Montowanie przez usb telefonu Ericsson C702 - jak?
Debiana używam od niedawna i mam teraz problem z komunikacją między komputerem a telefonem Sony Ericsson C702, a mianowicie po prostu nic się nie dzieje po podpięciu usb. Stąd moje pytanie - jak to zmienić?
Wszystko zależy od tego czego się spodziewasz
. Podaj po podpięciu sprzętu.
lsusbJako pendrive.Pies pisze:Jak telefon powinien być widziany? Działo on jak zwykły pendrive, czy potrzebne było jakieś specjalne oprogramowanie?
lis6502 pisze:Wszystko zależy od tego czego się spodziewasz. Podaj
po podpięciu sprzętu.Kod: Zaznacz cały
lsusb
Bus 005 Device 007: ID 0fce:00d9 Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 09da:000a A4 Tech Co., Ltd Port Mouse
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hubA próbowałeś go po prostu zamontować? Czy po podłączeniu telefonu pojawiają ci się nowe urządzenia/dev/hd* albo /dev/sd* ? Jeżeli tak, to rozejrzyj się po forum na temat montowania dysków. Jest to wśród głównych poradników i nie ma sensu tego powtarzać... Natomiast jeżeli się nie pojawią nowe urządzenia to podaj co zwraca dmesg | tail .
Aby zobaczyć, możesz użyć polecenia (jako root)Pies pisze:A próbowałeś go po prostu zamontować? Czy po podłączeniu telefonu pojawiają ci się nowe urządzenia/dev/hd* albo /dev/sd* ?
fdisk -l
dmesg | tail:
Bez telefonu:
Z telefonem:
sudo fdisk -l (to samo bez względu czy telefon ejst podłączony czy nie)
Ja bym go bardzo chętnie tak po prostu zamontował, ale skąd mam wiedzieć który to sd*/hd*?
I jeszcze wyciąg z /etc/fstab
Bez telefonu:
[113116.888560] cdc_acm 5-2:3.1: ttyACM0: USB ACM device
[113116.892550] cdc_acm 5-2:3.3: ttyACM1: USB ACM device
[113116.896624] usb0: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:1d.7-2, CDC Ethernet Device, 02:80:37:15:03:00
[113116.896624] usb 5-2: New USB device found, idVendor=0fce, idProduct=d0d9
[113116.896624] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[113116.896624] usb 5-2: Product: Sony Ericsson C702
[113116.896624] usb 5-2: Manufacturer: Sony Ericsson
[113116.896624] usb 5-2: SerialNumber: 3543870283815750
[113693.392862] usb 5-2: USB disconnect, address 16
[113693.392862] usb0: unregister 'cdc_ether' usb-0000:00:1d.7-2, CDC Ethernet DeviceKod: Zaznacz cały
[113116.724840] usb 5-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 16
[113116.884607] usb 5-2: configuration #3 chosen from 1 choice
[113116.896624] usb 5-2: SerialNumber: 3543870283815750Kod: Zaznacz cały
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Disk identifier: 0xb18eb18e
/dev/sda1 * 1 851 6835626 83 Linux
/dev/sda2 852 38913 305733015 5 Extended
/dev/sda5 852 1181 2650693+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 1182 38913 303082258+ 83 LinuxI jeszcze wyciąg z /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sda1 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda6 /home ext3 defaults 0 2
/dev/sda5 none swap sw 0 0
/dev/hdb /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0Wiedzieć stąd, że po prostu ci się pojawi nowy po podłączeniu.
Niestety fdisk nie wygląda ładnie, Debian rozpoznaje mniej więcej co podpinasz, ale nie orientuje się, że jest tam jakaś pamięć. Szukałeś czegoś w Google? Na forum Ubuntu mieli podobne problem zdaje się, że nawet jest pewne rozwiązanie, ale wymaga pewnych sztuczek - jeżeli się nie boisz pogrzebać to zapraszam:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=861120
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1048055
Maciek_Rutecki
Zauważyłeś Maciek_Rutecki że Smiechu coś pomieszał z tymi dmesg|tail? Na moje lisie oko tutaj widzimy jego modem od Neo, Chello czy innej Netii: mam rację Smiechu?
