System nie wykrywa mi dysku przeno
lukasz1516
System nie wykrywa mi dysku przenośnego
Post autor: lukasz1516 »
Witam mam taki problem jak podepnę byle jaki dysk przenośny (odtwarzacz mp3 czy pendraiva) do portu usb nie zostaje on wykryty w czym może być problem?
lis6502
Post autor: lis6502 »
Co rozumiesz przez wykrycie?
Odepnij dysk, wklep w konsoli
dmesg | tail
podepnij dysk i przeklej na forum to co wyskoczy w konsoli. Zwróć uwagę, że | to tzw 'pałka'.
tomaszów
Post autor: tomaszów »
pokaż wyniki polecenia
lsusb
pzdr
lukasz1516
dmesg | tail   // mp3 jest odłączone
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
ppdev: user-space parallel port driver
eth0: no IPv6 routers present
nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
NVRM: loading NVIDIA Linux x86 Kernel Module  1.0-8776  Mon Oct 16 21:56:04 PDT 2006
agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
dmesg | tail // mp3 jest podłączone
usb 4-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
 lsusb:
Bus 004 Device 003: ID 04e8:507d Samsung Electronics Co., Ltd
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 002: ID 1267:02f1 Logic3 / SpectraVideo plc
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
ilin
Post autor: ilin »
Pokaż jeszcze
fdisk -l
z podłączonym dyskiem.
lukasz1516
fdisk -l
bash: fdisk: command not foud
lis6502
Jeśli ten odtwarzacz to Samsung yp-k3 to i pod Windowsem nie wykryje Ci go jako dysk wymienny. Ale, nie wiem jaki to model :) Więc może napisz coś więcej o samym odtwarzaczu
ilin
Post autor: ilin »
lukasz1516 pisze:bash: fdisk: command not foud
Z roota to trzeba zrobić.
Mam nadzieję że pakiet util-linux zainstalowany.
EdytaxEmila
Post autor: EdytaxEmila »
Wybaczcie, że się podepnę pod topic, ale też mam problem z podłączeniem mp3.
Nie mogę dobrać komendy do zamontowania..
u mnie fdisk -l pokazuje
debianforever:/mnt# fdisk -l
Disk /dev/sda: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
Disk identifier: 0x324e2336
/dev/sda1   *           1       10199    81923436    7  HPFS/NTFS              //wiem ze to tu
/dev/sda2           10200       22358    97667167+  83  Linux
/dev/sda3           22359       24321    15767797+   5  Extended
/dev/sda5           22359       24321    15767766   82  Linux swap / Solaris
zrobiłam katalog philips w /mnt
zaś
debianforever:/mnt# mount -t vfat /dev/sda1/media/philips
daje spis opcji mounta..
dmesg | tail daje: (przy podłączonym mp3)
debianforever:/mnt# dmesg | tail
[ 3447.291668] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 3447.300048] usb-storage: device found at 4
[ 3447.300052] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 3452.297311] usb-storage: device scan complete
[ 3458.100050] usb 4-1: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 3468.345894] usb 4-1: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 3473.588064] usb 4-1: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 3483.832084] usb 4-1: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 3483.964612] scsi 4:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery
[ 5387.958233] usb 4-1: USB disconnect, address 4
co powinnam wpisać? czytałam poradniki, lecz zawsze brakuje mi w nich przykładów, komendami nic nie umiem zdziałać -.-
Przedstaw wynik polecenia:
dpkg -l | grep policy
