Mam problem z dyskiem który w nieznanym miejscu się zapycha i system monitorujący krzyczy że za chwilę dojdzie do zawieszenia serwera.
dokładnie w czym jest problem:
polecenie df -h krzyczy że partycja / jest zapełniona w 96% (co dziennie rośnie o 2% więc w poniedziałek kaput) - tyle że w wyczyściłem system na wszelkie sposoby i ten dysk jest prawie pusty
root@ns:/# df -h
System plików rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
/dev/md1 193G 175G 8,2G 96% /
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /lib/init/rw
udev 10M 52K 10M 1% /dev
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm
/dev/md2 293G 33M 293G 1% /backup
/dev/md3 580G 32G 549G 6% /home
wylistowałem wszystkie katalogi (bez liczenia home bo to jaki widać na wcześniejszym kodzie to osobna partycja)
root@ns:/# du -sh * --exclude="home/*" | sort -rn
727M var
293M root
280K dev
20M etc
16K tmp
16K lost+found
12K media
7,9M lib
7,1M emul
6,8M sbin
4,8M boot
4,2M bin
4,0K srv
4,0K selinux
4,0K opt
4,0K mnt
4,0K initrd
2,1G usr
0 sys
0 proc
0 lib64
0 lib32
0 backup
0 home
cały system bez /home zajmuje tylko 3,9G - i pytanie macie pomysł gdzie mi zjada resztę miejsca że /dev/md1 jest w 96% zapełnione...
może na wszelki wypadek dodam jeszcze to:
root@ns:/# fdisk -l
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
/dev/sda1 * 1 25496 204796588+ fd Linux raid autodetect
/dev/sda2 25497 44618 153597465 fd Linux raid autodetect
/dev/sda3 44619 120326 608124510 fd Linux raid autodetect
/dev/sda4 120327 121601 10241437+ 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sdb1 1 25496 204796588+ fd Linux raid autodetect
/dev/sdb2 25497 44618 153597465 fd Linux raid autodetect
/dev/sdb3 44619 120326 608124510 fd Linux raid autodetect
/dev/sdb4 120327 121601 10241437+ 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/md3: 622.7 GB, 622719401984 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 152031104 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk /dev/md3 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md2: 314.5 GB, 314567426048 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 76798688 cylinders
Disk /dev/md2 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md1: 209.7 GB, 209711595520 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 51199120 cylinders
Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table
root@ns:/# cat /etc/fstab
# <sys.fichiers><pt de montage><type> <options> <dump> <pass>
/dev/md1 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/md2 /backup reiserfs defaults 1 2
/dev/md3 /home reiserfs defaults 1 2
/dev/sda4 swap swap defaults 0 0
/dev/sdb4 swap swap defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
