wiem że powielam tematy ale ja już tracę nerwy z konfiguracją tej Neostrady. Przeczytałem kilka poradników jak to zrobić wszystko jest dobrze ale nie ma internetu, proszę o pomoc i podpowiedź.
Postępowałem zgodnie z http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=2875
Efekt jest następujący:
inter:/etc# ifconfig:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:02 :D E:57:A7
inet addr:192.168.1.5 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::208:2ff:fede:57a7/64 Scope:Link
RX packets:12140 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11552 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:10595302 (10.1 MiB) TX bytes:1685111 (1.6 MiB)
Interrupt:11
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1696 (1.6 KiB) TX bytes:1696 (1.6 KiB)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:83.8.53.219 P-t-P:213.25.2.113 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:686 (686.0 b) TX bytes:97 (97.0 b)firmware:Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: CHAP authentication succeeded
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <deflate 15> <deflate(old#) 15> <bsd v1 15>]
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.$
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: rcvd [LCP ProtRej id=0xa2 80 fd 01 01 00 0f 1a 04 78 00 18 04 78 00 15 03 2f]
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: Protocol-Reject for 'Compression Control Protocol' (0x80fd) received
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: rcvd [IPCP ConfRej id=0x1 <compress VJ 0f 01>]
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0> <ms-dns1 0.0.0.0> <ms-dns3 0.0.0.0>]
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x2 <addr 83.27.150.10> <ms-dns1 194.204.159.1> <ms-dns3 217.98.63.1$
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: sent [IPCP ConfReq id=0x3 <addr 83.27.150.10> <ms-dns1 194.204.159.1> <ms-dns3 217.98.63.1$
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x3 <addr 83.27.150.10> <ms-dns1 194.204.159.1> <ms-dns3 217.98.63.1$
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x7e <addr 213.25.2.113>]
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: sent [IPCP ConfAck id=0x7e <addr 213.25.2.113>]
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: not replacing existing default route via 192.168.1.1
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: local IP address 83.27.150.10
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: remote IP address 213.25.2.113
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: primary DNS address 194.204.159.1
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: secondary DNS address 217.98.63.164
Dec 24 17:50:18 inter pppd[8189]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 8212)
Dec 24 17:50:38 inter pppd[8189]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 8212), status = 0x0
Dec 24 17:50:52 inter kernel: ATM dev 0: DSL line goes down
Dec 24 17:50:52 inter kernel: ATM dev 0: ADSL line is down
Dec 24 17:50:56 inter kernel: ATM dev 0: ADSL line is synchronising
Dec 24 17:51:01 inter pppd[8189]: No response to 7 echo-requests
Dec 24 17:51:01 inter pppd[8189]: Serial link appears to be disconnected.
Dec 24 17:51:01 inter pppd[8189]: Connect time 0.8 minutes.
Dec 24 17:51:01 inter pppd[8189]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Dec 24 17:51:01 inter pppd[8189]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 8247)
Dec 24 17:51:01 inter pppd[8189]: sent [LCP TermReq id=0x2 "Peer not responding"]
Dec 24 17:51:01 inter pppd[8189]: Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 8247), status = 0x0
Dec 24 17:51:02 inter pppd[8189]: Terminating on signal 15
Dec 24 17:51:04 inter pppd[8189]: sent [LCP TermReq id=0x3 "User request"]
Dec 24 17:51:07 inter pppd[8189]: Connection terminated.
Dec 24 17:51:07 inter pppd[8189]: Modem hangup
Dec 24 17:51:07 inter pppd[8189]: Exit.
inter:/etc# uname -r:inter:/etc# cat /var/log/syslog |grep speed
Dec 24 15:15:15 inter kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Dec 24 15:15:15 inter kernel: usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
Dec 24 15:15:15 inter kernel: usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
Dec 24 15:15:15 inter kernel: usb 1-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 3
Dec 24 15:15:15 inter kernel: usbcore: registered new driver speedtch
Dec 24 15:15:15 inter kernel: smsc_ircc_set_sir_speed(), Setting speed to: 9600
Dec 24 15:15:15 inter kernel: speedtch 1-1:1.0: speedtch_find_firmware: no stage 1 firmware found!
Dec 24 16:32:49 inter kernel: usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
Dec 24 16:32:50 inter kernel: usb 1-2: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 4
Dec 24 16:32:51 inter kernel: speedtch 1-2:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Dec 24 16:32:51 inter kernel: speedtch 1-2:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
2.6.18-6-686Kod: Zaznacz cały
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 004: ID 06b9:4061 Alcatel Telecom SpeedTouch ISDN or ADSL Modem
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000Kod: Zaznacz cały
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82855PM Processor to I/O Controller (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82855PM Processor to AGP Controller (rev 03)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBM (ICH4/ICH4-M) USB2 EHCI Controller (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 83)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801DBM (ICH4-M) LPC Interface Bridge (rev 03)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801DBM (ICH4-M) IDE Controller (rev 03)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller (rev 03)
00:1f.6 Modem: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Modem Controller (rev 03)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 [Mobility Radeon 9600 M10]
02:06.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ711M3/MC3 4-in-1 MemoryCardBus Controller
02:06.1 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ711M3/MC3 4-in-1 MemoryCardBus Controller
02:06.2 System peripheral: O2 Micro, Inc. OZ711Mx 4-in-1 MemoryCardBus Accelerator
02:06.3 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ711M3/MC3 4-in-1 MemoryCardBus Controller
02:0e.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme BCM5705M_2 Gigabit Ethernet (rev 03)
