[+] Gdzie jest java?
W lennym zainstalowałem sun-java5-jdk oraz sun-java6-jdk ale nie mam javy, kompilator javac jest, ale jak chcę uruchomić jakiś program to wywala że java command not found?
aptitude install sun-java5-jre sun-java5-pluginJako root:i ustaw wersję javy.
update-alternatives --config javaTakie coś pokazuje
Jest tylko jeden program, który dostarcza java
(/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java). Nie ma nic do skonfigurowania.
Posiadasz wersję Lenny to wypadałoby mieć takie pakiety zainstalowane:Po instalacji skorzystaj z poprzedniego polecenia.
dpkg -l | grep java
ii java-common 0.30 Base of all Java packages
ii sun-java6-bin 6-07-4 Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (architecture depende
ii sun-java6-fonts 6-07-4 Lucida TrueType fonts (from the Sun JRE)
ii sun-java6-jre 6-07-4 Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (architecture indepen
ii sun-java6-plugin 6-07-4 The Java(TM) Plug-in, Java SE 6
Dziękuję bardzo mistrzu, jesteś moim idolem. Nic nie trzeba kombinować, brakowało tylko tego jednego pakietu java-common. Wystarczyło zainstalować:
resztę dociąga jako zależności. Tylko niech mi ktoś powie dlaczego java-common nie jest zależny od sun-java6-jdk, czy jre albo bin. Przecież pisze jak wół że to base of all packages, więc dlaczego?
sun-java6-jdk java-common
