Mam problem z mldonkey do wczoraj coś jest nie tak, program startuje ok lecz nic nie ściąga w logach jest tylko informacja, że coś zajmuje jego port. Jak sprawdzić co blokuje dany port ??
2007/03/26 14:51:53 [cO] Started logging...
2007/03/26 14:51:54 [cCO] Options correctly saved
2007/03/26 14:51:54 [dMain] Check [url]http://www.mldonkey.org[/url] for updates
2007/03/26 14:51:54 [dMain] enabling networks:
2007/03/26 14:51:54 [dMain] ---- enabling Donkey ----
2007/03/26 14:51:54 [EDK] loading sources completed
2007/03/26 14:51:54 [dMain] using port 10329 (client_port TCP)
2007/03/26 14:51:54 [dMain] using port 10333 (client_port UDP)
2007/03/26 14:51:54 [dMain] using port 20675 (overnet_port TCP+UDP)
2007/03/26 14:51:54 [dMain] ---- enabling BitTorrent ----
Exception: bind failed: Address already in use at port 6881
This is normally caused by another application currently using this port.
Close that application and restart MLDonkey, exiting...
Dzięki przydało się ale sprawdziłem i to właśnie mlnet zajmuje ten port :shock:. Mldonkey mam tak ustawiony, że uruchamia się ze startem systemu, jak zamknę go i uruchomię ponownie jako użytkownik to już można pobierać :?:
ModY_WzM pisze:Mldonkey mam tak ustawiony, że uruchamia się ze startem systemu, jak zamknę go i uruchomię ponownie jako użytkownik to już można pobierać :?:
Sorki źle napisałem miało być bez znaku zapytania. Jak uruchomię go ręcznie jako użytkownik to mogę ściągać, ale jak uruchamia się ze startem systemu to już nie :-|
Bo pewnie uruchamia się na prawach roota. Może gdzieś w jego konfiguracji da się ustawić, żeby dawał dostęp zwykłym userom. Czytałeś w ogóle jakąkolwiek jego dokumentacje?
