,,Error 17'' - nie można zainstalowa
wasilo
,,Error 17'' - nie można zainstalować gruba
Post autor: wasilo »
Mam trochę nieprzyjemna sytuacje, mianowicie:
Miałem zainstalowane dwa systemy: Windowsa i Debiana. Pewnego dnia
Windows się wysypał (najbardziej prawdopodobne jest, że sektory dysku na którym był zainstalowany zostały uszkodzone. Próbowałem go naprawić z płyty z Windowsem, ale niechcący usunąłem tablicę partycji i nie mogłem w ogóle odpalić komputera. Tablicę udało mi się przywrócić za pomocą programu testdisk.
Po przywróceniu pojawił się komunikat, że nie można załadować systemu operacyjnego, więc zgodnie z instrukcjami z forum zainstalowałem GRUBa przez Knoppiksa. Restartuję komputer, a tutaj wyskakuje mi ,,Error 17''. Od tego momentu siedzę już trzy dni nad komputerem i nie mogę dojść o co tak na prawdę chodzi. Próbowałem różnych sposobów: sformatowałem partycje windowsowe i na ich miejsce zainstalowałem na próbę Mandrivę, zrobiłem format wszystkich partycji, oprócz /home a partycje po Windowsie oznaczyłem jako /home2 po czym zainstalowałem na nowo Debiana.
Po każdej próbie wyskakuje mi ,,Error 17'' i system nie staje. GRUBa próbowałem instalować na różne sposoby (m.in. z płyty instalacyjnej Debiana), ciągle nic nie pomaga. Podejrzewam, że najlepszym rozwiązaniem byłby tutaj format wszystkich partycji i podział dysku od nowa, ale na partycji /home mam około 100 GB danych, których nie chcę stracić, więc może jest jakieś inne rozwiązanie.
lis6502
Post autor: lis6502 »
wasilo
Widze, ze tez to znalazles. Ja w ciagu trzech dni googlowania tez do tego doszedle, tylko ze wlasciwie ta strona nic nie wyjasnia. Co z tego ze jestem, badz nie jestem pewien ustawien GRUB-a w pliku konfiguracyjnym, skoro z poziomu knoppiksa nie mam mozliwosci dokonania zmian w tym pliku. Oto aktualna wersja (dzisiaj instalowalem nowego debiana):
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default		0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout		5
# Pretty colours
color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title		Windows 95/98/NT/2000
# root		(hd0,0)
# makeactive
# chainloader	+1
# title		Linux
# root		(hd0,1)
# kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/hda2 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,1)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(single-user) single
# altoptions=(single-user mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-5-686
root		(hd0,1)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.18-5-686 root=/dev/hda2 ro
initrd		/boot/initrd.img-2.6.18-5-686
savedefault
title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-5-686 (single-user mode)
root		(hd0,1)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.18-5-686 root=/dev/hda2 ro single
savedefault
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
[ Dodano: 2009-01-22, 14:32 ]
A tak wyglada moj twardziel:
/dev/hda1               1       19769   149452663+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda2           19769       20674     6835657+  83  Linux
/dev/hda5   *           1        6928    52375617   83  Linux
/dev/hda6            6929        7028      746991   82  Linux swap / Solaris
/dev/hda7            7028       19769    96325708+  83  Linux
DadaD
Post autor: DadaD »
wasilo pisze: A tak wygląda mój dysk twardy:
A nie powinno być?
root        (hd0,[b]4[/b])
kernel        /boot/vmlinuz-2.6.18-5-686 root=/dev/hda[b]5[/b] ro
savedefault
Pozdrowienia.
Gdy uruchamiasz system i zgłasza się menu wyboru możesz edytować plik konfiguracyjny wciskając literkę "b", klawisz Tab pozwala uzupełnić dane (podpowiada co można wpisać), literka "b" pozwala na start systemu. I można przećwiczyć różne ustawienia.
lis6502
Nieśmiało zapytam
dlaczego?
wasilo, przed ponowną instalacją gruba nadpisz mbr z poziomu płyty instalacyjnej Windows.
skiss
Post autor: skiss »
Jest taki program jak super Grub disk i jest to płytka startowa, odzyskuje Gruba najczęściej właśnie po reinstalacji Windows. Nawet po zmianie partycji przywrócił mi gruba więc myślę, że możesz śmiało spróbować, nic nie stracisz. Uruchamiasz płytkę, wybierasz pokaż listę systemów i tam opcja jest przywróć. Dziękuje.
Ps. Program jest po angielsku.
