[+] Partycja Windows w Linuksie
sonfire
Post autor: sonfire »
Witam. Przy wyłączeniu komputera bezpośrednio z kontaktu (wyłączyłem przedłużacz) przy włączaniu komputera i wyboru Windowsa wywala:
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.
Chciałbym zgrywać sobie dane z partycji windowsowych na płytki i mam dwa wyjścia.
  1. Pójście do znajomego i poproszenie o udostępnienie komputera na kilkadziesiąt minut + strata kilkunastu płytek.
  2. Zgranie sobie zawartości partycji na Linuksa i po formacie z powrotem na Windows zgranie na Linuksa i wypalenie płytek.
Wykonałem:
mkdir /mnt/winda
mount /dev/sda2 /mnt/winda
ls /mnt/winda
Wszystko poszło cacy, ale jak wchodzę do katalogu ,,/mnt/winda'' to najpierw wywalało, że nie mam dostępu do katalogu (albo pliku nie pamiętam, w każdym razie do czegoś nie mam dostępu). Po kilku próbach wszedłem do folderu, ale jest pusty (mimo, że w informacjach jest napisane zajęte miejsce). Co mam robić?
SpeedVin
Post autor: SpeedVin »
Czy pakiet ntfs-3g masz zainstalowany?
sonfire
Nie, raczej nie. Siedzę na Linuksie kilka dni i tak naprawdę jeszcze się go nie "nauczyłem". Jak mam to sprawdzić?
SpeedVin
To zainstaluj dzięki niemu będziesz mógł odczytywać i modyfikować partycje NTFS ;)
sonfire
Dobrze, dziękuję :) . A pytanie. Czy sposobem pierwszym można wypalić? Znaczy czy to działa w obie strony.
SpeedVin
Nie działa , to z poziomu tylko Linux'a ale jeśli zainstalujesz pewien program chyba się nazywał "ext2Fs" to będziesz mógł przeglądać partycje Linux'a jeśli twoim systemem plików jest ext2/ext3.
winnetou
Post autor: winnetou »
Dziękuję...
sonfire
Zainstalowałem pakiet, ale wywala mi błąd:
Brak wymaganych uprawnień aby wyświetlić zawartość katalogu /mnt/winda.
SpeedVin
Spróbuj z konsoli zalogować się jako super użytkownik i przejść do katalogu z zamontowaną partycją najpierw: Potem:
cd /mnt/winda
sj65
Post autor: sj65 »
su
chown -R nazwa_użytkownika:nazwa_użytkownika /mnt/winda/*
mount -t ntfs-3g /dev/sdx /mnt/winda
Powyżej poprawiłem głupotę którą napisałem odnośnie montowania i poniżej fdiska.
Gdzie sdx to jest nazwa Twojej partycji ntfs widzianej przez linuks, znajdziesz ją wpisując w konsoli
fdisk -l
a ,,nazwa_użytkownika'' to Twój login np.:
chown -R sonfire:sonfire /mnt/winda
Jeżeli nadal nie będziesz jej widział to wklej wynik powyższego polecenia.
sj65
