Czy to problem z licencj
Czy to problem z licencją flasha?
Witajcie. Proszę o pomoc.
Mój system to Etch 4. Po raz pierwszy miałam okazję instalować wtyczkę flasha w iceweasel już około rok temu. Robiło się to wtedy bez problemu klikając na obrazek puzzli.
Obecnie przeinstalowałam system około dwóch tygodni temu. Z zainstalowaniem flasha było nieco problemu, bo trzeba już było uruchamiać instalator, ale poradziłam z tym sobie - wszystko działało. Ponieważ mam sieć lokalną, chciałam zainstalować flasha na jeszcze jednym komputerze, ale ponieważ było z tą instalacją tyle problemów skopiowałam pliki instalacyjne i przeniosłam na drugi komputer. Tam znowu udało się skutecznie zainstalować, ale na pierwszym zniknęła możliwość korzystania z flasha. No to skopiowałam pliki instalacyjne z drugiego komputera i próbowałam zainstalować jeszcze raz. Zniknęło na drugim, a na pierwszym nie dało się zainstalować. ¯adna z podanych na forum instalacji nie działa. Dwa tygodnie temu instalował się flash 9, teraz flash 10.
Pytam o licencję, bo słabo radzę sobie z angielskim, a tam jest takie mnóstwo tekstu...
Zainstalowałabym gnasha, ale nie umiem tego zrobić - instrukcja również jest po angielsku.
Wklej wyniki poleceń:
cat /etc/apt/sources.list
dpkg -l | grep flash
Zadnych wymagan licencyjnych typu 'ten program mozesz zainstalowac tylko na 1 komputerze' nie ma.
Podejrzewam, ze po prostu zle 'kopiujesz' te pliki instalacyjne z miejsca na miejsce. Powiedz dokladnie jak to robisz:
1) Jakie dokladnie pliki 'kopiujesz'?
2) Spod srodowiska graficznego (jak?) czy spod konsoli (jakim poleceniem)?
Ponadto, powiedz w jaki sposob to instalujesz (z repozytorium, pobierajac instalator ze strony Adobe, czy recznie kopiujac plik .so do /home/$USER/.mozilla/plugins/)?
I jeszcze jedno, co to znaczy, ze 'nie da sie zainstalowac'? Tzn. probujesz zainstalowac i co sie dzieje?
W pliku /etc/apt/sources.list mam takie repozytoria
Polecenie dpkg -l | grep flash daje taki wynik:
W tej chwili mam zainstalowany czysty system tylko z konquerorem, ale próbowałam wszystkiego co znalazłam na wszystkich możliwych forach. Zacznę od końca.
Np.
1. http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 31&start=0
Co do Konquerora, to usuń gnasha i zainstaluj konqueror-nplugins - coś w tym stylu. Ja mam jeszcze paczkę konq-plugins - ma zainstalowane obydwie, więc nie wiem, która jakie dodaje funkcje, ale jest wśród nich tez osobny pasek wyszukiwania.
Zaraz dopiszę więcej...
[ Dodano: 2008-12-16, 12:33 ]
To uzupełnienie poprzedniej informacji.
2.
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t= ... 2cf582c58c
3.
http://linux-world.pl/simple/index.php? ... c&topic=50
itp.
Wszystkie podają podobne porady:
pobierz, rozpakuj, a może jeszcze mozplugger, a może biblioteka taka czy inna, ale i tak nic nie działa. Dlaczego to co działało przed skopiowaniem na inny komputer nagle przestało działać.
Jakie pliki są niezbędne, żeby zainstalować flasha, jeżeli nie ma ograniczeń licencyjnych.
Rozumiem, że przeglądarka
Gdy zainstalowany jest tylko konqeror, nie ma katalogów /usr/lib/.mozilla itp, chociaż w Ustawienia -> Konfiguracja : Konqrueror -> Wtyczki są te katalogi wymienione. Trzeba więc doinstalować coś jeszcze. Proszę o wyszczególnienie co jest niezbędne do porawnej instalacji flasha.
