OpenArena i dziwne zachowanie myszy
Malin
Post autor: Malin »
Witam!
Wczoraj zainstalowałem z repozytorium grę OpenArena i mam problem.
Mysz zachowuje się bardzo dziwnie. Czasem działa normalnie, jednak zwykle występuje coś w rodzaju opóźnień czy mimowolnych ruchów kursora, co skutkuje problemami z celowaniem, a także z trafianiem w napisy w menu. Dodam, że problem występuje tylko w OpenArena.
Mam zainstalowane sterowniki od ATI w wersji 8.9, nie mam Compiza.
Debian Lenny, Fluxbox. Wszystko działa prawidłowo (oprócz ww. gry).
Wykluczam problemy sprzętowe.
Poniżej zamieszczam co wypluła konsola (w menu było dobrze, po wejściu do gry mysz zaczęła szaleć):
(pozwoliłem sobie usunąć to, co występuje po GL_EXTENSIONS - jest tego dużo i powtarza się kilkukrotnie).
malin@malin:~$ openarena
ioq3+oa 1.35 linux-i386 Sep 7 2008
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/malin/.openarena/baseoa
/usr/share/games/openarena/baseoa/pak7-patch.pk3 (12 files)
/usr/share/games/openarena/baseoa/pak6-misc.pk3 (204 files)
/usr/share/games/openarena/baseoa/pak5-TA.pk3 (15 files)
/usr/share/games/openarena/baseoa/pak4-textures.pk3 (1720 files)
/usr/share/games/openarena/baseoa/pak3-music.pk3 (1 files)
/usr/share/games/openarena/baseoa/pak2-players.pk3 (610 files)
/usr/share/games/openarena/baseoa/pak2-players-mature.pk3 (234 files)
/usr/share/games/openarena/baseoa/pak1-maps.pk3 (89 files)
/usr/share/games/openarena/baseoa/pak0.pk3 (988 files)
3873 files in pk3 files
execing default.cfg
execing q3config.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
QKEY found.
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
SDL_Init( SDL_INIT_VIDEO )... OK
Initializing OpenGL display
Estimated display aspect: 1.250
...setting mode 8: 1280 1024
Using 8/8/8 Color bits, 24 depth, 0 stencil display.
Available modes: '1280x1024 320x240 400x300 512x384 640x480 800x600 1024x768 1152x864 1280x960 720x480 320x200 640x400 1280x768 1280x720'
GL_RENDERER: ATI Radeon HD 3200 Graphics
Initializing OpenGL extensions
...GL_S3_s3tc not found
...using GL_EXT_texture_env_add
...using GL_ARB_multitexture
...using GL_EXT_compiled_vertex_array
...ignoring GL_EXT_texture_filter_anisotropic
GL_VENDOR: ATI Technologies Inc.
GL_VERSION: 2.1.7979 Release
GL_EXTENSIONS: GL_AMD_performance_monitor GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_meminfo GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_shader_texture_lod GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_copy_texture GL_EXT_depth_buffer_float GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_subtexture GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_vertex_array GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_texgen_reflection GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 8192
GL_MAX_TEXTURE_UNITS_ARB: 8
PIXELFORMAT: color(24-bits) Z(24-bit) stencil(0-bits)
MODE: 8, 1280 x 1024 fullscreen hz:N/A
GAMMA: hardware w/ 0 overbright bits
rendering primitives: single glDrawElements
texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST
picmip: 3
texture bits: 16
multitexture: enabled
compiled vertex arrays: enabled
texenv add: enabled
compressed textures: disabled
Initializing Shaders
----- finished R_Init -----
------ Initializing Sound ------
Allocated 96 sources.
OpenAL info:
Vendor: OpenAL Community
Version: 1.1
Renderer: OpenAL Soft
Extensions: AL_EXT_EXPONENT_DISTANCE AL_EXT_FLOAT32 AL_EXT_IMA4 AL_EXT_LINEAR_DISTANCE AL_EXT_MCFORMATS AL_EXT_OFFSET AL_LOKI_quadriphonic
Device: ALSA Software on default
Available Devices:
ALSA Software on HDA ATI SB
ALSA Software on HDA ATI HDMI
OSS Software
Wave File Writer
Sound initialization successful.
Loading vm file vm/ui.qvm...
...which has vmMagic VM_MAGIC_VER2
Loading 1234 jump table targets
VM file ui compiled to 635160 bytes of code
ui loaded in 1392928 bytes on the hunk
38 arenas parsed
23 bots parsed
--- Common Initialization Complete ---
Opening IP socket: localhost:27960
Hostname: malin
IP: 127.0.1.1
------ Server Initialization ------
Server: dm6ish
RE_Shutdown( 0 )
----- R_Init -----
GL_EXTENSIONS: ...
picmip: 3
texture bits: 16
texenv add: enabled
7746 files in pk3 files
Loading vm file vm/qagame.qvm...
