więc witam Was! :-D
Po długim działaniu na Windows postanowiłem przesiąść się na Linuksa.
Na początku był Aurox 12.0 z racji tego, że po instalacji systemu od zaraz można skonfigurować neostradę.
Ponieważ dystrybucja nie jest już rozwijana, krótko mówiąc porzuciłem ją.
Przesiadłem się na Debiana, powiem szczerze, że ten system od razu przypadł mi do gustu.
Po długich godzinach poznawania go, instalacji pakietów itd. sporo się nauczyłem.
Mam jednak duży problem z zainstalowaniem przeglądarki Firefox 3, a dlatego, że wymaga on biblioteki GTK+2.10, której za nic nie mogę zainstalować.
Zaczynam od tego:
./configure --prefix=/opt/gtk
checking for GLIB - version >= 2.13.5...
*** 'pkg-config --modversion glib-2.0' returned 2.18.0, but GLIB (2.12.4)
*** was found! If pkg-config was correct, then it is best
*** to remove the old version of GLib. You may also be able to fix the error
*** by modifying your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or by editing
*** /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is
*** required on your system.
*** If pkg-config was wrong, set the environment variable PKG_CONFIG_PATH
*** to point to the correct configuration files
no
configure: error:
*** GLIB 2.13.5 or better is required. The latest version of
*** GLIB is always available from [url]ftp://ftp.gtk.org/pub/gtk/[/url].
tj. atk, pango, cairo są poprawnie zainstalowane.
W czym zatem tkwi problem?