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r0 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-1 20070407-11:40]/ etch contrib main
deb-src cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r0 _Etch_ - Official Multi-architecture i386/amd64/powerpc/source DVD #1 20070407-12:57]/ etch contrib main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r0 _Etch_ - Official Multi-architecture i386/amd64/powerpc/source DVD #1 20070407-12:57]/ etch contrib main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r0 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-3 20070407-11:40]/ etch contrib main
deb [url]http://ftp.pl.debian.org/debian/[/url] etch main non-free contrib
deb-src [url]http://ftp.pl.debian.org/debian/[/url] etch main non-free contrib
deb [url]http://security.debian.org/[/url] etch/updates main contrib non-free
deb-src [url]http://security.debian.org/[/url] etch/updates main contrib non-free
deb [url]http://repo.dug.net.pl/dfr/[/url] etch main contrib
ii kwordquiz 3.5.5-1 flashcard and vocabulary learning program fo
Np.
2.
3.
itp.
Pierwsza sprawa to nawiązanie po instalacji połączenia z internetem - działa.
Teraz zawartość pliku /etc/apt/sources.list dla Etcha po nawiązaniu połączenia z internetem powinna wyglądać tak:
Następnie:lub
Uzupełnienie informacji: NO_PUBKEY
Jeszcze raz po aktualizacji kluczy gpg:lub
Jak nie wystąpią błędy to wykonujemy:lub
Przeprowadź powyższe i następnie wklej na forum wyniki poleceń:
Ważne: nie mieszamy apt-get i aptitude.
deb [url]http://www.debian-multimedia.org[/url] etch main
deb-src [url]http://www.debian-multimedia.org[/url] etch main
deb [url]http://www.backports.org/debian[/url] etch-backports main contrib non-free
apt-get update
aptitude update
apt-get update
aptitude update
apt-get upgrade
aptitude upgrade
apt-cache policy flashplayer-mozilla
apt-cache policy flashplugin-nonfree
Ja instaluję zawsze Flash w inny sposób. Po prostu z archiwum pobranego ze strony Adobe kopiuję zawarty w nim plik libflashplayer.so do katalogu /usr/lib/iceweasel/plugins/ (jako root w konsoli). Potem tylko restart przeglądarki (jeśli była uruchomiona) i Flash działa. Instalatora nie używam, bo sam miałem z nim kłopot. Sposób, który podałem jest bardzo prosty i skuteczny.
//EDIT
Nie zauważyłem, że używasz Konqueror. Ale podejrzewam, że również powinno zadziałać, a jak nie, to w ustawieniach należy dopisać tylko lokalizację pluginu.
//EDIT
fnmirk, podczas wykonywania polecenia apt-get upgrade ma być podmienione jądro, ale jak robiłam to wcześniej to po takiej operacji system snuł się jakby nie miał czym oddychać. Załączam komunikat.
The kernel version running is the same as the one being installed You are attempting to install a kernel version that is the same as the version you are currently running (version 2.6.18-4-686). The modules list is quite likely to have been changed, and the modules dependency file /lib/modules/2.6.18-4-686/modules.dep needs to be re-built. It can not be built correctly right now, since the module list for the running kernel are likely to be different from the kernel installed. I am creating a new modules.dep file, but that may not be correct. It shall be regenerated correctly at next reboot.
I repeat: you have to reboot in order for the modules file to be created correctly. Until you reboot, it may be impossible to load some modules. Reboot as soon as this install is finished (Do not reboot right now, since you may not be able to boot back up until need to reboot soon.
Zgadza się, Utumno. Tym razem śmiga. C.d.n.
[Dodano: 2008-12-16, 19:13]
fnmirk, tutaj są wyniki.
Wynik polecenia apt-cache policy flashplayer-mozilla:
Wynik polecenia apt-cache policy flashplugin-nonfree:
Zainstalowana: (brak)
Kandydująca: 1:9.0.151.0-0.0
Tabela wersji:
1:9.0.151.0-0.0 0
500 [url]http://www.debian-multimedia.org[/url] etch/main Packages
Kandydująca: 1:2.1
Tabela wersji:
1:2.1 0
500 [url]http://repo.dug.net.pl[/url] etch/contrib Packages
1:1.4~bpo40+1 0
1 [url]http://www.backports.org[/url] etch-backports/contrib Packages
Masz dostęp do flasha z każdego źródła.
Doinstaluj jeszcze sobie:
Jak instalacja przebiegnie bez problemów, to w przypadku przeglądarki konqueror należy chyba jeszcze znaleźć wtyczkę. Nie korzystam z konquerora to dokładnie nie wiem. Ale jak coś to ktoś podpowie jak to zrobić.
Według tematów na forum wygląda to tak:
apt-get install flashplugin-nonfree
apt-get install mplayer w32codecs
Settings -> Configure Konqueror -> Plugins -> Scan For New Plugins
