Brak conky w fluxboxie
Zainstalowałem sobie fluxboxa. Przy pierwszym uruchomieniu wyskoczył mi komunikat, że nie mam tapety oraz żebym zainstalował feh lub esetroot. Zainstalowałem feh, wrzuciłem tapetę. Następnie zainstalowałem conky, ale po uruchomieniu nie widać go na tapecie. Dodam jeszcze, że używam jakiegoś starego laptopa Viglen Dossier 2700T.
Zmieniłem wpis w conkyrc
na
i teraz conky uruchamia się ale w oknie.
Oto mój conkyrc
Jak w fluxboxie sprawdzić jaką mam rozdzielczość?
Nie zmieniałem jej od instalacji, więc pewnie jest 1024x768.
own_window noKod: Zaznacz cały
won_window yesOto mój conkyrc
background yes
#lewy gorny rog
gap_x 10
gap_y 10
maximum_width 200
# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font -*-*-*-r-normal--14-*-*-*-c-*-iso8859-2
font -xos4-terminus-*-r-normal-*-12-100-*-*-c-*-iso10646-1
# Use Xft?
use_xft yes
#xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8
xftfont Terminus:encoding=utf-8:size=9
xftalpha 0.9
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
#own_window_type desktop
#own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_transparent yes
# If own_window_transparent is set to no, you can set the background colour here
own_window_colour hotpink
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white
alignment top_left
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
override_utf8_locale no
use_spacer right
TEXT
${color #ddaa00}${font Terminus:encoding=iso8859-2:size=15}${time %A}${color}
${font :encoding=iso8859-2:size=9}$alignc${color #ddaa00}${time %e %B %G}
${color slate grey}Kernel:
$alignc${color }$kernel
${color slate grey}UpTime:
$alignc${color }$uptime
${color slate grey}Load:
$alignc${color }$loadavg
${color }${color slate grey}CPU: $color%${color #ddaa00}$cpu$alignr$color$running_processes/ $processes
${font :size=8}${color #ddaa00}${top name 1}$alignr${top cpu 1}
${color lightgrey}${top name 2}$alignr${top cpu 2}
${color lightgrey}${top name 3}$alignr${top cpu 3}
${color lightgrey}${top name 4}$alignr${top cpu 4}
${font :size=9}
${color slate grey}RAM: $color%$memperc ${alignr}$mem
${color slate grey}SWAP: $color%$swapperc ${alignr}$swap
${font :size=8}${color #ddaa00}${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem 1}
${color lightgrey}${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem 2}
${color lightgrey}${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem 3}
${color lightgrey}${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem 4}
${font :size=9}
${color slate grey}DYSK: $color$alignr$diskio
${color slate grey} /:${alignr}${color }${fs_free /}
${fs_bar 5,200 /}
${color slate grey}INTERNET:
${color}DL:${color #ddaa00}${downspeed ppp0}${color}UP:${color #ddaa00}${upspeed ppp0}${color}${alignr}KiB/s
${offset 10}${color}Total: ${color white}${totaldown ppp0}
${offset 10}${color}Total: ${color white}${totalup ppp0}
${color #0077ff}@Connections@
$color Outbound: ${tcp_portmon 32768 61000 count}
$color Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count}
${color #0077ff}Outbound Connection ${alignr} Port$color
${tcp_portmon 32768 61000 rip 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 0}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 1}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 2}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 3}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 4}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 5}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 6}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 7}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 8}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 9}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 10}
Spytałem o rozdzielczość bo miałem ostatnio taki motyw. Wcześniej miałem 1280x800 conky było wyswietlane od 1070 a, ze po instalacji systemu miałem rozdzielczość 1024x768 odpalam conky na starym configu i nie ma.
Widze, że masz po lewej stronie takze powinno byc widoczne.
Spróbuj zmienic
na:
Zmień też
na:
Spróbuj zmienic
na:
i zobacz czy pomogło.own_window_type override
Zmień też
na:
wtedy bedzie wyswietlal polskie znakioverride_utf8_locale yes
Odpalam z konta użytkownika i tworzyłem też.
