[+] j
mesiu84
[+] jądro 2.6.28 + kamera a4tech, brak obrazu w Skype
Post autor: mesiu84 »
Skusiłem się wczoraj na kompilację nowego jądra, ściągnąłem sobie 2.6.28 i skompilowałem, podczas kompilacji dodałem sterowniki do kamery (gspca), ponieważ znajdują się już bezpośrednio w jądrze (od wersji 2.6.26), po małych przejściach z kamerą właśnie udało mi się ją uruchomić (opis dla MDV), ale jak się okazało wszystko działa ładnie jedynie w mplayerze, w Skype nie ma obrazu niestety, mimo zainstalowania libv4l z Sida.
Czy komuś udało się uruchomić tą kamerkę pod tym jądrem (ewentualnie wcześniejsze jakie mają moduły gspca już w sobie), jeśli tak to czy udało się włączyć jej obsługę pod Skype? Dodam że nie da się zainstalować sterownika z kodów źródłowych (instalacja za pomocą modules assistant), najprawdopodobniej chodzi o zmianę struktury niektórych katalogów w jądrze odkąd sterownik ten został do niego włączony.
Dodam tylko że lsusb daje taki wynik:
Bus 002 Device 002: ID 0ac8:303b Z-Star Microelectronics Corp. ZC0303 WebCam
[Dodano: 2009-01-27, 23:37]
Problem rozwiązany. Dla potomnych:
  1. Należy skorzystać z opisu przedstawionego powyżej, dostępnego na stronie MDV.
  2. Potrzebna jest biblioteka libv4l-0 oraz libv4l-dev dostępna w gałęzi Sida, nie jest dostępna ani w Etch ani w Lenny można pobrać stąd.
  3. Konieczna jest instalacja innej wersji Skype, jak się okazało działa wersja przeznaczona dla Medibuntu dostępna na stronie http://packages.medibuntu.org/.
  4. Przy instalacji trzeba zaktualizować bibliotekę libasound2 najlepiej pobrać z gałęzi experimental.
  5. Do pliku ~/.bashrc najlepiej dodać linijkę:
    export LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so
    żeby za każdym razem nie uruchamiać Skype z konsoli poleceniem
    LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype
Po instalacji pojawił się dodatkowy problem, a mianowicie, zmienia mi kolejność urządzeń /dev/videoX ale to temat na nowy wątek na forum.
