[+] Nie montuje mp3 ani karty SD: Debian Lenny i XFCE
Brokuly Szatana
Post autor: Brokuly Szatana »
Sprawa wygląda tak:
Jeszcze niedawno miałem Debiana lenny z Gnome, które wyrzuciłem i wstawiłem zamiast niego XFCE. Tam podpięcie zarówno odtwarzacza mp3 pod USB, jak i karty SD z aparatu skutkowało pojawieniem się ikony na pulpicie, przez która mogłem przejść do zawartości obydwu urządzeń.
Wskutek tego, że na dysku posiadam jeszcze Windowsa XP i musiałem dość istotnie przeorganizować układ partycji, zainstalowałem Lennego jeszcze raz, tym razem od razu z XFCE jako głównym środowiskiem.
No i teraz podłączanie karty jak i aparatu nic nie daje. Nic się nie dzieje.
Komenda (spod roota oczywiście):
mount -a
nic nie daje.
Grzebałem w internecie pod hasłami montowania, montowania kart pamięci i nic się od tego mądrzejszy nie czuję. Nie wiem czy potrzebne mi są jakieś dodatkowe pakiety czy może wpisy konfiguracyjne. Z tego co widziałem w tematach pokrewnych często ludzie prezentowali wynik polecenia dmesg. U mnie wygląda ono tak:
PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NBPG._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NBP0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NBP1._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NBP2._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NBP3._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P9._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0PA._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI Warning (tbutils-0217): Incorrect checksum in table [OEMB] -  F3, should be E6 [20070126]
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
ACPI: bus type pnp registered
pnp: PnP ACPI: found 17 devices
ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
hpet0: 3 32-bit timers, 14318180 Hz
ACPI: RTC can wake from S4
Time: tsc clocksource has been installed.
system 00:06: ioport range 0xc00-0xc0f has been reserved
system 00:06: ioport range 0xd00-0xd0f has been reserved
system 00:06: ioport range 0xa20-0xa2f has been reserved
system 00:06: ioport range 0xa30-0xa3f has been reserved
system 00:08: ioport range 0x3e0-0x3e7 has been reserved
system 00:08: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
system 00:08: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
system 00:08: ioport range 0x400-0x41f has been reserved
system 00:0b: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
system 00:0b: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
system 00:0f: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
system 00:10: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
system 00:10: iomem range 0xc0000-0xcffff could not be reserved
system 00:10: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
system 00:10: iomem range 0x100000-0x3fffffff could not be reserved
system 00:10: iomem range 0xff380000-0xffffffff could not be reserved
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
  IO window: disabled.
  MEM window: disabled.
  PREFETCH window: disabled.
PCI: Bridge: 0000:00:02.0
  IO window: d000-dfff
  MEM window: f9000000-fbcfffff
  PREFETCH window: d0000000-dfffffff
PCI: Bridge: 0000:00:03.0
  IO window: e000-efff
  MEM window: fbe00000-fbefffff
PCI: Bridge: 0000:00:03.1
  PREFETCH window: f7f00000-f7ffffff
PCI: Bridge: 0000:00:03.2
  MEM window: fbd00000-fbdfffff
PCI: Bridge: 0000:00:03.3
  PREFETCH window: f7e00000-f7efffff
PCI: Bridge: 0000:00:13.0
  MEM window: fbf00000-fbffffff
PCI: Bridge: 0000:00:13.1
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> GSI 27 (level, low) -> IRQ 16
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> GSI 31 (level, low) -> IRQ 17
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:03.0 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.1[B] -> GSI 35 (level, low) -> IRQ 18
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:03.1 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.2[C] -> GSI 39 (level, low) -> IRQ 19
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:03.2 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.3[D] -> GSI 43 (level, low) -> IRQ 20
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:03.3 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:13.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:13.1 to 64
Switched to high resolution mode on CPU 0
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 6415k freed
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1227729609.988:1): initialized
Total HugeTLB memory allocated, 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
PCI: MSI quirk detected. MSI deactivated.
PCI: VIA PCI bridge detected. Disabling DAC.
Boot video device is 0000:02:00.0
assign_interrupt_mode Found MSI capability
Allocate Port Service[0000:00:02.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:02.:p cie02]
Allocate Port Service[0000:00:03.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:03.:p cie02]
Allocate Port Service[0000:00:03.1 :p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:03.1 :p cie02]
Allocate Port Service[0000:00:03.2 :p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:03.2 :p cie02]
Allocate Port Service[0000:00:03.3 :p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:03.3 :p cie02]
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
hpet_resources: 0xfed00000 is busy
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
mice: PS/2 mouse device common for all mice
EISA: Probing bus 0 at eisa.0
EISA: Detected 0 cards.