Po uruchomieniu wywala
Conky: forked to background, pid is 3129Kod: Zaznacz cały
Conky: desktop window (4d) is root window
Conky: window type - override
Conky: drawing to created window (0x1c00001)
Conky: drawing to double buffer
Cześć, jeśli conky uruchamia Ci się w oknie usuń jeszcze "#" sprzed tych 2 linijek w swoim .conkyrc:
#own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager- Odpowiada za wtopienie się conky w desktop i np. nie przesunie się przy wciśniętym alt, a jeśli chcesz przesuwać zmieniasz desktop na ,,normal''.
- Wyłącza dekoracje okien (nie będziesz widział przycisków, nazwy okna, itd.) pozostawiając samo conky.
Wyglada, że wszystko jest dobrze.
Spróbuj odpalić mojego
Mnie już brakuje pomysłów.background yes
#prawy dolny rog
gap_x 10
gap_y 5
maximum_width 200
# Use Xft?
use_xft yes
xftalpha 0.9
update_interval 0.5
total_run_times 0
own_window yes
transparent background
# own_window_colour no
double_buffer yes
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1
default_color white
#default_shade_color black
alignment top_left
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
use_spacer yes
TEXT
${color #ddaa00}$alignc${font Terminus:encoding=iso8859-2:size=8}${time %A}${color}
${font :encoding=iso8859-2:size=8}$alignc${color #ddaa00}${time %e %B %G}
$alignc${color white}Kernel:$alignc${color }$kernel
${color }${color white}CPU 0: $color${color #ddaa00}${cpu cpu1}%${color white}$alignc: ${exec sensors coretemp-isa-0000 | grep C | cut --bytes=14-16} °C $alignr$color$running_processes/ $processes
${color white}${cpugraph cpu1 15,200 ddaa00 ddbb00}
${color }${color white}CPU 1: $color${color #ddaa00}${cpu cpu2}%${color white}$alignc: ${exec sensors coretemp-isa-0001 | grep C | cut --bytes=14-16} °C $alignr$color$running_processes/ $processes
${color white}${cpugraph cpu2 15,200 ddcc00 dddd00}${color white}${font :size=7}
${font :size=8}
${color white}RAM: $color%$memperc ${alignr}$mem
${membar 4,200}
${color white}SWAP: $color%$swapperc ${alignr}$swap
${swapbar 4,200}
${font :size=7}${color #ddaa00}${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem 1}
${font :size=7}
${color white}DYSK: $color$alignr$diskio
${color white}${diskiograph 15,200 000000 ff0000}
${color white} /:${alignr}${color }${fs_free /}
${fs_bar 4,200 /}
Pakiety do aktualizacji:
${color white}INTERNET:
${color}DL:${color #ddaa00}${downspeed eth0}${color}UP:${color #ddaa00}${upspeed eth0}${color}${alignr}KiB/s
${offset 10}${color}Total: ${color white}${totaldown eth0}
${offset 10}${color}Total: ${color white}${totalup eth0}
${color white}${downspeedgraph eth0 15,200 000000 00ff00}
${color white}${upspeedgraph eth0 15,200 000000 0000ff}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 5} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 5}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 6} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 6}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 7} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 7}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 8} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 8}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 9} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 9}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 10} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 10}
Dalej go nie widać, a wywala coś takiego:
Po resecie kompa wszystko jest OK. Dzięki za pomoc.
Conky: /home/yazaki/.conkyrc: 29: no such configuration: 'transparent'
Conky: use_spacer should have an argument of left, right, or none. 'yes' seems to be some form of 'true', so defaulting to right.
Conky: forked to background, pid is 3154Kod: Zaznacz cały
Conky: drawing to created window (0x2000001)
sh: sensors: command not found
sh: line 1: coretemp-isa-0000: command not found
Conky: attempting to use more CPUs than you have!
obj->data.cpu_index 2 info.cpu_count 1
