,,Not starting fancontrol'' po aktualizacji Etch - Lenny
cc
Post autor: cc »
Zrobiłem aktualizację z Etch do Lenny i podczas startu otrzymuje to ostrzezenie:
Not starting fancontrol; run pwmconfig first. (warning)
Ten Debian jest zainstalowany jako ,,Guest Virtual Machine'' na ESX serwerze.
Próbowałem:
# pwmconfig
This program will search your sensors for pulse width modulation (pwm)
controls, and test each one to see if it controls a fan on
your motherboard. Note that many motherboards do not have pwm
circuitry installed, even if your sensor chip supports pwm.
We will attempt to briefly stop each fan using the pwm controls.
The program will attempt to restore each fan to full speed
after testing. However, it is ** very important ** that you
physically verify that the fans have been to full speed
after the program has completed.
/usr/sbin/pwmconfig: No sensors found! (modprobe sensor modules?)
ale nie pomaga.
tomii
Post autor: tomii »
A może:
sensors-detect
cc
Post autor: cc »
tomii pisze:A może:
sensors-detect
Nic nie pomogło.
tomii
Post autor: tomii »
A jaki masz kernel?
cc
Post autor: cc »
tomii pisze:a jaki masz kernel?
# uname -a
Linux linux.domain.net 2.6.18-5-686 #1 SMP Mon Dec 24 16:41:07 UTC 2007 i686 GNU/Linux
tomii
Post autor: tomii »
A możesz zaktualizować do nowszej wersji?(kernel)
cc
Post autor: cc »
tomii pisze:A możesz zaktualizować do nowszej wersji kernel?
Mogę, ale czy naprawdę potrzebny jest ,,fancontrol'' na wirtualnej maszynie?
Usunę go i będzie spokój:
# update-rc.d -f fancontrol remove
 Removing any system startup links for /etc/init.d/fancontrol ...
   /etc/rc0.d/K20fancontrol
   /etc/rc1.d/K20fancontrol
   /etc/rc2.d/S20fancontrol
   /etc/rc3.d/S20fancontrol
   /etc/rc4.d/S20fancontrol
   /etc/rc5.d/S20fancontrol
   /etc/rc6.d/K20fancontrol
tomii
Post autor: tomii »
Masz rację - moje przeoczenie.
A jak zaktualizowałeś Etch do Lenny bez ruszania kernela?
cc
Post autor: cc »
tomii pisze:Masz rację - moje przeoczenie.
Bardzo prosto!
Zamienić w /etc/apt/sources.list z ,,etch'' na ,,lenny'' i dalej:
apt-get dist-upgrade
cc
tomii
Post autor: tomii »
A kernel nie chciał się aktualizować czy go zatrzymałeś?
