
Kolejnym krokiem jaki podjąłem było cofnięcie się do Etcha. Niestety przy
apt-get dist-upgrade
dostaję to samo. Co mogę zrobić? Czy macie jakieś idee, dlaczego tak się dzieje?
giaur
Post autor: giaur »
A tak próbowałeś?
dpkg -r exim4
a gdzie
apt-get update
a potem dopiero dist-upgrade