Loading 1049 jump table targets
VM file qagame compiled to 1279468 bytes of code
qagame loaded in 2758336 bytes on the hunk
------- Game Initialization -------
gamename: baseoa
gamedate: May 27 2008
Not logging to disk.
Gametype changed, clearing session data.
0 teams with 0 entities
17 items registered
------- BotLib Initialization -------
loaded weapons.c
loaded items.c
loaded syn.c
loaded rnd.c
loaded match.c
loaded rchat.c
------------ Map Loading ------------
trying to load maps/dm6ish.aas
loaded maps/dm6ish.aas
weapon_plasmagun in solid at (-544.0 -1120.0 168.0)
item_health in solid at (-544.0 -1152.0 40.0)
found 39 level items
23 bots parsed
38 arenas parsed
AAS initialized.
FinishSpawningItem: weapon_plasmagun startsolid at (-544 -1120 168)
FinishSpawningItem: item_health startsolid at (-544 -1152 40)
loaded skill 1 from bots/default_c.c
loaded skill 1 from bots/rai_c.c
loaded skill 4 from bots/default_c.c
loaded skill 4 from bots/rai_c.c
loaded bots/rai_i.c
loaded bots/rai_w.c
loaded rai from bots/rai_t.c
loaded cached skill 1.000000 from bots/default_c.c
loaded skill 1 from bots/major_c.c
loaded cached skill 4.000000 from bots/default_c.c
loaded skill 4 from bots/major_c.c
loaded bots/major_i.c
loaded bots/major_w.c
loaded Major from bots/major_t.c
loaded skill 1 from bots/grism_c.c
loaded skill 4 from bots/grism_c.c
loaded bots/grism_i.c
loaded bots/grism_w.c
loaded grism from bots/grism_t.c
RE_Shutdown( 0 )
----- R_Init -----
GL_EXTENSIONS: ...
picmip: 3
texture bits: 16
texenv add: enabled
38 arenas parsed
23 bots parsed
Loading vm file vm/cgame.qvm...
Loading 897 jump table targets
VM file cgame compiled to 872615 bytes of code
cgame loaded in 4638208 bytes on the hunk
stitched 16 LoD cracks
...loaded 1214 faces, 48 meshes, 0 trisurfs, 0 flares
^3WARNING: Using default sound for sound/player/announce/Malin.wav
^3WARNING: Using default sound for sound/player/announce/Rai.wav
^3WARNING: Using default sound for sound/player/announce/Major.wav
^3WARNING: Using default sound for sound/player/announce/Grism.wav
CL_InitCGame: 1.48 seconds
36 msec to draw all images
Com_TouchMemory: 0 msec
Malin^7 entered the game
^3WARNING: Using default sound for sound/player/announce/classic.wav
Grism^7 entered the game
Major^7 entered the game
Rai^7 entered the game
Grism^7 almost dodged Major^7's rocket
Major^7 blew herself up.
Rai^7 almost dodged Malin^7's rocket
----- Server Shutdown (Server disconnected) -----
==== ShutdownGame ====
AAS shutdown.
RE_Shutdown( 0 )
----- R_Init -----
GL_EXTENSIONS: ...
picmip: 3
texture bits: 16
texenv add: enabled
38 arenas parsed
23 bots parsed
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
AL lib: alBuffer.c:1097: exit() 9 Buffer(s) NOT deleted
Mój xorg.conf:
Section "ServerLayout"
	Identifier     "aticonfig Layout"
	Screen      0  "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier  "Generic Keyboard"
	Driver      "kbd"
	Option	    "XkbRules" "xorg"
	Option	    "XkbModel" "pc105"
	Option	    "XkbLayout" "pl"
EndSection
	Identifier  "Configured Mouse"
	Driver      "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "Configured Monitor"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier   "aticonfig-Monitor[0]-0"
	Option	    "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
	Option	    "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
	Option	    "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "Configured Video Device"
	Option	    "UseFBDev" "true"
EndSection
Section "Device"
	Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"
	Driver      "fglrx"
	BusID       "PCI:1:5:0"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "Default Screen"
	Monitor    "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
	Device     "aticonfig-Device[0]-0"
	Monitor    "aticonfig-Monitor[0]-0"
	DefaultDepth     24
	SubSection "Display"
		Viewport   0 0
		Depth     24
	EndSubSection
EndSection
Mam jeszcze pytanie odnosnie wydajności samej gry. Co prawda wydajność mojego zintegrowanego układu graficznego nie powala, ale w UT przy maksymalnych ustawieniach osiągam powyżej 100 fps, podobnie jak w Q3. W OA średnio około 50 fps.
