Wolny internet przy pod
mesiu84
Wolny internet przy podłączeniu do jednego ze switchy
Post autor: mesiu84 »
Kolejna zagadka z cyklu o co chodzi. W sieci znajduje się jeden ze switchy, który jest wykorzystywany w sali konferencyjnej. Problem z nim jest taki, że internet działa na nim wolno. Nie jest to sytuacja cykliczna, bardziej losowa, czyli raz jest dobrze, a raz nie.
Sądziliśmy, że jest to wina switcha więc go wymieniliśmy, ale problem pojawia się znowu, gdzie jest błąd? Czy może to być wina switcha, czy wina kabla (to też wchodzi w grę), czy jakiś błąd na serwerze, co raczej wykluczam ze względu na to, iż ustawienia są identyczne jak dla całej sieci i tam nikt się nie skarży na takie problemy?
A sprawdzałeś okablowanie? Może coś zgniata kabel i ten jest nie do końca uszkodzony.
mesiu84
Nie mam możliwości sprawdzenia kabla, ponieważ znajduje się już w ścianie, ale zakładam, że wszystko z nim jest OK, jak tylko dorwę jakiś miernik to sprawdzę to dokładnie.
mesiu84 pisze:który jest wykorzystywany w sali konferencyjnej.
Kable masz zakryte. Jednak mógł ktoś dla kawału wpiąć pinezkę lub szpilkę. Przejrzyj drogę jaką są prowadzone kable. Mógł ktoś też nieświadomie coś przybić jakiś haczyk pod obrazek itp. Różnie z tym bywa. Szpilkę w kablu już spotkałem i gwoździa w ścianie zwierającego zasilanie w połowie pomieszczeń.
pkwiatkowski
Post autor: pkwiatkowski »
A jaki Ci się linkuje karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s?
a czy skrętka w złączce RJ-45 zarobiona dokładnie i wg standardu?
czy skrętka nie jest zagięta pod kątem 90 stopni albo gdzies zgnieciona/złamana?
Utumno
Post autor: Utumno »
po prostu pociagnij drugi kabel i przekonaj sie, czy problem dalej jest, a potem wymien switcha i sprawdz znowu...
