Wersja graficzna
Wersja graficzna
Własnie zaistalowalem debiana i mam stycznosc z linuxem pierwszy raz w zyciu.. Jak mam tereaz po zalogowaniu w wersji tekstowej przejsc albo zainstalowac wersje graficzna ? nie pomogło apt-get install "kde" ani "kdm" .. Jeszcze jedno pytanie czy ta wersja juz zawsze bedzie sie odrazu uruchamiac graficznie czy bedzie trzeba za kazdym razem wywoływać ją jakąś komendą ?
sieć Ci działa?
jak wygląda Twój /etc/apt/sources.list
jaką masz wersję debiana? (Etch, Sarge?)
instalacja i konfiguracja xorg
będzie sie uruchamiać jak sobie zażyczyszJeszcze jedno pytanie czy ta wersja juz zawsze bedzie sie odrazu uruchamiac graficznie czy bedzie trzeba za kazdym razem wywoływać ją jakąś komendą ?
Wiec tak: sieć chyba działa tzn przy instalacji problemow nie bylo a jak sprawdzic czy dziala to nie wiem.. do mojego /etc/apt/sources.list mam Brak dostepu nie wiem dlaczego (loguje sie jako administrator).. wersja debiana to 3.1r4 a czy to jest etch czy sarge tez nie mam pojecia ;/ a postepując zgodnie z ta istalacja to niestety wyskakuje Nie udało sie odnalesc pakietu.. chodzi o ten xserver-xorg
no więc tak,
wydaje mi sie że najbardziej prymitywnym sposobem na sprawdzenie sieci jest ping
jeżeli nie będzie odpowiedzi pokaż co dostajesz po komendzie
co do sources.list -- domyslam się że skoro nie masz dostępu (coś chyba żle robisz skoro jako root jestes zalogowany) to nie wprowadzałeś żadnych zmian.
zawartość pliku pokaże się po poleceniu:
natomiast edytować chyba najprościej będzie Ci z mcedit:
jeżeli dostajesz "command not found" zainstaluj mc
kolejna sprawa - debian 3.1 r4 to Sarge zatem jak juz będzie działać sieć proponuje zrobić upgrade do Etcha i dopiero pozniej instalować środowisko graficzne.
Ewentualnie możesz zassać sobie najpierw Etcha i zainstalować jeszcze raz (ale myśle że nie jest to potrzebne)
jeżeli masz Sarge nie znajdziesz na nim xorg'a ale xfree86 którego jednak nie polecam.
Tak że proponuje na początek ustwić sieć, uaktualnic distro i pozniej instalować środowisko graficzne.
ping "Twoja brama"Kod: Zaznacz cały
# ifconfigzawartość pliku pokaże się po poleceniu:
cat /etc/apt/sources.listKod: Zaznacz cały
mcedit /etc/apt/sources.listKod: Zaznacz cały
apt-get install mcEwentualnie możesz zassać sobie najpierw Etcha i zainstalować jeszcze raz (ale myśle że nie jest to potrzebne)
Jak sprawdzic czy ten upgrade do wersji etcha dziala czy wszystko dobrze poszlo ? Potem instalowalem xorga potem środowisko graficzne wszystko pokoleji.. i nie wiem co dalej ? po tych instalacjach samo powinno sie włączac w srodowisku graficznym czy trzeba jeszcze cos robic ? instaowalem kdm i kde dalej nic :-/
¯eby sprawdzić jaką wersję Debiana posiadasz:
jeżeli wypluje Ci 4.0 to znaczy że masz Etch'a.
Co do startu X'sów wystarczy:
i za każdym kolejnym razem automatycznie będzie włączała się wersja okienkowa.
$ cat /etc/debian_versionCo do startu X'sów wystarczy:
$ startx
