Chcę uruchomić sobie Linuksa (jest obok Windows Visty 32-bit, która była zainstalowana na laptopie) ale nie mogę tego zrobić. Próbowałem z Ubuntu 8.04 Live CD (release 20080423), jakimś innym livecd (płyta była pożyczona, więc niewiele powiem, to było jakieś stare Ubuntu 6.xx), później wydzieliłem 2 nowe partycje i zainstalowałem Debiana Lenny (nie mogę znaleźć płyty, wersja jakaś nowa pewnie, ściągnięta z cdimage.debian.org gdzieś tak 11, 12 lutego - chcę powiedzieć, że to raczej nie kwestia wersji jądra). Wszystko na i386. W każdym z tych przypadków efekt był taki sam, po załadowaniu kernela, ale przed ładowaniem reszty (np. przy Ubuntu przed pojawieniem się paska ładowania) pojawiał się czarny ekran, zero reakcji na cokolwiek. Oczywiście z żadną z tych płyt nie było wcześniej problemów.
Przedstawiłem problem serwisowi ASUSa, pan z serwisu na razie wykombinował, że NTFS Visty kłóci się z Ext3 Linuksa. Nie wiem czy to przy livecd ma w ogóle sens, chociaż niby system wtedy korzysta z obrazu systemu plików, nieważne, obaliłem tę teorię uruchamiając bez problemu ww Ubuntu na innym komputerze po przełożeniu dysku z laptopa. Aktualnie czekam na dalsze pomysły pana z serwisu.
Czytałem, że niektórym w takich sytuacjach pomogła aktualizacja BIOSu, ma to sens? Inne propozycje?
Procesor: AMD Turion™ 64 X2 ZM82
Chipset: AMD M780G Chipset (RS780 MN)
Jakby co to przedstawię więcej informacji.
[+] ASUS M51Ta - czarny ekran po za
- Senior Member
Gdzieś na forum jest podobny temat.
Stawiam raczej na kłopoty z grafiką niż jakiekolwiek "kłócenie się" NTFS z ext3. Spróbuj odpalić np. Ubuntu i wykorzystać jego opcje związane z grafiką, np. wymusić vesę (xforcevesa) i jeśli wystartuje, to jest już w mierę pozytywnie. Potem można pobawić się w zmianę grafiki. Niekiedy instalacja z płyt alternative daje jakieś efekty (mowa o Ubuntu).
W przypadku Debiana, spróbuj użyć - skoro go już masz zainstalowanego - jak rozumiem, opcji single boot i zalogowanie się z tego konta. Nie będziesz mieć środowiska graficznego, ale będziesz mógł wiele rzeczy zrobić z konsoli, oczywiście trzeba wiedzieć co.
Czy to kwestia biosu? Któż to wie. Stawiam na grafikę. Wypróbuj wpierw te opcje przy starcie Ubu.
- Senior Member
Jeśli masz już tego Debiana zainstalowanego (w sumie, to nie wiem jak, skoro twierdzisz, że musi być acpi=off, a dopiero teraz do tego doszedłeś), to najpierw możesz sobie spokojnie wypróbować takie ustawienie (zresztą nie tylko takie). W momencie startu gruba, należy wybrać edycję tego kernela, który chcesz załadować, następnie w linii kernela dopisać acpi=off i spróbować czy pójdzie. Jeśli tak, to potem w /boot/grub/menu.lst można to na stałe dopisać jakimkolwiek edytorem plain-text (np. gedit, kwrite, nano). Pamiętaj, że trzeba go użyć z uprawnieniami roota.
Jeśli jeszcze nie masz zainstalowanego - po prostu przy instalacji trzeba wybrać opcję acpi=off (bodaj w pierwszym oknie instalatora graficznego, pod F1 masz różne opcje, które można wpisać). Podobnie jest w instalatorze tekstowym, również trzeba dopisać acpi=off.
A przy okazji - zobacz sobie tu: http://forum.ubuntu.pl/showthread.php?t=54093 bo być może dotyczy to podobnego systemu jak Twój.
