NX Client - b
EventcheD
NX Client - błąd logowania na konto nowego uŻytkownika
Post autor: EventcheD »
Utworzyłem nowego użytkownika jednak gdy chcę się na niego zalogować przez NX Clienta widzę taki błąd:
server configuration error cannot log in please contact your system administrator
Nie wiem w czym problem, bo poprzednio utworzłem użytkownika i nie było problemów z zalogowaniem się na niego.
Rad
Post autor: Rad »
Nie masz więcej informacji? Ten błąd informuje jedynie o błędzie w konfiguracji serwera, trudno coś z tego wywnioskować.
EventcheD
NX> 203 NXSSH running with pid: 3140
NX> 285 Enabling check on switch command
NX> 285 Enabling skip of SSH config files
NX> 285 Setting the preferred NX options
NX> 200 Connected to address: ******** on port: 22
NX> 202 Authenticating user: nx
NX> 208 Using auth method: publickey
HELLO NXSERVER - Version 3.1.0-2 - LFE
NX> 105 Hello NXCLIENT - Version 3.1.0
NX> 134 Accepted protocol: 3.1.0
NX> 105 Set shell_mode: shell
NX> 105 Set auth_mode: password
NX> 105 Login
NX> 101 User: ******
NX> 102 Password: *********
NX> 103 Welcome to: ****** user: *****
NX> 105 Listsession --user="****" --status="suspended\054running" --geometry="1280x960x32+render" --type="unix-gnome"
NX> 127 Available sessions:
Display Type Session ID Options Depth Screen Status Session Name
NX> 148 Server capacity: not reached for user: ***
NX> 105 Start session with: --link="adsl" --backingstore="1" --encryption="1" --cache="16M" --images="64M" --shmem="1" --shpix="1" --strict="0" --composite="1" --media="0" --session="******" --type="unix-gnome" --geometry="1024x768" --client="winnt" --keyboard="pc102\057pl" --screeninfo="1024x768x32+render"
NX> 595 ERROR: A fatal error occurred in NX Server.
NX> 595 ERROR: The exception id is: 71895A68. To get detailed information about
NX> 595 ERROR: the error search for the string 71895A68 in the system log
NX> 595 ERROR: file (usually '/var/log/messages').
NX> 500 ERROR: Last operation failed.
NX> 280 Exiting on signal: 15
Podbijam temat, stało mi się już tak z drugim użytkownikiem. Nastąpiło to po resecie, który wykonałem ponieważ obraz był czarny. Założyłem nowego użytkownika, jednak gdy chcę się zalogować to dostaję komunikat o tym, że jest już zalogowana zbyt duża ilość użytkowników. Czy jest jakiś sposób żeby ewentualnie wylogować starego użytkownika (zepsutego) przez terminal?