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
Using IPI Shortcut mode
registered taskstats version 1
Freeing unused kernel memory: 324k freed
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
ACPI: Processor [P001] (supports 16 throttling states)
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 28 (level, low) -> IRQ 21
PCI: Setting latency timer of device 0000:06:00.0 to 64
scsi0 : pata_marvell
scsi1 : pata_marvell
ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0xec00 ctl 0xe880 bmdma 0xe400 irq 21
ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0xe800 ctl 0xe480 bmdma 0xe408 irq 21
BAR5:00:02 01:7F 02:22 03:CA 04:00 05:00 06:00 07:80 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:07 0D:00 0E:00 0F:00
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
ACPI: PCI Interrupt 0000:04:00.0[A] -> GSI 36 (level, low) -> IRQ 22
PCI: Setting latency timer of device 0000:04:00.0 to 64
atl1 0000:04:00.0: version 2.0.7
FDC 0 is a post-1991 82077
sata_via 0000:00:0f.0: version 2.3
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0f.0[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 23
sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 10
scsi2 : sata_via
scsi3 : sata_via
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xcc00 ctl 0xc880 bmdma 0xc400 irq 23
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xc800 ctl 0xc480 bmdma 0xc408 irq 23
ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
ata3.00: ATA-7: WDC WD2500JS-00MHB0, 02.01C03, max UDMA/133
ata3.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48
ata3.00: configured for UDMA/133
ata4: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300)
scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD2500JS-00M 02.0 PQ: 0 ANSI: 5
VP_IDE: IDE controller (0x1106:0x0571 rev 0x07) at  PCI slot 0000:00:0f.1
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8237a (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:0f.1
    ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hda :D MA, hdb :p io
    ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdc :p io, hdd :p io
Probing IDE interface ide0...
hda: HL-DT-STDVD-RAM GSA-H54L, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hda: host max PIO5 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4
hda: UDMA/66 mode selected
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 24
uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 24, io base 0x0000b480
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 25
uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 25, io base 0x0000b800
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[C] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 23
uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 23, io base 0x0000b880
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[D] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 26
uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 26, io base 0x0000bc00
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.4[C] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 23
ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 5
ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 23, io mem 0xf8fffc00
ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 8 ports detected
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
sd 2:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
 sda:<6>hda: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
 sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 sda8 >
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Attempting manual resume
swsusp: Marking nosave pages: 000000000009d000 - 0000000000100000
swsusp: Basic memory bitmaps created
swsusp: Basic memory bitmaps freed
ReiserFS: sda7: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: sda7: using ordered data mode
ReiserFS: sda7: journal params: device sda7, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: sda7: checking transaction log (sda7)
ReiserFS: sda7: Using r5 hash to sort names
usb 5-8: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
usb 5-8: configuration #1 chosen from 1 choice
input: Power Button (FF) as /class/input/input1
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
input: Sleep Button (CM) as /class/input/input2
ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
input: Power Button (CM) as /class/input/input3
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
input: PC Speaker as /class/input/input4
Real Time Clock Driver v1.12ac
ACPI: PCI Interrupt 0000:80:01.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 27
PCI: Setting latency timer of device 0000:80:01.0 to 64
input: ImPS/2 Logitech Wheel Mouse as /class/input/input5
parport_pc 00:05: reported by Plug and Play ACPI
parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
Adding 546168k swap on /dev/sda8.  Priority:-1 extents:1 across:546168k
usb-storage: device scan complete
scsi 4:0:0:0: Direct-Access     Generic- Compact Flash    1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
scsi 4:0:0:1: Direct-Access     Generic- SM/xD-Picture    1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
scsi 4:0:0:2: Direct-Access     Generic- SD/MMC           1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
scsi 4:0:0:3: Direct-Access     Generic- MS/MS-Pro        1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
sd 4:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
sd 4:0:0:2: [sdd] Attached SCSI removable disk
sd 4:0:0:3: [sde] Attached SCSI removable disk
loop: module loaded
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W MODULE].
NTFS volume version 3.1.
atl1 0000:04:00.0: Unable to enable MSI: -22
atl1 0000:04:00.0: eth0 link is up 100 Mbps full duplex
powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+ processors (1 cpu cores) (version 2.20.00)
powernow-k8: BIOS error - no PSB or ACPI _PSS objects
No dock devices found.
lp0: using parport0 (interrupt-driven).
ppdev: user-space parallel port driver
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
eth0: no IPv6 routers present
usb 5-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
usb 5-5: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 3
scsi 5:0:0:0: Direct-Access     Philips  GoGear SA21xx    1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
sd 5:0:0:0: [sdf] 1968896 512-byte hardware sectors (1008 MB)
sd 5:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
sd 5:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 43 00 00 00
sd 5:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
 sdf: sdf1
sd 5:0:0:0: [sdf] Attached SCSI removable disk
Zapewne większość wyniku nie jest potrzebna do postawienia diagnozy, ale ponieważ w sprzętowych sprawach czuję się niezbyt pewnie, to wolę niczego nie usuwać.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
sali
Post autor: sali »
HOWTO z tego forum, są tam wszystkie niezbędne informacje.
Jest jeszcze druga metoda warta sprawdzenia:
# aptitude install thunar-volman
Osobiście polecam metodę z fstab (opisaną w howto) bo jest moim zdaniem bardziej przewidywalna
tadzik
Post autor: tadzik »
Może odinstalowałeś hala? Ja na świeżym lennym xfce doinstalowałem hala i wszystko śmiga.
dodałes usera do grupy plugdev ?
Brokuly Szatana
Dzięki, należałem już do grupy plugdev, ale nie miałem Hala - po restarcie jest tak, jak ma być. Dziękuję, będę musiał poczytać sobie tu i ówdzie o co chodzi z tym halem itd.
tadzik
Tu nie ma co czytać, to się instaluje i się śmiga ; )
